как дебильно смотрятся советские схемы, если по ним что-то ремонтировать....детали ищи на отдельных листиках...))))....
Так оно и есть.dk_spb писал(а):Похоже проблема либо в Т4, либо в V14-V17 ?
Может и так, и когда заработает это выясниться, а пока 15 вольт запирает V30 и питает 494.Krismi70 писал(а):после запуска 494 через V30 питает себя со своего силового выпрямителя....запускающий источник становится при этом не нужен и работает вхолостую (без нагрузки)...
На КТ817 будет более чем достаточно для постоянной работы.Krismi70 писал(а):это даже не дежурка, а только схема для старта, у неё мощности почти нет...
Так же дебильно сморятся антисоветские припадки.Krismi70 писал(а):как дебильно смотрятся советские схемы, если по ним что-то ремонтировать
Большая просьба, выложите пожалуйста повторно схему блока питания, старая ссылка не работает. У меня советский Квант БК, блок питания возможно такой же, сломался, надеюсь починить этот раритет..dk_spb писал(а): Пт мар 06, 2026 11:28:13 Если Вы про те транзисторы, которые базой к 8 и 11 ногам микросхемы, то кт3102бм
Добавлено after 3 hours 22 minutes 46 seconds:
Заменил кр1114еу4.
Теперь при внешних 12В на выходах ЕУ4 всё хорошо.
Но при питании от 220В есть две проблемы:
1) БП не держит нагрузку: при одном HDD всё хорошо, если добавляем второй - начинаются провалы по питанию (не постоянные, а именно что колбасит)
2) если на разъем X7 подключить штатный вентилятор на 12В - БП не стартует.
Что посоветуете?
Схема БП вот тут http://oldpc.su/00/sch.jpg
