Помогите сделать устройство для проверки топливных насосов.
Как вариант, чтобы не связываться с МК, можно взять схему базовой логики из гугла (кодовые слова - числоимпульсный генератор), а в качестве счетчика -делителя на 1000 - полтора корпуса 74HC390.
К561ие16 вроде программируемый счетчик
Да, только не ИЕ16 (это 14-разрядный двоичный счетчик), а ИЕ15
Но, признаться, за всю жизнь я его даже в руках не держал
Топикстартер так и не озвучил, что именно ему требуется - "помочь сделать" или "сделать за него готовое"? Если "помочь", то в чем именно помочь? Тема создана в разделе микрокотроллеров PIC. Значит ли это, что топикстартер имел дело с микроконтроллерами PIC? Может ли он запрогать PIC или иной микроконтроллер?
спаять я смогу сам, с пиками раньше имел дело. программировал. есть программатор для них. поэтому и написав в этой ветке форума
Добавлено after 17 minutes 45 seconds:
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=4795251#p4795251"]Со славным семейством PIC не знаком, а для ATtiny2313 написАл тестовую программку по схеме ниже. Проверил в железе, правда для 300 циклов. Больно утомительно ждать 200 секунд.
[/uquote]
как с вами связаться? обсудить вопрос
Чем готовое изделие не подходит ? Не тем ли, что авторскую разработкой можно будет потом торговать как ноу-хау?
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4795192#p4795192"]Особенности продукта:
Время задержки 0,1 с-9999999.9S (115,7 дня), шаг 0,1 с, точность 0,01 с.
Значение количества импульсов можно установить 0-999.
Режимы работы F00-F05, F10-F15 12, имеется 8 режимов работы для установки количества циклов."[/uquote]
Как задать длительность "впрыска" 27 или 45 мс?
Просто не хотел в теме PIC обсуждать AVR . Вот архив из лички.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4795616#p4795616"]Чем готовое изделие не подходит ? Не тем ли, что авторскую разработкой можно будет потом торговать как ноу-хау?[/uquote]
даже в мысли не было барыжить
Там особо миллисекунды не важны. Там поршень же толкает дозу и назад, толкает и назад. По сути можно и 100 миллисекунд с запасом.
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=4795594#p4795594"]Написал в личку.[/uquote]
Где можем обсудить проект. Есть несколько вопросов
