WeAct Black Pill V3.0 с STM32F411CEU6
Сообщение alsav22 »
[uquote="tonyk",url="/forum/viewtopic.php?p=4799093#p4799093"]
alsav22 писал(а):Пробовал стирать чип (через st-link utility) перед заливкой через usb - не помогло.
"Не помогло"- что значит, не подключается или не стирает? Подключаетесь под ресетом?[/uquote]
Не помогло прошивку через usb залить. Первый пост читайте.
Сообщение JackSmith »
я что-то не помню, что бы через st-link utility можно было прошивать по USB. только через stlink. ST-Link там даже в названии тулзы стоит.
Сообщение alsav22 »
Первый пост. Я там пишу: что использую при подключении и заливке через usb. С помощью st-link utility чип стирал, думал поможет залить через usb.
Последний раз редактировалось alsav22 Чт мар 19, 2026 11:22:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Adrift »
[uquote="JackSmith",url="/forum/viewtopic.php?p=4799132#p4799132"]я что-то не помню, что бы через st-link utility можно было прошивать по USB. только через stlink.[/uquote]
St-link utility давно устарел и новые серии вообще не понимает, а STM32CubeProgrammer шьет через UART/USB в том числе.
Сообщение alsav22 »
[uquote="Adrift",url="/forum/viewtopic.php?p=4799136#p4799136"]St-link utility давно устарел и новые серии вообще не понимает, а STM32CubeProgrammer шьет через UART/USB в том числе.[/uquote]
Через st-link utility всё работает: подключается, прошивает. А при прошивке через usb, с помощью stm32cubeprogrammer, ошибка.
это понятно. в данном случае чип не из новых, и иногда st-link utility работает там, где CubeProgrammer не пашет.
Добавлено after 3 minutes 2 seconds:
[uquote="alsav22",url="/forum/viewtopic.php?p=4799139#p4799139"]помощью stm32cubeprogrammer, ошибка.[/uquote]
там же можно выставлять уровень отладочной информации.
Сообщение alsav22 »
[uquote="JackSmith",url="/forum/viewtopic.php?p=4799141#p4799141"]Добавлено after 3 minutes 2 seconds:
там же можно выставлять уровень отладочной информации.[/uquote]
Попробую.
Сообщение veso74 »
Микроконтроллер STM32F411CEU6 не имеет встроенного загрузчика USB DFU, поэтому не получится запрограммировать напрямую через USB, если не добавите внешний загрузчик самостоятельно.
Но можно программировать как через USART, так и через ST-Link V2, работают по-разному и имеют разные преимущества. Не требуют внешнего загрузчика.
ST-Link2 отлично работает везде. В лучшем случае придется его обновить (во многих IDE оно предложит это сделать автоматически).
Убедитесь, что MK физически исправен. Затем проверьте, доступны ли порты, проводники. Затем, каким способом и с помощью какой IDE, программы записи хотите его запрограммировать.
Посмотрел в логах, там есть Arduino .ino? В МК бы полностью стер все и с программатором создать заново то, что необходимо.
Предпочтительнее работать через программатора, используя отладчик, в другoe IDE.
Сообщение alsav22 »
Выставил. И что сие значит?
Добавлено after 4 minutes 14 seconds:
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4799159#p4799159"]Микроконтроллер STM32F411CEU6 не имеет встроенного загрузчика USB DFU, поэтому не получится запрограммировать напрямую через[/uquote]
По-моему, очень даже имеет. Он и появляется в диспетчере устройств, в режиме загрузки через usb.
(8.88 КБ) 71 скачивание
log.txt
(2.57 КБ) 86 скачиваний
[uquote="alsav22",url="/forum/viewtopic.php?p=4799190#p4799190"]Выставил. И что сие значит?[/uquote]
идете в гугл, в режим ИИ. кидаете туда свой лог, просите объяснить, добавьте описание ситуации. и вам все расскажут :)
если после это останутся вопросы, можете кидать их сюда.
Сообщение tonyk »
Я задал вопрос не на первый пост, сами читайте внимательно и не хамите.
За то что хамите, идите и сами ищите, какой вывод и какого порта нужно ещё задействовать, чтобы прошивать ваш МК через USB.
Сообщение linux_rulezz »
Блин, я все это время считал, что ты пытаешься через st-link прошить!
Ну так подключи свой DFU и выложи, что показывает dfu-util, когда пытаешься прошить. Не нужно всякие высеры калокуберские приводить!
Windows must die!
Сообщение veso74 »
USB DFU bootloader, не заводской, кто-то его добавил.
В целом, использование STM32 в Arduino - это совсем другая история.
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4799211#p4799211"]USB DFU bootloader, не заводской, кто-то его добавил.[/uquote]
откуда такая уверенность? в документации написано, что там все есть:
AN2606 страница 188 "Figure 48. Bootloader selection for STM32F411xx"
veso74, почему "не заводской", если на F411 есть DFU "из коробки"?
Windows must die!
Сообщение veso74 »
JackSmith, да, tnx. Смотрел не тот документ.
Не удалось запустить USB в F411. Несколько попыток. Возможно, это из мой win7.
Давно отказался от метода по USB к STM32. Использую только через программатор.
Сообщение alsav22 »
[uquote="linux_rulezz",url="/forum/viewtopic.php?p=4799210#p4799210"]Блин, я все это время считал, что ты пытаешься через st-link прошить!
Ну так подключи свой DFU и выложи, что показывает dfu-util, когда пытаешься прошить. Не нужно всякие высеры калокуберские приводить![/uquote]
Вы мне такие советы даёте, как будто бы я какой-то профи: командная строка, dfu-util... (хотя, наверное, профи тут вопросов не задают, а отвечают). Я же только-только начал с этими stm МК разбираться, верхи только более-менее узнал. Dfu-util попробую, но, есть ощущение, что это мало поможет устранить ошибку.
Добавлено after 4 minutes 27 seconds:
[uquote="JackSmith",url="/forum/viewtopic.php?p=4799199#p4799199"][uquote="alsav22",url="/forum/viewtopic.php?p=4799190#p4799190"]Выставил. И что сие значит?[/uquote]
если после это останутся вопросы, можете кидать их сюда.[/uquote]
Вчера нашёл только, что это ошибка внутреннего загрузчика, как исправить (если вообще возможно) - непонятно. Сегодня ещё поищу.
выглядит очень маловероятно. чтение, стирание по USB работают ? смена usb3.0 на usb 2.0 - не помогла? смена версии CubeProgrammer?
Сообщение alsav22 »
DFU-util ту же ошибку показывает:
Downloading to address = 0x08000000, size = 13376
Download [ ] 0% 0 bytesdfuse_download: libusb_control_transfer returned -9
Добавлено after 6 minutes 56 seconds:
[uquote="JackSmith",url="/forum/viewtopic.php?p=4799376#p4799376"]
выглядит очень маловероятно. чтение, стирание по USB работают ? смена usb3.0 на usb 2.0 - не помогла? смена версии CubeProgrammer?[/uquote]
Стирание работает, чтение работает. Смена usb3 на usb2 не помогает. Смена CubeProgrammer не помогла. Да тут уже не только CubeProgrammer, но и dfu-util ту же ошибку выдаёт.
Проверь, нормальная ли подтяжка на DP (не помню, есть ли на F411 внутренняя). Китайцы любят вместо 1.5к ставить 10к.
Ну и, конечно, проверь, нормальные ли контакты по линии USB, в т.ч. питание. Дорожки могут быть залиты проводящим флюсом, непропай и т.п.
Windows must die!
Вернуться в «ARM»
