Сильно греется резистор в блоке питания
Сообщение Starichok51 »
zloikakpes писал(а):Срисовал заново схему.
Не то чтобы сильно, что то поменялось.
может, что-то и поменялось, но опять с большими ошибками.
никакой преобразователь через 24к ничего преобразовать не сможет никогда.
Сообщение zloikakpes »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4800236#p4800236"]Для этого необходимо измерить ток, протекающий через этот резистор.[/uquote]
Измерил ток, получилось 12.1 милиампера.
Добавлено after 5 minutes 5 seconds:
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4800337#p4800337"]может, что-то и поменялось, но опять с большими ошибками.
никакой преобразователь через 24к ничего преобразовать не сможет никогда.[/uquote]
Два раза с нуля срисовываю схему, и два раза получается одно и тоже.
Шанс на ошибку небольшой.
Вы уверены что правильно понимаете назначение узла, схему которого я рисую ?
zloikakpes, а почему у тебя на новой схеме на входе 28В, а на первой схеме 310В?
ладно, средний ток питания 12 мА, а какое напряжение на конденсаторе С1?
и я тебя просил дать фото платы с обеих сторон в хорошем разрешении.
у тебя на схеме эмиттеры ключевых транзисторов вообще никак не связаны со входным минусом питания, а это значит, что преобразователь не будет работать вообще.
а вот схемы ты мог давать с меньшим размером, чтобы они могли полностью влезать в экран моего ноута (и не только моего), а не быть почти в 2 раза шире.
Сообщение jonpim »
[uquote="zloikakpes",url="/forum/viewtopic.php?p=4799694#p4799694"]Как я понимаю, это цепь запуска
Но я не силен в схемах такого типа
Пробовал менять резистор на 10 ваттный цементый[/uquote]
А был бы "dobryikakkot" то понимал что это разработал конструктор-недоучка :facepalm:
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4800374#p4800374"]почему у тебя на новой схеме на входе 28В, а на первой схеме 310В?[/uquote]
Мой косяк, там 310 вольт.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4800374#p4800374"]какое напряжение на конденсаторе С1?[/uquote]
Там 6 вольт
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4800374#p4800374"]просил дать фото платы с обеих сторон в хорошем разрешении.[/uquote]
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4800374#p4800374"]у тебя на схеме эмиттеры ключевых транзисторов вообще никак не связаны со входным минусом питания, а это значит, что преобразователь не будет работать вообще.[/uquote]
Проверил, подключение эмиттеров соотвествует схеме
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4800374#p4800374"]а вот схемы ты мог давать с меньшим размером, чтобы они могли полностью влезать в экран моего ноута (и не только моего), а не быть почти в 2 раза шире.[/uquote]
Попробовал сделать меньший скриншот схемы
Добавлено after 2 minutes 56 seconds:
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4800377#p4800377"]это разработал конструктор-недоучка :facepalm:[/uquote]
Позволю себе не согласиться, этот блок питания сделан из 12ти вольтового, но на его 12ти вольтовом "брате" таких проблем нет.
Здесь скорее всего, какой то просчёт опытной партии, эти мониторы так и не пошли к крупную серию.
с таких фото нельзя ничего понять.
на виде снизу обрезан монтаж справа и снизу.
на виде сверху обрезана плата слева и сверху.
и вид сверху должен быть именно сверху, перпендикулярно плате, а не наискосок.
по таким фото невозможно определить, что с чем соединено.
на виде сверху справа виден резистор МЛТ-2 7R5, это 7,5 Ом. где этот резистор на схеме?
и где входной резистор 24к?
Сообщение jonpim »
[uquote="zloikakpes",url="/forum/viewtopic.php?p=4800416#p4800416"]Здесь скорее всего, какой то просчёт опытной партии, эти мониторы так и не пошли к крупную серию.[/uquote]
Схема неправильно срисована с платы . В таком виде она не рабочая . Там же дорожки с низу и с верху. И не все детали срисованы .
Это же на первой страницы темы тебе сказали .
Даже в советских конструкциях были как-то рабочие бп . И тем более опытных партиях .
Есть блок питания, советский, от древнего компьютерного монитора.
Блок питания полностью рабочий, выдает свои положенные 24 вольта под нагрузкой, исправно.
Какой монитор ? Какой ток по 24 в ? Если бы ты все это написал в названии темы или первом посте .
Последний раз редактировалось jonpim Пн мар 23, 2026 16:19:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martin76 »
А аналог тиристора в этой схеме из двух комплиментарных транзисторов никто не видит? Когда на конденсаторе С1 будет порядка 20В видимо он должен открыться и подать питание на автогенератор.
Martin76, мысль твоя правильная, но по нарисованной схеме этого не произойдет.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4800439#p4800439"]с таких фото нельзя ничего понять.
и где входной резистор 24к?[/uquote]
Вид сверху вообще не информативен, смысла его выкладывать нет.
Входной резистор 24К снизу на фото, он белого цвета и "пересвечен", но его ноги и подключенные крокодилы в разрыв, для измерения силы тока видны, там же и потемневший текстолит от старого резистора.
Я проверил подключения эмиттеров трех транзисторов, они соединены согласно приложенной схеме, ошибок тут нет.
Упущен момент что входные обмотки трансформатора соединены вместе, они звонятся между собой сопротивлением в 800 Ом, может это имеет значение.
Добавлено after 3 minutes 18 seconds:
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4800452#p4800452"][uquote="zloikakpes",url="/forum/viewtopic.php?p=4800416#p4800416"]Здесь скорее всего, какой то просчёт опытной партии, эти мониторы так и не пошли к крупную серию.[/uquote]
Какой монитор ? Какой ток по 24 в ? Если бы ты все это написал в названии темы или первом посте .[/uquote]
Про монитор написано, схем нет, можете не тратить время.
Ток потребления монитора полтора ампера.
Но приложенная схема, это цепь запуска, а не силовая часть этого БП, имейте это ввиду. Её задача выдать начальные 24 вольта чтобы завелся основной генератор и начал раскачку основного выходного каскада.
zloikakpes писал(а):Но приложенная схема, это цепь запуска, а не силовая часть этого БП, имейте это ввиду. Её задача выдать начальные 24 вольта чтобы завелся основной генератор и начал раскачку основного выходного каскада.
вот с этого и надо было начинать в первом посте.
а то и я и все остальные думали, что это основная силовая часть.
zloikakpes писал(а):вид сверху вообще не информативен, смысла его выкладывать нет.
полный вид сверху и полный вид снизу дадут возможность проследить все соединения, чтобы проверить нарисованную схему, или нарисовать правильную схему.
Сообщение jonpim »
Прошу знающих подсказать, что можно сделать, чтобы избавиться от перегрева резистора.
Убрать резистор вообще и завести через конденсатор от переменки , емкость подобрать по потребляемому току .
Для безопастности последовательно с ним поставить резистор малоомный ( 50 - 100 ом ) , как R5 . Параллельно конденсатору C1 поставить стабилитрон 1- 2 вт нужного напряжения (28 в ) .
Сообщение Николай_С »
С правильной схемой определились уже вот тут, можно было не перерисовывать.
Что касается резистора, то его разогрев вполне нормален:
P = (310 - 12)^2 / 24'000 = 3,7 Вт ~ 0.012^2 * 24"000
Именно такая мощность на нём выделяется. Двух двухваттных резисторов должно хватать для её рассеивания, но одного маловато, поэтому он и обгорел.
Сообщение Муркиз »
Повторяю - номинал этого резистора - 75 килоом !
Сообщение jonpim »
Муркиз писал(а):Повторяю
Николай_С писал(а):определились уже
Так автору виднее :)
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4800770#p4800770"]Повторяю - номинал этого резистора - 75 килоом ![/uquote]Если считать на 75 кОм, то мощность получается 11 Вт. Обыкновенный МЛТ-2 такого бы точно не пережил и сразу же обуглился.
Сообщение jonpim »
Муркиз,
А повторять будеш ?
Сообщение kvv55 »
Вообще то, если резистор в 3 раза больше, то и ток и мощность в 3 раза меньше.
Сообщение sancio »
А может, 1.1 Вт?
[uquote="kvv55",url="/forum/viewtopic.php?p=4800791#p4800791"]Вообще то, если резистор в 3 раза больше, то и ток и мощность в 3 раза меньше.[/uquote]Ток не может быть меньше - его измерили:[uquote="zloikakpes",url="/forum/viewtopic.php?p=4800359#p4800359"]Измерил ток, получилось 12.1 миллиампера.[/uquote]
