Не надо писать программу, надо только запихать в ПЗУ табличку синусов, а её можно хоть срисовать из таблицы Брадиса. В чипдипе есть даже советские 572ПА1 и 573РФ2. 10 разрядов - шумы квантования будут в пределах допустимого, можно для приличия поставить на выходе 1/(1+pT). Интересно, что за техника, для которой нужны синус с косинусом? Не секретная? Иногда простое решение удаётся найти, расширив задачу.
Генератор SIN+COS
Потому что вся серия AD983x имеет на выходе постоянную составляющую, помимо синусоиды. А как иначе, если у чипа однополярное питание? Но можно сделать такой финт: если вы заметили, AD9838, в отличие от многих других, имеет два выхода, с противофазной синусоидой, но одинаковой постоянной составляющей! Поэтому берём крутой инструментальник и вычитаем один сигнал из другого. Постоянка вычитается практически в ноль, а синусоиды складываются. Ну и в целом буферизация выходного сигнала никогда не помешает.
А это тоже ссанкции. Так что не мне вам рассказывать, что нужно сделать, чтобы всё открылось.
Последний раз редактировалось ejsanyo Сб май 16, 2026 15:27:45, всего редактировалось 1 раз.
Хоронили кваку - порвали три Rocket Launcherа.©
PS Если форум разрешит, попробую сюда перезалить.
- sboa550.pdf
- (1006.58 КБ) 56 скачиваний
Какой смысл навязывать 8 точечный метод, если у ТС уже сделан 16 точечный? Лишь бы что-то сказать?
К тому же, выбор кол-во точек тоже корреллирует с уровнем гармоник. Нетрудно догадаться, что при кратности 3 или 5 или 7 уровень этой гармоники будет параметрически регулироваться. Отсюда, выбирать 2^n точек тоже не самая шикарная идея.
Разработка - это когда думать.
Во первых нужно синус а не треугольный сигнал.
Во вторых - 2 Гн - это не то что-б совсем сурово, но достаточно сурово.
В третьих - пусть будет.
Вот хочется очень сильно уйти от чего либо программируемого в варианте низкочастотном, а высокочастотном от усложнения схемы, так как частот выше несущей в системе нет, что влечет за собой системы умножения с ФАПЧ и огромный прирост количества элементов. Тут нужен эффективный фильтр.HochReiter писал(а): Сб май 16, 2026 10:09:03 Не надо писать программу, надо только запихать в ПЗУ табличку синусов, а её можно хоть срисовать из таблицы Брадиса. В чипдипе есть даже советские 572ПА1 и 573РФ2. 10 разрядов - шумы квантования будут в пределах допустимого, можно для приличия поставить на выходе 1/(1+pT). Интересно, что за техника, для которой нужны синус с косинусом? Не секретная?
При чем тут шум квантования пока не очень понятно. Как понимаю, это из немного другой "оперы".
Хороший документ. Ознакомлюсь. Спасибо. Но собственно нечто подобное я приводил на первой страницы темы. По поводу приведённого в документе способо формирования второй фазы - идея хорошая, но потребует в моём случае 8 инверторов что эквивалентно тем же 2 корпусам, а плата будет сложнее разводима из-за обилия связей регистр-инвертер-резистивная матрица.
Последний раз редактировалось Призрачный Суслик Сб май 16, 2026 21:37:35, всего редактировалось 1 раз.
Странное желание. Ту же ФАПЧ легко сделать на микроконтроллере. Вся схема - два-три корпуса.Призрачный Суслик писал(а): Сб май 16, 2026 21:26:55 Вот хочется очень сильно уйти от чего либо программируемого
Разве? Обычный МК с такой низкой частотой не работает. А программный ФАПЧ - это программный ФАПЧ.Ту же ФАПЧ легко сделать на микроконтроллере.
Здесь потребуется или внешний костыль или специализированный МК.
Во первых я не программист и возможности нанять программиста не имею. Есть и иные ограничение обсуждение которых , выходит за рамки данной темы. Поэтому в данной теме обсуждаются именно аппаратные реализации устройств, решающих озвученные в в первом сообщении задачи.HochReiter писал(а): Вс май 17, 2026 20:46:40Странное желание. Ту же ФАПЧ легко сделать на микроконтроллере. Вся схема - два-три корпуса.Призрачный Суслик писал(а): Сб май 16, 2026 21:26:55 Вот хочется очень сильно уйти от чего либо программируемого
На данной менент о НЧ варианте можно пока забыть интерисует ВЧ вариант.
1) Частота примерно 38 кГц с перестройкой +/-5% (возможно +/-3%) по частоте. Перестройка медленная.
2) На этой частоте генерится две последовательности прямоугольных импульсов со скважностью 2 сдвинутые по фазе на 90 градусов. Выход КМОП, 5 вольт.
3) Необходимо из них получить две синусоиды с КНИ менее 1%. Амплитуда выходного сигнала может меняться с изменением частоты, гдавное не превышать КНИ
4) Фильтры на переключаемых конденсаторах использовать нежелатально из-за отсутствия необходимых частот тактирования и плохой работе с прямоугольным сигналом. В этом проекте не пробовал, но ранее пробовал для трёхфазного генератора сигналов. Нормальной работы не добился.
Соответственно надо выбрать фильтр и правильно рассчитать его элементы. Фильтр, который я уже пробовал использовать, постараюсь выложить, когда будет интернет в том месте, где лежит вся документация. Очень хочется увидеть в этой теме людей хорошо разбирающихся в аналоговой фильтрации сигналов.
Возможности нанять меня - тоже
В исходном тексте было +/- 500 (200) Гц Это не 5%. КНИ был 0.5%, всё меняется или опечатка?Призрачный Суслик писал(а): Вс май 17, 2026 21:45:12 1) Частота примерно 38 кГц с перестройкой +/-5% (возможно +/-3%) по частоте.
Есть хорошая книга "Проектирование активных фильтров" Мошице, Хорн.Призрачный Суслик писал(а): Вс май 17, 2026 21:45:12 Очень хочется увидеть в этой теме людей хорошо разбирающихся в аналоговой фильтрации сигналов.
Вариант: Неизменная фаза - это интегратор, на любой частоте сдвигает на 90 градусов. Но 1/pT - это бесконечное усиление на нулевой частоте, но можно в интеграторе на ОУ зашунтировать конденсатор большим резистором. 1/(1+pT), если pT>>1, вполне сойдёт за интегратор. 6 дБ/окт - для КНИ <1% - цепочка из 6 интеграторов.
+/-0,5% и 0,5% соответственно.HochReiter писал(а): Вт май 19, 2026 18:36:23 В исходном тексте было +/- 500 (200) Гц Это не 5%. КНИ был 0.5%, всё меняется или опечатка?
Спасибо, буду ознакомляться.HochReiter писал(а): Вт май 19, 2026 18:36:23 Есть хорошая книга "Проектирование активных фильтров" Мошице, Хорн.
Величина сдвига вносимого фильтром компенсируется в цифровой части сдвигом опорных инмульсов. Вожно что-бы небыло разбега фазы в двух каналах фильтров.HochReiter писал(а): Вт май 19, 2026 18:36:23 Вариант: Неизменная фаза - это интегратор, на любой частоте сдвигает на 90 градусов. Но 1/pT - это бесконечное усиление на нулевой частоте, но можно в интеграторе на ОУ зашунтировать конденсатор большим резистором. 1/(1+pT), если pT>>1, вполне сойдёт за интегратор. 6 дБ/окт - для КНИ <1% - цепочка из 6 интеграторов.
1. Сигнал должен быть жестско синхронизироване с внешним опорным сигналом (ошибка синхронизации по фазе не более 5 градусов)
2. Величина сдвига вносимого фильтром компенсируется в цифровой части сдвигом опорных инмульсов.
Противоречие. Устраните. (с)
В измерителе RLC Р5030 ещё в советское время был реализован аналоговый генератор сигнала SIN+COS на элементах задержки. Автоматически выдерживался сдвиг фаз 90 градусов +-1%. Я его себе выкупил и восстановил.
В книге Мошице и Хорна есть схема широкополосного прецизионного фазовращателя. Но чем вас не устраивает вариант с цепочкой интеграторов?
Вы были на правильном пути. На самом деле, ступенек может быть и меньше. Главное - понимать, как правильно фильтровать получаемый сигнал (и причем здесь теорема Котельникова). Фильтр будет существенно проще, чем для фильтрации меандра в лоб. Вот результат моделирования 8-точечной аппроксимации синусоиды с последующей фильтрацией фильтром 4-го порядка с критическим затуханием (его реализовать проще всего). Частота сигнала - 38.5 КГц, частота среза фильтра - 39.8 КГц, КНИ=0.07%.Призрачный Суслик писал(а): Поэтому тут не более 32 ступенек на период. (два 16 разрядных дешифратора с набором резисторов).
При достаточном количестве точек, на КНИ влияет точность значений этих самых точек, а не величина ступеньки. Например, для восьми истинных точек, первая паразитная частота будет в семь раз выше генерируемой, что уже легко фильтруется, но если точки будут отклоняться от истинных значений, то вы получите спектр гармоник, начиная со второй.
Плюс этого подхода ещё и в том, что можно сразу формировать и синус, и косинус, а чтобы не разбегалась фаза, достаточно обеспечить максимальную идентичность фильтров в обоих каналах.
El-Eng, значки на графиках можно (и нужно) отключить.
И да, я знаю кто этот симулятор.
... и это хорошо видно в том-же симуляторе.Например, для восьми истинных точек, первая паразитная частота будет в семь раз выше генерируемой
Только на основе микропроцессора. Здесь есть проект библиотеки Arduino интерполирующей со смещением: sin cos isin icos tan itan, точность установки в диапазоне 360 градусов - с шагом 0,1 градуса.Призрачный Суслик писал(а): Вт май 05, 2026 00:38:59 Есть задача - придумать генераторы формирующие пары синусоидальных сигналов с минимальным КНИ и фазовым сдвигом в 90 градусов.
1) Частота около 38 кГц Перестройка частоты +/-500 Гц (но и +/-200 Гц достаточна). Сигнал должен быть жестско синхронизироване с внешним опорным сигналом (ошибка синхронизации по фазе не более 5 градусов) и обеспечивать сдвиг между фазами в 90+/-1 градус. КНИ менее 0,5%
2) Частота перестраиваема 0,3-5 Гц (0,2-9 еще лучше). Скорость полной перестройки не более 4 секунд, а лучше меньше.
Есть еще требование к постоянству фазы относительно входного сигнала. У фильтра должна быть плоская ФЧХ в полосе пропускания, с этим сложнее.El-Eng писал(а): Вс май 24, 2026 22:23:21 чтобы не разбегалась фаза, достаточно обеспечить максимальную идентичность фильтров в обоих каналах.
Да, наверное так, но нет частот в системе что-бы сделать хотя-б на 8 ступенек. Это х8 от основной частоты. Максимально что могу найти это х4 от основной 38 кГц. Но нужно систему сдвига фазы, да компенсации ухода фазы в фильтре. Пока в голове не могу внятно уложить. Надо подумать.El-Eng писал(а): Вс май 24, 2026 22:23:21Вы были на правильном пути. На самом деле, ступенек может быть и меньше. Главное - понимать, как правильно фильтровать получаемый сигнал (и причем здесь теорема Котельникова). Фильтр будет существенно проще, чем для фильтрации меандра в лоб.Призрачный Суслик писал(а): Поэтому тут не более 32 ступенек на период. (два 16 разрядных дешифратора с набором резисторов).
Схему фильтра можно увидеть ?El-Eng писал(а): Вс май 24, 2026 22:23:21 Вот результат моделирования 8-точечной аппроксимации синусоиды с последующей фильтрацией фильтром 4-го порядка с критическим затуханием (его реализовать проще всего). Частота сигнала - 38.5 КГц, частота среза фильтра - 39.8 КГц, КНИ=0.07%.
Грубо говоря синусоида должна быть жестко привязана по фазе к некому внутреннему сигналу, для этого имеется цифровой узел способный сдвигать фазу исходных прямоугольников. Соответственно при калибровки устройства это сдвиг настраивается для максимально точной синхронизации.HochReiter писал(а): Пн май 25, 2026 04:50:18Есть еще требование к постоянству фазы относительно входного сигнала. У фильтра должна быть плоская ФЧХ в полосе пропускания, с этим сложнее.El-Eng писал(а): Вс май 24, 2026 22:23:21 чтобы не разбегалась фаза, достаточно обеспечить максимальную идентичность фильтров в обоих каналах.
Вот тут надо придумать, как прикрутить сдвиговый регистр для формирования ступенек к моему задающему генератору, да еще обеспечить сдвиг фазы.
