Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Pavel V.
Мявтор!
Сообщение Pavel V. »
Да, подойдет.
Гость
Сообщение Гость »
А до скольки градусов можно устанавливать температуру?
Может, дополнить устройство таймером на отключение?
[/img]
Pavel V.
Мявтор!
Максимальная температура зависит исключительно от паяльника. Со стороны станции ограничений нет (хотя нет, она ограничена усилителем термопары, сейчас это 500 град, но если пересчитать усиление, то может быть и больше, программу, соответственно, придется подредактировать, изменив коэффициенты преобразования результатов АЦП в температуру).
Таймер можно добавить. А в чем его практическая польза? Отключение станции при длительной неактивности? Как тогда регистрировать эту самую неактивность?
МП 42 Б
Сообщение МП 42 Б »
Давно хотелось сделать п/станцию но попадались очень навёрнутые http://audio.micronet.lv/diy/soldering/solder.html ,здесь один операционник стоит 300 рублей, или просто не понятные http://www.osipoff.ru/modules.php?op=mo ... &start=105 . Ваша станция понравилась своей простотой и доступностью деталей. П/платой помогите ,есжели у кого есть в удобоваримом формате (lay...bmp и т.п.) в пикаде к сожелению не шарю.
Жека
Сообщение Жека »
Pavel V. писал(а):Отключение станции при длительной неактивности? Как тогда регистрировать эту самую неактивность?
В некоторых ПС для этого датчик вибрации в паяльнике,- 15 мин. неактивен и температура сбрасывается до 200.
Можно просто по изменению температуры - если постоянная, то МОЖЕТ БЫТЬ :)) им не пользуются.
Ян
Сообщение Ян »
Попытался найти точные резисторы (в Москве), пока не нашел. Подскажите где их можно найти, или как выйти из этого положения?
Max
Админ
Сообщение Max »
А зачем - автор же пишет, что точные резисторы тут не обязательно - много чести :)
Pavel V.
Мявтор!
Печатную плату прицепляю в GIF-е, разрешение - 300 dpi. Та часть, где контроллер, готова к печати (зеркалить не надо), а маленькую платку усилителя нужно отзеркалить при печати.
Если возникнут вопросы по размещению компонентов на плате, я их нарисую (не расставлял их, т.к. помнил куда что втыкается). Часть элементов используется в чип-исполнении, часть в выводном.
С датчиком вибрации - это здорово, но потребует модификации паяльника.. Как вариант - использовать подставку каким-то образом.
Резисторы действительно можно не искать точные, нам ведь не нужны доли градусов..
Гость
Сообщение Гость »
Бальзам на душу. А ведь действительно не нужны...
Для понижения температуры при длительном неиспользовании наверно можно встроить датчик температуры в подставку, это проще, чем модифицировать паяльник. :idea:
Жека
Сообщение Жека »
Прям ажиотаж вокруг отключения паяльника. Мож просто пипку сделать - нажал и пускай теплый лежит, пришел, нажал - и греет.
Но нет, хочется чтоб само, само...
IRF840
Сообщение IRF840 »
Можно по включению светодиода нагрева отслеживать - когда не паяем - он не горит или горит редко, а когда паяем - каждый раз при прикосновении к детали (я так думаю).
Но - поскольку таймер только в целях безопасности - можно просто через 1 (к примеру) час отключать только сам паяльник - если человек "на месте" - пусть опять включит.
Pavel V.
Мявтор!
По загоранию индикатора не получится сделать таймер, т.к. он показывает только попадание текущей температуры в заданный диапазон (в моем случае Туст +-10 град). Паяльник довольно инертная штука, ожидать мгновенной реакции на изменение температуры кончика жала не стоит. Хотя есть паяльники, где термопару встраивают непосредственно в жало (ЭРСА вроде такие делает). Вот там добиться хорошей точности поддержания температуры можно. А в дешевых паяльниках - нет, термопара далеко.
Не так уж сильно температура меняется от прикосновения к детали. Разве что если массивные вещи паять, тогда да. Но любое отклонение сразу же компенсируется П-регулятором.
DOGGI
Сообщение DOGGI »
а какая из этих пойдет
ATMEGA8-16PU
ATMEGA88-20PU
IRF840
Сообщение IRF840 »
Ничего - пусть будет без таймера (это не смертельно :) .
Еще раз спасибо за проект.
Уже собираю детали.
А паяльник переделаю из китайского (у него очень удобная для переделки конструкция). Термопара будет в 15мм от кончика жала.
Pavel V.
Мявтор!
DOGGI, я делал на ATMEGA8-16.
Вторая вроде как замена первой, но не знаю насколько они идентичны. Возможно, потребуется какая-то переделка программы. Так что, если есть возможность, лучше взять 8-ю.
Насчет таймера есть некоторые идеи. Но для себя лично не вижу в нем смысла. Стабилизированный паяльник не перегревается и может хоть сутки включенным простоять, а потом паять так же, как после включения. Разве что в целях пожаробезопасности..
IRF840
Сообщение IRF840 »
Напряжение на выводе 23 МК изменяется от 0 до 5 вольт (при температуре 0 - 500 градусов)?
А можно ли расширить температуру до 1300 градусов (хотя - бы в одном из каналов)? Можно оставить 2 канала - один для паяльника, другой высокотемпературный - получилось бы универсальное устройство.
Pavel V.
Мявтор!
IRF840, да, напряжение меняется от 0 до 5 В.
Расширить температурный диапазон, безусловно, можно. Вопрос только в аналоговой части. Делаем усилитель с выходом 3 мВ/град и получаем узмерение температуры до 1666 градусов.
Но следует учесть, что расширяя температурный диапазон, о точности можно забыть. Или использовать внешний АЦП с хорошей разрядностью.
DOGGI
Сообщение DOGGI »
Вопросик ,а дисплей на контроллере KS0066 индикаторDEM 16101 SYH подойдет,и еще на 5в стабилизаторе большое рассеивание,я к трансформатору продматывал 6 В нельзя ли испльзовть мне 6в для питания схемы а паяльник вывестьи на отдельный мост и минуса обьеденить.
Pavel V.
Мявтор!
Дисплей подойдет. А с отдельной обмоткой для питания контроллера будет гораздо лучше! Мне просто было лень ковырять трансформатор.
Sailanser
Сообщение Sailanser »
Pavel V.
На этих выходный покопал твою плату. Видать очень ты торопился когда конструировал :)), но не важно, я ее все равно рисовал заново, под себя, и очень удивился когда увидел что ты контроллерную часть и усилитель термопары разнес по разным платам у меня все влезло в одну (74х73 мм) но посмотрел на твою плату ты первую ногу контроллера (Reset) сажаешь на +5v через резистор вот и интересно узнать сколько резистор ставил я так предпологаю что скорее всего 300 Ом?
P.S
Если кому интересно пишите положу свой вариат платы.
