Страница 2 из 3
Re: acer r240hy не включается
Добавлено: Чт май 28, 2026 19:59:31
МЕХАНИКД
Получается, нет и смысла её сохранять?
Добавлено: Чт май 28, 2026 20:47:06
Николай_С
Смысл всегда есть. Например, для того, чтобы узнать потом номер релиза прошивки.
Добавлено: Чт май 28, 2026 20:55:03
igor-111
пробовал и по серийному номеру искать, serial number MMT84EE00273009F608532. и по part number UM.QR0EE.A01. ничего не находится, дамп я сразу сохранил, и флешка стерлась но по одному разделу в середине флешки осталась информация, вместо FF осталось С2, защиту не отключал, она точно битая.
Добавлено: Чт май 28, 2026 20:56:55
Николай_С
Похоже на то. Меняйте с той прошивкой, какая имеется. Если не заработает, будете решать проблему иначе.
Добавлено: Чт май 28, 2026 21:20:24
igor-111
заказал флешку, в наличии нет, приедет буду пробовать.
Добавлено: Пт май 29, 2026 09:10:29
Николай_С
Этих флешек в ноутбуках как грязи. Зайдите в любой СЦ, за бутылку пива Вам их горсть отсыпят.
Добавлено: Вс май 31, 2026 16:52:27
igor-111
Николай_С писал(а): Чт май 28, 2026 20:56:55
прошил новую флешку той прошивкой что слил, ни чего не изменилось,
Добавлено: Вс май 31, 2026 18:00:15
Николай_С
Значит надо искать другую прошивку.
А обмен скалера с флешкой проверяли? Он присутствует?
Добавлено: Вс май 31, 2026 20:52:51
МЕХАНИКД
А схема-то есть на этот девайс?
И почему ремонт с прошивки начинается?
Светодиод не загорается, при нажатии кнопки Старт.
Стыдно, конечно спрашивать, но при нажатии Старт чего нибудь меняется, клавиатура подключена ...
Чтоб не болтать попусту, ссылку на схему можно?
Питание приходит с БП, оно там и должно быть априори.
Но включение идёт по другим цепям.....
если что-то пропустил или кого-то обидел тупыми вопросами, простите
Сама Кнопка Стар срабатывает? Замыкает себя.... ещё раз прошу прощения....
Добавлено: Пн июн 01, 2026 19:59:52
igor-111
Питания на микросхемах есть, и 5в и 3.3в схемы ни где не нащел, светодиод не загорается вообще.
Добавлено: Вт июн 02, 2026 09:44:15
Николай_С
На мой последний вопрос ответ будет? Не ужели так сложно ткнуть осциллом на шину данных?
Добавлено: Вт июн 02, 2026 11:21:49
igor-111
Николай_С писал(а): Вт июн 02, 2026 09:44:15
ткнуть не сложно, но я уехал, приеду толко 7го .
Добавлено: Вт июн 02, 2026 11:56:58
Николай_С
Через несколько дней и я исчезну со всех И-нет-ресурсов. Связь будет возможна только на КВ и УКВ.
Добавлено: Вт июн 02, 2026 19:56:09
МЕХАНИКД
Николай_С писал(а): Вт июн 02, 2026 11:56:58
бруснику собирать?
igor-111 писал(а): Вт июн 02, 2026 11:21:49
Точно такая же плата стоит- Main Board
на Acer G247HYL
Добавлено: Ср июн 03, 2026 09:34:59
Николай_С
МЕХАНИКД писал(а): Вт июн 02, 2026 19:56:09
бруснику собирать?
Шабонку - луговую клубнику. Едоков-то в доме много, а вот собираю только я один.
Добавлено: Ср июн 03, 2026 16:11:45
igor-111
на Acer G247HYL не такая как у меня, там одна плата, а у меня две
Добавлено: Ср июн 03, 2026 16:53:39
МЕХАНИКД
4H.2L101.A00
Acer G247HYL
19V.
4A.
Номер платы
Если продавец врёт, то и ....
И теперь посмотри в первом посту первую картинку, которую ты выложил.....два близнеца
К стати на второй плате какая микросхема установлена , ну и "большие" детали, для доп.информации к поиску
Добавлено: Ср июн 03, 2026 18:48:38
igor-111
Добавлено: Ср июн 03, 2026 18:57:00
igor-111
похоже, что они ставили на одну модель разные материнки, а модель не меняли,
Добавлено: Ср июн 03, 2026 19:18:11
МЕХАНИКД
Я это видел. Там же и прошивка есть. Процессор тот же.
Хотя меня интересует твоя другая плата и цепи старта, начиная от кнопки!!!!
Ты же не удосужился ответить на вопрос какая там микросхема и значимые детали на плате...
Для возможного поиска.
