acer r240hy не включается
Сообщение МЕХАНИКД »
Получается, нет и смысла её сохранять?
Сообщение Николай_С »
Смысл всегда есть. Например, для того, чтобы узнать потом номер релиза прошивки.
Сообщение igor-111 »
пробовал и по серийному номеру искать, serial number MMT84EE00273009F608532. и по part number UM.QR0EE.A01. ничего не находится, дамп я сразу сохранил, и флешка стерлась но по одному разделу в середине флешки осталась информация, вместо FF осталось С2, защиту не отключал, она точно битая.
Похоже на то. Меняйте с той прошивкой, какая имеется. Если не заработает, будете решать проблему иначе.
заказал флешку, в наличии нет, приедет буду пробовать.
Этих флешек в ноутбуках как грязи. Зайдите в любой СЦ, за бутылку пива Вам их горсть отсыпят.
Николай_С писал(а): Чт май 28, 2026 20:56:55 Похоже на то. Меняйте с той прошивкой, какая имеется. Если не заработает, будете решать проблему иначе.
прошил новую флешку той прошивкой что слил, ни чего не изменилось,
Значит надо искать другую прошивку.
А обмен скалера с флешкой проверяли? Он присутствует?
А схема-то есть на этот девайс?
И почему ремонт с прошивки начинается?
Светодиод не загорается, при нажатии кнопки Старт.
Стыдно, конечно спрашивать, но при нажатии Старт чего нибудь меняется, клавиатура подключена ...
Чтоб не болтать попусту, ссылку на схему можно?
Питание приходит с БП, оно там и должно быть априори.
Но включение идёт по другим цепям.....
:) если что-то пропустил или кого-то обидел тупыми вопросами, простите :)
Сама Кнопка Стар срабатывает? Замыкает себя.... ещё раз прошу прощения....
Питания на микросхемах есть, и 5в и 3.3в схемы ни где не нащел, светодиод не загорается вообще.
На мой последний вопрос ответ будет? Не ужели так сложно ткнуть осциллом на шину данных?
Николай_С писал(а): Вт июн 02, 2026 09:44:15 На мой последний вопрос ответ будет? Не ужели так сложно ткнуть осциллом на шину данных?
ткнуть не сложно, но я уехал, приеду толко 7го .
Через несколько дней и я исчезну со всех И-нет-ресурсов. Связь будет возможна только на КВ и УКВ.
Николай_С писал(а): Вт июн 02, 2026 11:56:58 Через несколько дней и я исчезну со всех И-нет-ресурсов. Связь будет возможна только на КВ и УКВ
бруснику собирать? :)
igor-111 писал(а): Вт июн 02, 2026 11:21:49 ткнуть не сложно, но я уехал, приеду толко 7го .
Точно такая же плата стоит- Main Board
на Acer G247HYL
МЕХАНИКД писал(а): Вт июн 02, 2026 19:56:09
Шабонку - луговую клубнику. Едоков-то в доме много, а вот собираю только я один. :(
на Acer G247HYL не такая как у меня, там одна плата, а у меня две
4H.2L101.A00
Acer G247HYL
19V.
4A.
Номер платы
Если продавец врёт, то и ....
И теперь посмотри в первом посту первую картинку, которую ты выложил.....два близнеца
К стати на второй плате какая микросхема установлена , ну и "большие" детали, для доп.информации к поиску
(74.45 КБ) 122 скачивания
https://remont-aud.net/dump/mnt/acer_g2 ... 668?lyRd3j
по этой модели только это нашел.
похоже, что они ставили на одну модель разные материнки, а модель не меняли,
Я это видел. Там же и прошивка есть. Процессор тот же.
Хотя меня интересует твоя другая плата и цепи старта, начиная от кнопки!!!!
Ты же не удосужился ответить на вопрос какая там микросхема и значимые детали на плате...
Для возможного поиска.
