acer r240hy не включается
Получается, нет и смысла её сохранять?
Смысл всегда есть. Например, для того, чтобы узнать потом номер релиза прошивки.
пробовал и по серийному номеру искать, serial number MMT84EE00273009F608532. и по part number UM.QR0EE.A01. ничего не находится, дамп я сразу сохранил, и флешка стерлась но по одному разделу в середине флешки осталась информация, вместо FF осталось С2, защиту не отключал, она точно битая.
Похоже на то. Меняйте с той прошивкой, какая имеется. Если не заработает, будете решать проблему иначе.
Этих флешек в ноутбуках как грязи. Зайдите в любой СЦ, за бутылку пива Вам их горсть отсыпят.
Значит надо искать другую прошивку.
А обмен скалера с флешкой проверяли? Он присутствует?
А схема-то есть на этот девайс?
И почему ремонт с прошивки начинается?
Светодиод не загорается, при нажатии кнопки Старт.
Стыдно, конечно спрашивать, но при нажатии Старт чего нибудь меняется, клавиатура подключена ...
Чтоб не болтать попусту, ссылку на схему можно?
Питание приходит с БП, оно там и должно быть априори.
Но включение идёт по другим цепям.....
если что-то пропустил или кого-то обидел тупыми вопросами, простите
Сама Кнопка Стар срабатывает? Замыкает себя.... ещё раз прошу прощения....
Питания на микросхемах есть, и 5в и 3.3в схемы ни где не нащел, светодиод не загорается вообще.
На мой последний вопрос ответ будет? Не ужели так сложно ткнуть осциллом на шину данных?
Через несколько дней и я исчезну со всех И-нет-ресурсов. Связь будет возможна только на КВ и УКВ.
бруснику собирать?Николай_С писал(а): Вт июн 02, 2026 11:56:58 Через несколько дней и я исчезну со всех И-нет-ресурсов. Связь будет возможна только на КВ и УКВ
Точно такая же плата стоит- Main Board
на Acer G247HYL
Шабонку - луговую клубнику. Едоков-то в доме много, а вот собираю только я один.
4H.2L101.A00
Acer G247HYL
19V.
4A.
Номер платы
Если продавец врёт, то и ....
И теперь посмотри в первом посту первую картинку, которую ты выложил.....два близнеца
К стати на второй плате какая микросхема установлена , ну и "большие" детали, для доп.информации к поиску
Acer G247HYL
19V.
4A.
Номер платы
- (74.45 КБ) 85 скачиваний
https://remont-aud.net/dump/mnt/acer_g2 ... 668?lyRd3j
по этой модели только это нашел.
похоже, что они ставили на одну модель разные материнки, а модель не меняли,
Я это видел. Там же и прошивка есть. Процессор тот же.
Хотя меня интересует твоя другая плата и цепи старта, начиная от кнопки!!!!
Ты же не удосужился ответить на вопрос какая там микросхема и значимые детали на плате...
Для возможного поиска.
