Электронные часы с будильником на микроконтроллере AT90S2313
Сообщение Alkul »
Jetetex писал(а):прошу прощения если не в тему, помогите посчитать значение компаратора на 1сек при частоте кварца 4Мгц, делитель СК/64. AT90S2313. А то я что то не пойму - вроде правильно почитал, а он отстаёт примерно на 10 сек в минуту. :shock:
у меня получилось 62500 (F424)
Правильно получилось, но это ведь количество "тиков", которое таймер должен отсчитать до переполнения, а не константа, загружаемая в регистр TCNT
Если вы хотите, чтобы прерывание по переполнению таймера срабатывало через 1 секунду при тактовой частоте 4 МГц и коэфф.предделителя 64, то в регистр TCNT нужно загружать константу 0x0BDC (число, обратное количеству "тиков").
Jetetex писал(а):И еще вопрос - когда идет обработка прерывания компаратора таймер щитает дальше, или ждет окончания обработки?
Если таймер включен, он считает всегда. Даже когда выполняется обработчик его собственного прерывания.
Последний раз редактировалось Alkul Пт янв 22, 2016 06:41:04, всего редактировалось 1 раз.
akl
Сообщение akl »
Можно записать в TCNT1=-62500 или использовать CTC1
Последний раз редактировалось akl Пт янв 22, 2016 15:11:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Jetetex »
AKL, а можно схемку для этого исходника? Если не жалко.
Если я чего-то не знаю, это не говорит о моем невежестве, а только о том, что раньше этот вопрос лежал вне сферы моих интересов.
akl
Сообщение akl »
На прошлой странице, разве не она.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p2595109
Сообщение Jetetex »
:oops:
Привожу кусок кода.
Спойлерreset: ldi Temp,0b11111111 ;настройка портов
out DDRB,Temp
ldi Temp,0b01000000 ;разрешить прерывание компаратора
out TIMSK,Temp
ldi Temp,0b00000011 ;тактовый сигнал = CK
out TCCR1B,Temp
ldi Temp,0xF4 ;инициализация компаратора
out OCR1AH,Temp
ldi Temp,0x24
out OCR1AL,Temp
ldi Temp1,RamEnd ;инициализация стека
out SPL,Temp1
sei
out ddrb,Temp
ldi Temp,0b01111000
out ddrd,Temp
Кусок программы
;Обработчик прерывания компаратора
Timer1_comp1:
ldi Temp,0 ;обнуление таймера
out TCNT1H,Temp
out TCNT1L,Temp
cpi Temp5,0b00000000
breq point_on
ldi Temp5,0b00000000
rjmp Shift
Если я правильно все понял и посчитал, то таймер должен досчитать до 62500, дать команду прерывания по совпадению компаратора, обнулить таймер и ждать следующего совпадения. И это все должно происходить 1 раз в секунду.
Исходя из этого возникает вопрос - все проверяется пока в протеусе 7, может он что-то глючит?
в архиве проэкт для протеус 7 проф+исходник. Если кто может проверить степень моей криворукости, буду оч благодарен. :)
Jet.rar
(31.03 КБ) 160 скачиваний
Сообщение Jetetex »
Вопрос снят. Я по недосмотру при обработке прерывания обнулял не тот регистр.
Всем спасибо за помощь.
Сообщение Jetetex »
Попробовал собрать часы с будильником Коваля. компилятор на исходник очень ругался и не захотел его компилить, а HEX в протеусе так и не запустился. Пришлось изобретать велосипед :)
И тут мне попался корпус от "Электроника 15"
Предлагаю вашему вниманию и критике свой проект часов с будильником на AT90S2313.
Алгоритм работы в принципе довольно понятен из исходника. В двух словах выглядит так:
Раз в секунду вызывается прерывание, в котором идет основная работа часов: счет времени, сравнение будильника, обработка кнопок.
секунды считаются до 60, дальше обнуляем сек, и добавляем 1 минуту. По достижении минут "10" обнуляем минуты, добавляем десятки минут...... и так далее.
Сравнение будильника происходит по порядку минуты - дес минут - часы - дес часов. Если при проверке совпадения не было - выходим, если совпадают все 4 знака - выводим в порт PD1 лог 1 при помощи операции "или" перед инициализацией разряда. Выключение будильника происходит кнопкой с фиксацией. Я использовал пищалку, потому просто отдаю лог единицу на сигнал.
Чтение нажатых кнопок проходит при выводе разрядов относительно порта PD1, а обработка при обработке прерывания, таким образом нет необходимости писать кусок кода для обработки нажатий.
В архиве весь мой проект,включая исходный код, в Proteus 7. HEX файл в папке "output".
Данный код является производной из обучалки. Статьи "динамическая индикация" и "динамический опрос кнопок"
Alarm_Clock.rar
(53.98 КБ) 134 скачивания
akl
Сообщение akl »
Jetetex писал(а):...Предлагаю вашему вниманию и критике свой проект часов с будильником на AT90S2313...
Для начала неплохо. Раз критика разрешена, позволю себе несколько замечаний по коду.
- т.к. прерывание по сравнению может возникнуть в строго определенный момент, а программа болтается в цикле, нужно сохранять SREG при входе в оное.
Timer1_comp1:
	IN	R15,SREG	; сохранить SREG в неиспользуемый до этого момента R15
			out TCNT1H,Temp
			out TCNT1L,Temp
Point:		com PointBlink
			cbr PointBlink,0b01111111
SecondInc:	inc Second				;инкремент переменной секунд
			rcall TimeCalc			;счет времени в знаках
			rcall KeyScan			;проверка кнопок
	OUT	SREG,R15	; восстановить SREG из R15
	reti			;выход из обработчика
-прерывание по сравнению вызывается в следующем цикле, поэтому для более точного отсчёта интервала нужно записать код сравнения на 1 меньше. А сейчас каждый секундный интервал формируется на 16мкс длиннее.
.equ	Fo=4000000
	LDI	XH,HIGH(Fo/64-1)
	LDI	XL,LOW(Fo/64-1)
	OUT	OCR1AH,XH
	OUT	OCR1AL,XL
	out TIMSK,Temp
	out TIFR,Temp
	ldi Temp,0b00000011   	;тактовый сигнал = CK/64
	out TCCR1B,Temp
;        ldi Temp,0xF4        	;инициализация компаратора
 ;       out OCR1AH,Temp
  ;      ldi Temp,0x24
   ;     out OCR1AL,Temp
;		ldi Temp1,RamEnd		;инициализация стека
 ;       out SPL,Temp1
          sei
-в подпрограммах желательно, для начала, использовать принцип "1 вход - 1 выход"
Selection:
	brts SelectA
;			brtc SelectT
;			ret
SelectT:	lds Temp1,Time
			sts Digit,Temp1
			lds Temp1,Time+1
			sts Digit+1,Temp1
			lds Temp1,Time+2
			sts Digit+2,Temp1
			lds Temp1,Time+3
			sts Digit+3,Temp1
			ldi AlarmOn,128
	RJMP	Selection_OUT
;			ret
SelectA:	lds Temp1,Alarm
			sts Digit,Temp1
			lds Temp1,Alarm+1
			sts Digit+1,Temp1
			lds Temp1,Alarm+2
			sts Digit+2,Temp1
			lds Temp1,Alarm+3
			sts Digit+3,Temp1
			ldi AlarmOn,0
Selection_OUT:
			ret
Сообщение Jetetex »
Спасибо а советы, в седующем проекте учту (отставание 42 сек в месяц). Раз в мес всеравно свет отрубят.
По поводу 1 вход-1 выход не совсем понял.
И еще вопрос не по теме - как инициализировать прерывания на тини 13? Также каки на 2313, или там другие регистры таймеров? Даташит пробовал читать, но с англ проблемы :-)
Вернуться в «AVR»
