Расчет резистора для открытия тиристора
Сообщение diplodok »
Федун писал(а): Вс июн 21, 2026 06:20:05 Можете подсказать
из
MOC3061_MOC3062_MOC3063.pdf
(533.33 КБ) 20 скачиваний
(31.47 КБ) 81 скачивание
Сообщение Николай_С »
Федун писал(а): Вс июн 21, 2026 06:20:05 Можете подсказать "нормальную" современную схему управления тиристорами импульсно, желательно с перечнем элементов (чтобы избежать повторных вопросов). Это тиристорный ключ, который будет включать /выключать индуктивную нагрузку (двигателя).
Федун, а Вы уверены, что справитесь с современной схемой?
Тепереча силовая схемотехника такова (идём с конца к началу):
- Управляющий опто-триак типа МОС31хх со схемой обвязки из даташита;
- Токовый ключ, нагрузкой которого служит светодиод триака, а управляется он от МК;
- Специализированный МК, который отслеживает проход через ноль напряжения электросети и выдаёт управляющие импульсы. Реализовано это на аппаратном уровне со всеми схемами защиты. Этот же МК обрабатывает информацию с датчиков и кнопок управления. ПО тоже пишет разработчик.
Осилите такой вариант? Если нет, будем упрощать. Что-то типа того, что изобразил diplodok.
Сообщение HochReiter »
Если надо обязательно импульсное и ценник не имеет значения, есть блок управления тиристорами и симисторами БУТС от фирмы Овен. Там и защита по току, и софт-старт, и техподдержка, а главное - импульсное управление. Но обязательно - шунтирующие резисторы и снабберы. Но это в любой схеме обязательно.
Вернуться в «Теория»
