RISC-V BE U-1000 Изучаем
Сообщение Zapolyarny »
maxlab писал(а): Вт июл 07, 2026 12:04:23 Это разделение существенно сокращает время вывода приложения в эксплуатацию, т.к, в первом приближении, достаточно хорошо изучить библиотечную абстракцию.
Но если речь идет об выжимании из железа всего возможного - велком на нижестоящий уровень
Это верно. Но есть ещё любопытство и желание понимать процесс. Особенно, когда в первый раз.
maxlab писал(а): Вт июл 07, 2026 12:04:23 Операционная система - Библиотечная абстракция - Приложение пользователя.
На каждом этапе своя ответственность. И не всегда нужен доступ к ОС на уровне WinAPI например, или к железу минуя syscall ОС.
И это верно. Но однажды, будучи ещё поклонником Delphi, мне пришлось искать причину, почему обычное мультимедийное приложение работает под AMD и не хочет под Intel. Наверное, то был последний раз, когда мне пришлось смотреть, что происходит внутри x64_86 и как Delphi попала в едва заметную разницу SIMD-инструкций, но пришлось же.
Сообщение maxlab »
Всем привет! Адаптировал SDK от Байкала к Syntacore IDE
Можно программировать контроллер в гибридном стиле С/С++, HALL style, Arduino Wiring style
Разбираюсь с потрохами :)
Выложил сюда: https://gitflic.ru/project/anatolsher/u ... duino_core
Будут вопросы, спрашивайте... отвечу
Девице - Device
Сообщение ejsanyo »
Хмм, вижу это чудо завезли голым чипом в Терраэлектронику, а она - соответственно, на Озон. А также у других продавцов оно стало появляться, интересно, почему настолько дешевле? Какие-то ранние багованные ревизии, или что? :roll:
Хоронили кваку - порвали три Rocket Launcherа.©
Сообщение maxlab »
ejsanyo писал(а): Вт авг 11, 2026 00:48:48 Какие-то ранние багованные ревизии, или что? :roll:
Привет. Я покупал по килорублю за штуку. Это нормальная цена для такого контроллера исходя из наших реалий. Остальное - аппетиты перекупщиков.
Ревизия та же что на оригинальных девбордах версии 2,5. Пока багов не заметил
В SDK от производителя поддержку С++ достаточную для эмбедед приложений пока не положили. Приходится обрастать не нужными методами для явной инициализации объектов. Конструкторов/деструкторов пока нет, но говорят что в работе.
Также нет возможности запустить метод класса через this. Выкручиваюсь через статические функции. В репе есть реализация SPIClass, там видно.
Девице - Device
Сообщение asdqv »
Кто нибудь пробовал запустить sdk в syntacore IDE, vs code не охото пользовать?
Сообщение maxlab »
asdqv писал(а): Пн сен 28, 2026 11:37:07 Кто нибудь пробовал запустить sdk в syntacore IDE, vs code не охото пользовать?
Работает. Я под ним Arduino_Core для U1000 пилю.
https://gitflic.ru/user/anatolsher
Можно завести и на чистом Eclipse . Тоже пробовал для расширения кругозора :)
Поддержку С++ туда вкрутил в объеме, достаточном для ембедед
Девице - Device
Сообщение asdqv »
maxlab писал(а): Ср сен 30, 2026 00:27:29
Классно, есть тутор настройки синтакоры? было бы очень кстати
Сообщение maxlab »
asdqv писал(а): Ср сен 30, 2026 11:47:06 Классно, есть тутор настройки синтакоры? было бы очень кстати
Именно для u1000 нет. Но можно руководствоваться "Быстрым стартом для ВГ015" - создание проекта с нуля.
Потом надо будет подменить openOCD и тулчейн на Байкаловские.
И в заключение, настроить профиль для отладки через JTAG
Настройки проекта можно подсмотреть в моей репе. В файле https://gitflic.ru/project/anatolsher/u ... nch=master все написано.
Будут сложности, спрашивай. Расскажу что, куда и чего :)
Девборда уже есть, и какая?
Девице - Device
Сообщение asdqv »
Спасибо попробую, да dev board есть 2.5
