Блок питания "Проще не бывает"
Закрыто
Сообщение mr.brain »
А ответы на остальные вопросы, может кто-нить дать?
P.S. _timofey_ спасибо!
Сообщение Makar »
Про вольтметр? Можно и без него обойтись легко.
а про элементы вокруг вольтметра? и про Fuse и т.д.... :)
И по поводу платки, может есть у кого?
Сообщение _timofey_ »
mr.brain писал(а):а про элементы вокруг вольтметра? и про Fuse и т.д.... :)
P2 и R3 убираются, если вольтметр не нужен. FUSE-предохранитель.
Спасибо, и еще вопросик, про печатную плату, может есть у кого-нить? Я просто никого их не рисовал, и вообще не понимаю как примерно разместить элементы на плате....
mr.brain писал(а): Спасибо, и еще вопросик, про печатную плату, может есть у кого-нить? Я просто никого их не рисовал, и вообще не понимаю как примерно разместить элементы на плате....
220 на плате не будет (трансформатор в стороне), схема простая-особых требований нет. Дорожки-как можно короче и меньше изгибов.
Есть неплохая программулина для рисования печатных плат-Sprint layout. Удобная и простая в понимании.
Сообщение rmmp »
mr.brain писал(а):] Я просто никого их не рисовал, и вообще не понимаю как примерно разместить элементы на плате....
Да что там непонятного?Берёшь детали и расставляешь по плате.Потом соединаешь дорожками.
Вот как на схеме нарисовано так и расставляешь,одна за другой.
mr.brain писал(а):И по поводу платки, может есть у кого?
Зачем вам эта плата??
Эту схему можно спаять навесным монтажом.
Стабилизатор прикручивается к металлическому корпусу (он будет как радиатор),мост т купить "с дыркой" и прикрутить к корпусу.Конденсатор паяем прямо на мост (конденсатор можно взять на 25в,а не на 63в как в схеме),резисторы паяем на стабилизатор и соединяем проводами.Полчаса и блок питания готов (при наличии деталей и корпуса).
Нету платки ни у кого,нету...Для такой простейшей схемы она и не нужна.
_timofey_ писал(а):
rmmp писал(а): Да какая разница какая там ножка у сведиода?Подключай какой есть или не подключай вообще.Вопрос очень глупый.
Разница есть 8)
Я вас умоляю... :))
Последний раз редактировалось rmmp Вт мар 02, 2010 00:34:54, всего редактировалось 1 раз.
Понимаете, я тока новичек, и мне трудно воспринимать это "на слух", смотря на картинки хоть что-то понимаешь))) :)
Просто на плате все смотрится органичнее....
Сообщение rmmp »
дЭржи картинку.
В паинте намалевал за 3 минуты.Не очень старался,но думаю понятно что и как.Размеры деталей чисто схематически и не пропорциональны,это НЕ масштаб 1:1.Поэтому рисунок надо корректировать,исходя из своих размеров деталей.
Это вид СНИЗУ,конструктивно стабилизатор стоит скраю платы для прикручивания к радиатору-корпусу.
Резистор будет на передней панели и на плате не установлен,поэтому к нему идут 2 провода.
Дорожки на плате делать не менее 3 мм шириной.В блоках питания так и должно быть.
(31.85 КБ) 426 скачиваний
Сообщение >TEHb< »
rmmp писал(а):
_timofey_ писал(а): Разница есть 8)
Я вас умоляю... :))
Тут явно что-то не так. Светоизлучающий диод как и обычный пропускает ток лишь в одну сторону. При неправильной полярности он просто не будет гореть (или пробъёется, если напряжение большое).
Сообщение rmmp »
>TEHb< писал(а): Тут явно что-то не так. Светоизлучающий диод как и обычный пропускает ток лишь в одну сторону. При неправильной полярности он просто не будет гореть (или пробъёется, если напряжение большое).
Хорошо что про инжекцию носителей не написали...
Если не будет светить (горе то какое!!!),то просто перепаять другой стороной.Ничего с этим светодиодом не случится,если его включить другой стороной.Там стоит резистор последовательно.
rmmp писал(а):дЭржи картинку.
Спасибо тебе большое, завтра посижу по разбираю, и переведу в лэй)))
:beer:
Например для некторых(таких как я , выпайка полчаса займет(если совсем не угроблю светодиод, и не дай бог, пол схемы в придачу))
Просто, мелочь, но в глаза бросается... может описка, а может и не внимательность))) :))
Просто для новичков, любая неточность может вылиться в проблему :)))
Сообщение rmmp »
mr.brain писал(а): Просто, мелочь, но в глаза бросается... может описка, а может и не внимательность))) :))
А если используется паянный светодиод с обрезанными выводами?Нету длиннее и короче,одной длины.Тогда что делать?
Или новички используют исключительно новые светодиоды?
И не по длине выводов надо ориентироватся,а лучше всего проверить светодиод батарейкой.Для таких целей хорошо подходит 3х вольтовая литиевая батарейка от материнки.
mr.brain писал(а):посижу по разбираю, и переведу в лэй)))
Тут выложи,посмотрим.
Все готово, как ты и говорил, дорожки 3мм... единственное, что все размеры элементов на плате, примерно совпадают с элементами в "живую" :)) , кроме LM317, у него расстояние между ножками всего по 2.5 мм, и поэтому он нарисован условно :))
Посмотри, пожалуйста, может какую-нить неточность заметишь? :?
.lay
(14.94 КБ) 302 скачивания
[quote="rmmp"]
quote]
В принципе внутри самой головки выводы тоже по формем несимметричны, так что можно определить + и - даже без батарейки.
Сообщение rmmp »
mr.brain писал(а):Все готово, как ты и говорил, дорожки 3мм... единственное, что все размеры элементов на плате, примерно совпадают с элементами в "живую" :)) , кроме LM317, у него расстояние между ножками всего по 2.5 мм, и поэтому он нарисован условно :))
Ножки у LM317 можно разогнуть в стороны,так даже лучше будет.
Плата 7 на 9 см?Можно и меньшую сделать,зачем такая большая?
mr.brain писал(а):Посмотри, пожалуйста, может какую-нить неточность заметишь? :?
Разводка вроде как правильная.
_timofey_ писал(а): В принципе внутри самой головки выводы тоже по формем несимметричны, так что можно определить + и - даже без батарейки.
По этому ненадёжно определять.
Обычно плюсовой вывод это меньший по форме,а бывает и наоборот.
Просто кондер на 2200мкФ, будет огромным поэтому плату уменьшу до стоящих размеров, как только будет это чудо на руках....
Еще вопрос про трансформатор и предохранитель, его как лучше разместить? Как лучше его соединить с этой платой? Может у кого-нить есть уже готовый такой БП чтоб наглядно все это увидеть?)))
Просто тогда проще в корпусик его загнать будет))) :))
еще вопрос, наскока я понимаю питание в 0.3 ампера маловато, не так ли? Может лучше взять трансформатор на 1.22А(ТП-115-12 16Вх1,22А), или для домашнего использования тока в 0.3А будет достаточно?(Если я все-таки захочу трансформатор на 1.22 А, мне тогда и предохранитель на 1.5А нужен?)
Сообщение pitbullko »
Можешь взять и на 1.22 и на 5 и на 10, сколько душе угодно, ну и предохранители соответственно. Но мне кажется тебе и на 0,3 хватит.
Закрыто
Вернуться в «Теория»
