Психология, однако!
Светодиодный светильник
Не, не... На Ютубах для зрителей-мужчин принято вещать девушкам. Преимущественно женский контингент развлекают мужчины. Бабушки смотрят на дедушек и наоборот. Так значительно возрастает удержание аудитории.
Психология, однако!
Психология, однако!
Это видимо когда занервничал, что не то кажет!Муркиз писал(а): Вт авг 25, 2026 06:11:47 Да по тексту он там произвольно их заворачивает, и на минус питания еще. Так что результат будет вообще непредсказуем.
Поэтому ответ на заданный вопрос простой - твои приборы не годятся для данных измерений.Муркиз писал(а): Вт авг 25, 2026 06:11:47 А насчёт ШИМа - чего вспоминать его, этот раздел далеко после цепей идёт, он наверняка про него даже и не слышал.
А вот когда последует другой вопрос - а почему на ютупе получается, а вы тут гоните? Впору уже и нахер послать.
да и на возрастание аудитории тоже должно положительно сказываться )
Годится обращение "коллега" от равного и "сенсэй", "гуру", "учитель" от неразумного.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
От неразумного должно быть так:
(меня хватило только на первый десяток слов, дальше авторство ии)О, пресветлый и неувядаемый столп космической мудрости, озаряющий лабиринты нашего невежества факелом божественного просвещения, пред чьим зенитным сиянием, источающим нектар абсолютной истины, безвольно бледнеют и обращаются в ничтожнейшую пыль слепящие лучи дневного светила, а самый свод мироздания смиренно преклоняет выю в безмолвном благоговении — о, великий, всеми почитаемый и нежно любимый Учитель!
Дождешься пилять от зумеров. Размечтался!
"это может быть 3 варианта, то что батарейки дохлая, прибор дешёвый, или прибор испорчен, кто знает какие из 3х вариантов подходит?"
Никакой.
Опущен главный, нулевой вариант.
Если чего не так начинать надо с себя
Но тут обычная привычка сваливать свои косяки на что угодно.
Никакой.
Поменял батарейку на приборе dt830, меряю и в разрыв и к светодиодам параллельно мерю теперь показывает то 2 ампера то 2.77, до этого 10 было, думаю прибор просто дерьмо, что зочет то и показывает, заказал на озоне комплект там будет мультиметр, паяльник, пинцет, олово, жало итд, попробую им померять, думаю он покажет нормально. Как придет напишу.
Здесь толсто намекнули несколько раз, что дело не в приборе. В том числе про ШИМ kentgaryk напомнил.
Неожиданное решение:
Зачем писать? Снимите лучше видео распаковки. Так хоть какой-то смысл будет.Карик писал(а): Сб авг 29, 2026 20:32:10 ...заказал на озоне комплект там будет мультиметр, паяльник, пинцет, олово, жало итд... Как придет напишу.
Прибор показывает правильно если понимать что происходитКарик писал(а): Сб авг 29, 2026 20:32:10 параллельно мерю теперь показывает то 2 ампера то 2.77, до этого 10 было, думаю прибор просто дерьмо, что зочет то и показывает,
а не просто тыкать куда попало да еще "думать" при этом.
Плохой прибор что хочет то и показывает потому что хороший пользователь куда хочет туда его и тыкает.
Наверняка прибор имеет такое же мнение про пользователя как пользователь про прибор.
Распаковка наверняка будет осилена, бессмысленное видео снятоНиколай_С писал(а): Сб авг 29, 2026 21:47:06 Зачем писать? Снимите лучше видео распаковки. Так хоть какой-то смысл будет.
и на этом все эти мучения надо бы завершить. Совсем.
А то что в данном случае надо на Озоне не купишь.
То что надо в книжках где очень много букв, да еще понимание прочитанного требуется.
А этого не будет никогда.
Croma писал(а): Сб авг 29, 2026 22:32:38 Наверняка прибор имеет такое же мнение про пользователя как пользователь про прибор.![]()
Ты коль уж пришел на форум, так читай что тебе пишут.Карик писал(а): Сб авг 29, 2026 20:32:10 Поменял батарейку на приборе dt830, меряю и в разрыв и к светодиодам параллельно мерю теперь показывает то 2 ампера то 2.77, до этого 10 было, думаю прибор просто дерьмо, что зочет то и показывает, заказал на озоне комплект там будет мультиметр, паяльник, пинцет, олово, жало итд, попробую им померять, думаю он покажет нормально. Как придет напишу.
Набор пришел, но он вообще ничего не показывает, старый хоть завышенное потребление показывает а этот по нулям, как мерять то потребление у светильника я не понимаю, и в разрыв ставил и параллельно не показывает правильно.
Как сюда фотки скинуть не знаю, или мои приборы dt830 и sz308 не подходят? А чо брать тогда?
Учебники.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
на цепи светодиодов в правильных светильниках обычно стоит электролитик, так что ток предположительно должен быть постоянным и исправным мультиметром нормально измеряется.....
задавать конкретный вопрос надо с конкретной схемой светильника
картинку можно выложить на сторонний ресурс, а в сообщение - ссылку для форума (ВВ-код миниатюры)
https://ru.imgbb.com/
Я уже в разрыв минуса и плюса делал тишина, через прибор диоды не горят, а через мое тело горят
