Хитрый преобразователь уровней
u37
Сообщение u37 »
Вы так читаете документацию? Есть режим +5/-30, в сумме 35. Смотреть характеристики: максимальное -Vdd..+Vdd(36) и -Vdd..0(30)
По времени включения - в современных это 100-150нс по заверению ИИ, сам не искал.
Сообщение >TEHb< »
Призрачный Суслик писал(а): Чт сен 03, 2026 13:54:31 Думаю изолированные драйвера затворов все такие
Ну, тогда я сделал всё, что мог (хотел).
Сообщение Призрачный Суслик »
mickbell писал(а): Чт сен 03, 2026 14:04:06 Чего там искать... "www.alldatasheet.com"
Этот сайт, к сожалению, довольно давно не открывается.
u37 писал(а): Чт сен 03, 2026 14:06:32 Вы так читаете документацию? Есть режим +5/-30, в сумме 35. Смотреть характеристики: максимальное -Vdd..+Vdd(36) и -Vdd..0(30)
Я смотрел даташит с сайта Чип и Дип. Там не нашел. Только что максимальное питание в двухполярном режиме +/-18, номинальное +/-15В. Либо однополярное питание до 30В.
u37 писал(а): Чт сен 03, 2026 14:06:32 По времени включения - в современных это 100-150нс по заверению ИИ, сам не искал.
ИИ верить пока нельзя.
u37
Сообщение u37 »
по поводу DS - взято с сайта чипдип:
За качество материала я не отвечаю.
(а никто и не собирается следовать советам ИИ, Просто указание, что поиск может дать результат в цифру, которую он назвал. Еще один вариант глючной поисковой машины)
(8.56 КБ) 147 скачиваний
В более новом даташите на MAX333A написано, что максимальное напряжение от GND до V- составляет 30 вольт. Время задержки включения 145 нСек, выключения 175 нСек
Попытка номер 2.
u37
Сообщение u37 »
Заметьте, что на V(no-nc) тоже есть ограничение и вешать их на V+ и V- нельзя (32В).
Сообщение mickbell »
Призрачный Суслик писал(а): Чт сен 03, 2026 17:50:38
А так?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
А "Так" открывается :-)
Нашел еще вариант хороший, в виде китайского драйвера затворов с гальваноразвязкой NSi6651. В чипе и дипе стоит менее 200 рублей, на Алиэкспрессе 65 в партиях по 10, имеет 2 канала и нет всяких "лишних" узлов звщиты силового транзистора. PDF файлы не прикрепляются к сообщениям.
Призрачный Суслик писал(а): Пт сен 04, 2026 14:25:16на Алиэкспрессе 65 в партиях по 10
Китайский клон китайской копии китайского драйвера. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Продолжаю искать варианты схемотехники для данной задачи.
Электрический кот
Сообщение Хатуль_мадан »
А какие выходные токи должны быть? Если это не драйвер полевика и токи маленькие, то можно обойтись тремя транзисторами.
Доподлинно неизвестно, но предполагаемая емкость нагрузки 40-70 пФ, по другим данным 10-20 пФ. На этой нагрузке требуется обеспечить максимально короткие фронты и спады. Проверять буду на конденсаторе 47 пФ
Электрический кот
Схему промоделировал. Но не могу ничего отправить, вложения не работают...
А просто картинку прикрепить ? Я пробовал прикреплять "datasheet", он тоже не прикрепился, пишет "ошибка html" или что-то в этом роде.
Внимательно еще раз изучил "datasheet" на MAX333A. Всё-же время включения/выключения у неё 145/175 нСек это многовато, а так микросхема выглядела многообещающей.
Электрический кот
Попробую так:
(71.47 КБ) 55 скачиваний
Во вроде получилось.
А, так вам еще и время переключения наносекунды надо, тогда я ничем не помогу...
Честно не знаю, сколько надо, но пока ориентируюсь на 40 нСек и менее.
Схему посмотрел. Спасибо.
Хочу уточнить :
1) Функции Q3 ? Это просто стабилизатор тока коллектора Q1 ?
2) Как понимаю, точку потенциала "0" уровня задаёт стабилитрон 1N4749 ? Не очень удобно, так как удобнее было бы настраивать её изменением напряжения питания. В схеме 3 источника +5В, регулируемый (0 - -10)В и регулируемый (-12 - -30)В.
Вот примерно вроде такого :
Только вместо "-20В" читать "-30В" с момента рисования этой картинки ТЗ изменилось.
Выход возможно как на биполярных транзисторах, так и на полевых
Я вот подумал, а почему не использовать микросхемы драйверов затворов полевых транзисторов, только сигнал ей надо передать в минусовую область. Например IXYS IXDN604PI, который есть в Чипе и Дипе за вменяемые 160 руб, за 2 канала. Питание до 40 вольт, есть запас по напряжению. Задержка до 50 нСек при нагрузке 1000 пФ, надеюсь при нагрузке в 20 раз меньшей будет ближе к номинальным значениям в 29/35 нСек. Задача остаётся передать ей сигналы управления из плюсовой области. У микросхемы точки переключения, согласно даташита, 0,65 вольта и 3,3 вольта и привязаны к выводу минусового питания или общему для плюсового питания. У мне потенциал этого вывода плавает от -12 вольт, до -30 вольт, от настроек устройства.
IXDN604PI.pdf
(269.4 КБ) 40 скачиваний
(12.14 КБ) 79 скачиваний
