Ну и что проц скажет на обрезку линии.
Не работает автомагнитола
Линия кей0 - отрезать ее от кнопок и проверить напряжение на проце на ней какое. Если подскочет до 5 в , то искать на кнопках (и дорожке) , кто на землю линию сажает.
Последний раз редактировалось Муркиз Вт сен 15, 2026 15:24:05, всего редактировалось 1 раз.
И где эта схема?
Спасибо, проверю.Муркиз писал(а): Вт сен 15, 2026 15:23:15 Линия кей0 - отрезать ее от кнопок и проверить напряжение на проце на ней какое. Если подскочет до 5 в , то искать на кнопках (и дорожке) , кто на землю линию сажает.
Можно сюда пдф файл прикрепить?
Бред какой-то, выпаял резистор на 4.7кОм (который звониться как гвоздь...), после которого прямая дорога через переходное отверстие к ножке кей0. Но эта дорожка не звониться!!! Показывает около 200 Ом. Чо за? Отверстие уходит под низ микросхемы. Как думаете, стоит выпаять микросхему?Муркиз писал(а): Вт сен 15, 2026 15:23:15 Линия кей0 - отрезать ее от кнопок и проверить напряжение на проце на ней какое. Если подскочет до 5 в , то искать на кнопках (и дорожке) , кто на землю линию сажает.
Интересно, а как звонится гвоздь ? У него такое большое сопротивление ?
Хотя - да, гвозди - они с трудом забиваются...
Прежде чем выпаивать - может быть, лучше сначала поискать конец этой дорожки в другом месте ?
Мы должны принять решение коллегиально большинством голосов?
Если да, голосую за выпайку.
R752 - 0 сопротивление, потому и говорю что звониться прозвонкой как гвоздь. После, его дорожка через отверстие к ножке 97 и на конденсатор С723, но такого конденсатора на плате нет, только место под него. На плате от резистора только через отверстие под микросхему идёт. Хотел найти концы прозванивая дорожки, но так и не нашёл. Подозреваю что окислы может?
П.с. как вставить картинку в сообщение?
- (64.09 КБ) 12 скачиваний
R752 - что, на так так и указан, что это R752 ?
Если его сопротивление 0, то это просто перемычка, и скорее всего, то что нашел - это не он. Сли схема не от этой магнитолы.
На нем маркировка 472. Схема совпадает. Единственное может разные модели и чуть иная обвязки.Муркиз писал(а): Чт сен 17, 2026 15:23:50 R752 - что, на так так и указан, что это R752 ?
Разговор не о номинале, что написан на нем самом. Схемный номер его какой на плате возле него написан и не может эта маркировка относится к другому сопротивлению, тем более, что оно меряется как перемычка ?
Что на схеме, что на плате - 3 одинаковых резистора, только этот с сопротивлением ~1 Ом.
Несмотря на то, что на нем самом написано 472 ???
По надписи, этот резистор должен иметь сопротивление 4,7 ком !!!
И поскольку сопротивления выходят из строя лишь в сторону увеличения своего сопротивления, то можно сказать, что 0 сопротивление у него может возникнуть лишь путем замыкания его выводов, или дорожки, что к нему идут, имеют контур нулевого сопротивления. Например, через другие пробитые детали, например, и микросхемы.
Ну я хз почему он такой. Мерял его когда выпаял.Муркиз писал(а): Чт сен 17, 2026 20:01:35 Несмотря на то, что на нем самом написано 472 ???
Да, а что?
Осмотреть внимательно поверхность срезистора и дорожки на предмет коротыша.
Дорожка после резистора идёт в переходное отверстие под микросхему. Ничего криминального нету. Резистор выпаянный осматривал, тоже все ок! Ну я его просто заменюМуркиз писал(а): Сб сен 19, 2026 12:39:20 Осмотреть внимательно поверхность срезистора и дорожки на предмет коротыша.
Я вас не пойму, что мне делать? Осматривать этот резистор бесконечно? Я его просто заменю. И причем этот резистор? Что в нем особенного?
Меня больше интересует стоит ли выпаивать микросхему что под ней или я что то упускаю ещё?
