А про 220 и 380 это пример Твоего полного непонимания написанного.Croma писал(а): Пн ноя 09, 2026 01:15:31 Нечего тебе делать в электронике вообше и в автоэлектронике в частности.
К этому делу абсолютно неспособен.
Измерительный ток
Главное что и иметься ввиду это не про 220 и 380 а это.
Как тогда с помощью кабель - трекера нашел обрыв в проводке, проложенной в гофре? Если бы был неспособен, то не смог бы.
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
Ну тогда возьми все свои форум вопросы в левый столбик сверху вниз.
А справа эффективность применения ответов по пятибалльной шкале.
Ну сколько аккумуляторов восстановлено или турбин отрегулировано и прочая, прочая прочая.
И вот далеко за примерами способностей ходить не надо.
Термистор имеет достаточно высокое сопротивление и измерительный ток соответственно уменьшаться.
В любом случае для саморазогрева термистора нужна мощность в ваттах.
А у термистора есть теплоемкость.
Вот и рассчитай что там к чему а уж потом соотнеси со своим бредовым постулатами.
Особенно с мифическим "качественным" прибором.
Все это явно выше твоих каких то там "способностей"
Это ток выдается в режиме замыкания щупов и ток ты этот не измерил.trobigodnik писал(а): Сб ноя 07, 2026 07:22:11 А Вам не кажется, что при измерении сопротивления мультиметр выдает ток от 0.1 мА до 1 мА? Если взять качественный прибор, то будем иметь нужный ток, который не будет вызывать саморазогрев термистора, чтобы не исказились показания. Обнуляем или вычитаем сопротивление щупов или применяем 4-проводной метод измерения.
Я вот тридцать лет без этой чепухи для слабоумных обходился.trobigodnik писал(а): Вт ноя 17, 2026 02:50:08 Как тогда с помощью кабель - трекера нашел обрыв в проводке, проложенной в гофре?
Наглядный пример бесконечности. Попытка вскипятить термистор током в 1 мА...
Это вод когда Солнце Землю поглотит, тогда это и произойдет. Только торопись ! А то раньше просто испаришься, измерить не успеешь !
Наглядный пример случая, когда человеку не с кем паопщяцо. Отнеситесь с пониманием... Эньтюрьнеты - они же для апщенюниэюя.
Просто любопытно.
Это увлечение УМЗЧ с их децибелами орфографию отшибло или есть какая другая причина?
Опасаюсь.
Поменяешь какую нибудь пустяковую TDA2030 и тут раз, и орфография испортилась.
Она вроде как бы осталась, но захромала.
Это же и дети читают.
Опасаюсь.
Ещё один фелолух хочет пострррадать об моей порно... тьфу, орфаграфеи?
Милота какая.
А расскажите ещё что-нибудь.
На водку?
Милота какая.
Ну понятно.Phlanger писал(а): Ср ноя 18, 2026 05:31:31 Ещё один фелолух хочет пострррадать об моей порно... тьфу, орфаграфеи?
Зачем уроки учить когда можно оскалиться.
Дело явно идет до полной нечленораздельности.
Жду когда останется вроде Ы, У, А, ГЫ ....
Восприятие написанного еще не отказывает ?
Молодец, лапочька. Ну-ка быренько ещё разик - ап.
В комментариях про кабель-трекер люди пишут, что не получается у них с ним. И у самого навык не с первого раза появился. На самом деле не все так просто и не факт, что с первого раза получится с ним работать.
