Схема контроля уровня жидкости
zenner писал(а): Пт сен 18, 2026 02:20:33 Реферированная самогонка конечно не чистый спирт, но автор поста мог бы произвести подобный замер
своего сочного продукта, для интереса.
Впечатление такое, что ему это просто нечем сделать.. :dont_know:
Да и видно "из танка" очень плохо..
Сообщение Николай_С »
АлександрЛ писал(а): Пт сен 18, 2026 00:34:31 При расстоянии между щупами мультиметра ~10 мм, сопротивление- ~1 мегаом
Сопротивление - это хоть что-то, хотя, правильней измерять именно ток при рабочем напряжении на электродах. Попробуем прикинуть что там получается:
- Рассчитаем ток из соображений, что напряжение измерения порядка 2 В. Получаем порядка 2 мкА. При измерительном напряжении порядка 12 В ток будет другой, но порядок микроамперов сохранится.
- Рассчитаем коэффициент усиления транзистора, который при таком входном токе сможет управлять реле. Ток срабатывания реле заявлен 30 мА, значит транзистор должен его усилить в 10'000 раз. Коэффициент усиления по току большинства транзисторов примерно 100, значит в схеме должно быть не менее 2 каскадов усиления тока.
Теперь главный вопрос: как могла работать схема, приведённая ТС в первом посте? :dont_know:
u37
Сообщение u37 »
.... есть более интересный вопрос, почему сгорел транзистор. ;)
Сообщение ЮриC »
u37 писал(а): Пт сен 18, 2026 12:06:22 .... есть более интересный вопрос, почему сгорел транзистор. ;)
ну, не знаю я. Причём, два раза делал навесную схему, второй раз внимательно всё проверил. Подключил от китайского БП 12в, через 6 секунд транзистор сильно нагрелся и пошёл дымок.
Мы все учились понемногу...
Сообщение ЮриC »
[/quote]Впечатление такое, что ему это просто нечем сделать.. :dont_know:
[/quote] неправильное впечатление. Замерил сопротивление, получил 1М. Что это даёт? Купил китайскую пищалку, при погружении проводов в спирт 96,5% сработал сигнал. Разобрал, посмотрел как устроена. Оказалось три сопротивления, два транзистора. Ну, и конечно, светодиод, зуммер, питание от батарейки 3V. Я бы ею и пользовался, но сигнал очень слабый. Может быть, можно как-то усовершенствовать и подключить звуковой оповещатель на 220в.
Сообщение zenner »
ЮриC писал(а): Пт сен 18, 2026 16:14:12 Подключил от китайского БП 12в, через 6 секунд транзистор сильно нагрелся и пошёл дымок.
Ножки правильно были распаяны? Фишка в том, что есть два транзистора с такими обозначениями но разными корпусами.
Расположение выводов у них может отличатся.
Существуют две причины по которым транзистор может выпустить волшебный белый дым на котором работает, это он
уже был дохлый или его запаяли в "позе"
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=2a0 ... humbs&n=13
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=cde ... humbs&n=13
Последний раз редактировалось zenner Пт сен 18, 2026 16:47:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ЮриC »
Николай_С писал(а): Пт сен 18, 2026 11:33:13 Теперь главный вопрос: как могла работать схема, приведённая ТС в первом посте?
А я где-то писал, что она работала? Увидел в интернете и повторил. Транзисторы горят. Вот ссылка https://rutube.ru/video/2dda86f7ba341f7 ... 9c42/?r=wd
Сообщение ЮриC »
zenner писал(а): Пт сен 18, 2026 16:45:00 Расположение выводов у них может отличатся.
у меня были с прямоугольным корпусом
Сообщение ЮриC »
Не получается вставить фото.
Сообщение ЮриC »
Сообщение ЮриC »
(28.84 КБ) 23 скачивания
(22.5 КБ) 14 скачиваний
(31.44 КБ) 17 скачиваний
u37
Сообщение u37 »
Возмите тестер, тот самый блок питания 12В и бак со спиртом, причем чтоб он стоял именно там, и тех условиях, что горели транзисторы. БП включите. Теперь - берите мультиметр на пределе AС и измеряйте напряжение между выводом "-" БП и корпусом бака (он же железный). Сколько будет на приборе?
Сообщение ЮриC »
u37 писал(а): Пт сен 18, 2026 17:44:36 Возмите тестер, тот самый блок питания 12В и бак со спиртом, причем чтоб он стоял именно там, и тех условиях, что горели транзисторы. БП включите. Теперь - берите мультиметр на пределе AС и измеряйте напряжение между выводом "-" БП и корпусом бака (он же железный). Сколько будет на приборе?
нет железного бака, есть стеклянная тара 3, 5 и 10 литров, в которую происходит приём спирта из ректификационной колонны со скоростью отбора 800-850мл/час. Отбор спирта производится на автоматике, которая контролирует процесс отбора, наличие охлаждающей воды и готова к аварийному отключению. Не хватает контроля спирта от перелива. Часто забываю и спирт переливается на пол. И эту сборку для контроля надо вставить в блок автоматики, где место ограничено. Поэтому не рассматриваю поплавки от унитаза, герконовые датчики, трубки, шланги и т.п.
u37
Сообщение u37 »
значит просто второй щуп окуните в жижкость.
Сообщение ЮриC »
u37 писал(а): Пт сен 18, 2026 18:18:03 значит просто второй щуп окуните в жижкость.
и как мне это поможет? Для чего эти действия?
Сообщение ЮриC »
АлександрЛ писал(а): Пт сен 18, 2026 02:53:57
[/quote] У вас обзор хороший, вы не "в танке". Может быть, посоветуйте что-нибудь по поводу китайской пищалки? В сообщении приложены фото.
ЮриC писал(а): Пт сен 18, 2026 18:33:13 Может быть, посоветуйте что-нибудь по поводу китайской пищалки?
Хотите получить ответ на вопрос типа "я купил Запорожец, но, хочу из него сделать БЕЛАЗ?"
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пт сен 18, 2026 18:49:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ЮриC »
Всем известен китайский народный термостат W1209. Отрезал с провода датчик NTC с номиналом 10 кОм. Подключил термостат, провода зачистил и поместил в стакан с водой. Реле сработало :))) А вот с проводами в спирте реле не сработало. :cry:
Сообщение ЮриC »
АлександрЛ писал(а): Пт сен 18, 2026 18:48:10
От вас даже не надеялся.
Вы- новичок на этом форуме, а вы спросите, сколько людей получили помощь именно от меня..
К сожалению, статистика рейтинга и кармы, в результате падения этого форума в мае, утеряна.. :dont_know:
Вы же на вопросы не отвечаете! Вас спрашивали про сопротивление между электродами уровня - (ну, или, какой ток течёт между электродами при напряжении 12 вольт (или лучше взять, допустим, 9 вольт от кроны или от 6 "пальчиков" АА). В ответ- тишина..
Интересно, как вы предполагаете "увеличить громкость" пищалки, которая работает от 3-х вольт, и имеет мембрану излучателя- меньше 10 мм?
И да- электроды для такого датчика, как минимум- пищевая нержавейка.
Вернуться в «Ищу...»
