Нагрев до красна железа точечный
Сообщение muravei_ »
codenamehawk писал(а): Вт сен 22, 2026 11:21:42 Вообще то ТС об этом
Об этом или нет, знают "не только лишь все" , включая ТСа! :))
Сообщение Rapra »
Levontay писал(а): Сб сен 19, 2026 20:02:31 . Сколько мощности нужно - чтоб нагреть до красна (или до плавления) кубический сантиметр железа? - Прошу поделиться опытом.
Фшоле училися? Это школьные формулы из физики для 8-го класса. Раздел термодинамика, теплоемкость веществ, мощность.
Сообщение khach »
codenamehawk писал(а): Вт сен 22, 2026 10:48:48 Кубический сантиметр железа, при дуговой сварке на токе 200А и напряжении дуги около 15 - 20 вольт, разогревается до плавления довольно быстро, значит похожая мощность нужна и при контактном разогреве.
Все правильно по мощности, только при контактной сварке на контакте между свариваемыми элементами обычно падение напряжения 0.1-0.4 вольта, а после расплавления и перемешивания окислов с расплавом и того меньше. Вот чтобы столько мощности выделилось как при дуговой и нужен ток в десятки тысяч ампер. Примитивная китайская сварочная байда для автомобильной жести дает 5кА, а толщину листа больше 0.8 мм она не тянет.
По поводу индукционной плавки в подвесе - погуглите induction levitation melting и посмотрите картинки. По крайне мере это самый простой способ расплавить в домашних условиях стальную гайку типа М6. С тиглем будет гораздо больше возни и то скорее всего получим тигель полный окалины а не расплав. Зачем нужна расплавленная гайка М6- это уже другой вопрос.
ЗЫ. нагрев до красна точечно а потом плавление - вот только что делали, в вакууме электронным пучком. Но это в домашних условиях как бы трудновато.
Сообщение codenamehawk »
200A*20V дает 4kW
Одна микроволновка ~ 800 W, для начала хватит пяти трансформаторов
Вот все подключить к заготовке более сложное задание.
Сообщение Муркиз »
Вы исходные условия вообще-то читали ?
И какую ересь вы тут предлагать начали ?
Гайку в подвесе расплавить дело нехитрое. А вот в размер этой гайки расплав получите в части железной пудовой гири попробуйте.
Сообщение Levontay »
codenamehawk писал(а): Вт сен 22, 2026 10:48:48Не понял, почему тут некоторые рассуждают про кубический сантиметр в большем объеме железа?
Я не уточнял, но рас уж народу интересно:
(84.27 КБ) 43 скачивания
Комрады, наверное, интуитивно правильным путём пошли - и действительно - надо прогреть в узком месте - не затронув среду.
Поясняю надобность:
В оном показан пример утопленного в стеснённом месте предмета (а именно - штифта в гнезде). Конечно - вы можете советовать много способов, но топиком рассматривается возможность съёма муфты со стержня - при недостатке зазора. Это может быть гайка закисшая на болте, какой-нибудь железный фитинг, или плоские поршень в цилиндре. Для съёма оные надо увеличить в объёме, при чём так - чтоб наружная часть увеличилась а внутренняя - нет (а ещё лучше - охладилась). Газосварки в быту нет, из мощных - есть сварочный аппарат, благо - весщ распространённая и мощная. Конечно - меня напугали ваши заявления на что это не возможно из-за особенностей работы с дугой сварочных аппаратов. Конструктивно это я так и не понял, ибо, мой опыт изучения сварочных аппаратов показывает что дополнения всякие там не обязательны, и можно попробовать. Другое дело - требование напряжение в два вольта, мягко говоря - обескураживает.
codenamehawk писал(а): Вт сен 22, 2026 10:48:48Кубический сантиметр железа, при дуговой сварке на токе 200А и напряжении дуги около 15 - 20 вольт, разогревается до плавления довольно быстро
Это интересно, только в вопросе стоит именно разогреть - без дуги.
Отвечателям просто нравиться печатать буквы: для значимости советуют проверить то или это, или все равно что; обычно - зачем это надо и методы проверки остаются за кадром.
Сообщение Муркиз »
Так бы и спросил, а то...
В части таких случаях, когда позволяют противопожарные условия, я гайки разогреваю дугой сварочной, заодно и рычаг к ним привариваю. 2 мм электродом при 40 - 50 А прекрасно выходит с 6 мм гайками и выше.
Заодно и окислы выгорают, резьба освобождается.
Вернуться в «Теория»
