Самодельный токарный станок
Видимо, ТС хочет получить что-то, наподобие этого:
https://www.ozon.ru/product/tokarnyy-st ... 045702188/
https://www.ozon.ru/product/mini-stanok ... 069044480/
Такой дома, "на коленке" собрать можно- даже используя обычную сетевую дрель.
Вот- даже есть "комплект" для дрели, чтобы можно было деревяшки точить:
https://www.ozon.ru/product/tokarnyy-st ... 390693330/
Сообщение Sigma »
"Мини токарный станок по дереву" - роликов с простейшими самоделками полно.
АлександрЛ писал(а): Чт окт 01, 2026 19:25:33 Такой дома, "на коленке" собрать можно- даже используя обычную сетевую дрель.
К просто дрели - это надо бы "доп.бабку", по типу как в "комплекте"...
Она так не рассчитана на боковые нагрузки. Но и обычная дрель шумная очень, чтоб дома точить с её помощью как на токарном, кратковременно если только что-то подправить, а так ну её, сам не захочет :)))
Из канализационных ПВХ труб даже делают :)))
____________
Sigma писал(а): Чт окт 01, 2026 20:18:09 Из канализационных ПВХ труб даже делают :)))
Ну, да.. Когда-то я CNC фрезер сделал из мебельных направляющих, а, в качестве ходовых винтов- шпильки М6 применил. Ну, да- некоторое время это работало, даже, при использовании в качестве CNC сверлилки- просверлил несколько тысяч отверстий в платах сверлом из карбида вольфрама... Потом всё это разболталось, и начало дико люфтить.
Сообщение Sigma »
АлександрЛ писал(а): Чт окт 01, 2026 21:07:21 просверлил несколько тысяч отверстий в платах сверлом из карбида вольфрама... Потом всё это разболталось, и начало дико люфтить.
Ну, всё, ресурс "комплектующих из строймага" закончился, нужно было или капремонт проводить или списывать :)))
____________
Сообщение Asmodey »
К ибиням всю эту алюминиевую китайчатину и самодельщину из подручных материалов. ТВШ какойнить тысяч за 30 можно взять. А были случаи что и за десятку отдавали, когда человеку он не нужен от слова совсем и он хочет избавится.
Сообщение Zapolyarny »
Asmodey писал(а): Чт окт 01, 2026 21:39:17 К ибиням всю эту алюминиевую китайчатину и самодельщину из подручных материалов. ТВШ какойнить тысяч за 30 можно взять. А были случаи что и за десятку отдавали.
Согласен. Китай говно, а делать самому - ну разве что вот сесть и сделать, не растягивая на годы. Проще школьный взять, а то и повеселее попробовать урвать, из времён советских.
Да и вот эта часть:
электроника писал(а): Вт сен 22, 2026 13:01:20 возможно точить какие-нибудь маленькие втулки из металла.
уже сразу определяет, что это минимум ТВШ
Сообщение Asmodey »
Zapolyarny писал(а): Чт окт 01, 2026 21:41:54 растягивая на годы
Оно обычно так и получается, если человек не занимается этим и только этим, уже имея в наличии приличный станочный парк и запас материалов, заначку узлов и деталей от промышленных станков. Даже если что-то выходит в итоге, оно выходит дороже покупного.
Сообщение Sigma »
Zapolyarny писал(а): Чт окт 01, 2026 21:41:54 Китай говно, а делать самому - ну разве что вот сесть и сделать, не растягивая на годы. Проще школьный взять, а то и повеселее попробовать урвать, из времён советских.
Или типа WM210V, ему для таких запросов надолго должно хватить, если не очень кривой попадётся.
Хотя чугунные и бронзовые гайки ходовых тоже изнашиваются )
____________
Сообщение электроника »
АлександрЛ писал(а): Чт окт 01, 2026 19:25:33 Видимо, ТС хочет получить что-то, наподобие этого:
Не с дрелью это не то.
Хотя кстати даже ещё в СССР дрель типа универсал предполагалось использовать в качестве токарного станка
Сообщение Asmodey »
электроника писал(а): Пт окт 02, 2026 08:40:22 Не с дрелью это не то.
А сложнее ты не потянешь. Будешь до самой пенсии мечтать, а потом помрешь.
Мне как-то понадобилась декоративная втулка из латуни для часов, зажал дрель, надфилем выточил.
Asmodey писал(а): Пт окт 02, 2026 09:37:23 А сложнее ты не потянешь. Будешь до самой пенсии мечтать, а потом помрешь.
Это точно. Я мог потянуть сложнее, изучил основы, спроектировал, даже купил всякого... а через десять (!) лет мне подарили станок 3018, а иначе так бы и мечтал до смерти.
Сообщение Sigma »
электроника писал(а): Вт сен 22, 2026 13:01:20 Ну и из чего и как сделать заднюю бабку?
Сварка если есть, то под деревяшечный сойдёт длинная гайка/шпилька/труба...
электроника писал(а): Вт сен 22, 2026 13:01:20 Насчёт движков: есть много трёхфазных 180 ватт , потом есть движок от малютки стиралка , есть от соковыжималки журавинка , есть две стиралки импортные современные.
Кроме 180 ваттных работоспособность остальных неизвестна , но думаю рабочие
От соковыжималки шумный будет и обороты напрямую большие, от современных стиралку тоже обороты около 15 000, напрямую должен бы сгодится от Малютки или трёхфазный. Под деревяшки совсем мало оборотистые тоже не очень хорошо...
Zapolyarny писал(а): Пт окт 02, 2026 10:32:35 Мне как-то понадобилась декоративная втулка из латуни для часов, зажал дрель, надфилем выточил.
Как-то можно перебиться, но у дрели обычно вал с патроном гуляет...
____________
Сообщение Asmodey »
Zapolyarny писал(а): Пт окт 02, 2026 10:32:35 изучил основы, спроектировал, даже купил всякого... а через десять (!) лет мне подарили станок 3018, а иначе так бы и мечтал до смерти.
Я всего в 2 года уложился с генератором низкой частоты подобным образом. Чего-то там конструировал по вечерам в свободное время, моделировал, макетировал, детали для корпуса кроил, а на второй год мне Г3-107 подогнали. Узлы и корпус самодельного генератора до сих пор лежат. Кстати, после этого случая я стал серьезнее относится к таким моментам. Помечтав денек-другой о каком-то приборе или инструменте, иду прямиком на Авито, Али и ли Озон. Экономия времени получается фантастическая :))
Сообщение Муркиз »
Увы, экономия времени сейчас вылезла на первое место.
Сообщение Asmodey »
Да, невосполнимый ресурс.
И осталось немного.
Распишите тогда мне вот пару моментов:
Как рассчитать диаметр шкива и достаточно ли однорядного шкива или нужно на несколько скоростей?
Если я правильно помню то у асинхронника где-то 1500 оборотов.
Потом насчёт патрона .
Можно было бы посмотреть на озоне именно маленький токарный патрон.
Но в закромах есть много 13-тых патронов , а возможно есть и 16-е.
Или купить на 16.
Потом надо прикрутить патрон , а для этого нужно нарезать резьбу.
Если взять плашку как понять какая резьба на плашке , а какая будет на патроне?
Может они разные?
Крутить патрон на вал движка или через шкив отдельно найти вал от сгоревшего движка асинхронника?
Потом ещё один момент.
Если использовать шкивы то допустим тогда надо найти вал от сгоревшего движка?
Причем искать отпределенной толщины.
Или протачивать у токаря или на озоне продают какие-то втулки которые одеваются на вал двигателя...
Насчёт покупного станка я распишу кое что попозже
Asmodey писал(а): Пт окт 02, 2026 11:09:21 Экономия времени получается фантастическая :))
И я про то же- если уже есть в наличии то, что тебе нужно, то, "изобретать" то же самое, можно только ради собственного удовольствия, и то- при наличии нужных комплектующих. А так- зная, что тебе нужно, проще купить уже готовое. Понятно, что это "не по радиолюбительски", но, при этом экономится не только время, но и деньги.
"изобретать" можно(нужно) только то, чего купить невозможно. Ну, или "ради собственного удовольствия".
А "нагуглить схему" и её собрать, не понимая, как она работает- это не изобретение(разработка), а тупое копирование, толку от этого- ровно столько же, как и от покупки готовой схемы.
Насчёт заводского станка.
Большой станок заводской будет сложно занести в данное помещение.
Если только по частям.
Ограничение самого помещения.
Наличие лестницы в подвал.
Также вниз сможет проехать только легковушка из-за низких потолков.
А потом тащить по лестнице.
Потом большой станок сложно будет привезти.
Где-то его найти и купить.
Маленький ещё возможно.
Потом наличие большого количества железа из которого можно будет сделать самодельный станок.
Плюс знаю где можно раздобыть ещё.
Ну и желание сделать самодельный станок .
Плюс отсутствие необходимости в заводской точности и отсутствие желание тратиться на заводской.
Вернуться в «Практика»
