Не заводится esp32c3 на своей схеме
Просто слишком уж долго объяснять, трактат будет на полтора экрана. А во-вторых, установка топикстартера - "да похрен, всё сделает ИИшечка". Так что пусть иишечка и объясняет, что там и как. Щас молодняк доверяет ей больше, чем людям с естественным интеллектом.
Вообще самозапуск кварцевого резонатора (да и вообще любого автогенератора) - не такая уж тривиальная вещь. Вспомните из детства, как не просто раскачаться на качелях не оттолкнувшись от земли. В узле автогенератора в процессоре обычно стоит банальный инвертор. А кварц с конденсаторной обвязкой - выполняют роль фазоинвертора, "докручивающего" инвертированный (180 град.) сигнал до 360 град. Что является условием самовозбуждения генератора. И ставит важным качество Земляной шины схемы. Поскольку коэффициент усиления одиночного инвертора невелик, и сигнал с кварцевой цепи давится минимум вдвое (поэтому и называют кварцы тугими или лёгкими) - запуск самовозбуждения - дело не банальное. Вот что вполне правильно говорит ИИ. -
ПС. Чтобы инвертор не "застревал" в крайнем положении (в котором коэффициент усиления минимален) - с выхода на вход ставится высокоомный резистор 5-10 ГОм. А это делает цепь "аналоговой", но весьма чувствительной ко всему нештатному. Обычно он должен находиться внутри микры процессора, поэтому не нарисован.
ППС. Не всегда устанавливаемый низко-омный резистор R3 - в реале помогает докручиванию фазы, и упрощает генерацию.
Объяснять имеет смысл автору. ТС же - не автор, автор = ИИ. Объяснять нужно его ИИ. Вот и объясняйте его ИИ. Если желаете.
Переделал плату, добавил недостающих по питанию конденсаторов, добавил землю везде, исправил другие проблемки. Дорожки от usb сделал без переходов. Ждемс месяц
