С1-65А странности с развёрткой и синхронизацией.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение add.ocean »
Asmodey писал(а): Ср окт 07, 2026 12:35:19 Сделать это с трехконтактной вилкой получится не с первого раза, и не за полминуты.
берется двойник или тройник без заземляющего контакта, подходящий для розетки с заземлением. сейчас такие есть, я так делал.
Asmodey писал(а): Ср окт 07, 2026 12:35:19 На обычном заземлении в розетке столько всякого мусора, что нужно держатся от него подальше. Ну, разве что в целях электробезопасности использовать.
тут вопрос, мусора много но какого и относительно чего. на практике помехи все те же что и на нуле. и если сравнивать с вашей личной вкопанной в землю батареей - то лучше конечно использовать ее. если кроме заземления в розетке, квартире нет ничего, то... прибор в воздухе но подключенный в сеть двумя проводами... наловит помех еще и больше, возможно. собственно сам текущий топик об этом и рассказывает.
...наверное.
Сообщение diplodok »
Pilot-by писал(а): Чт окт 01, 2026 19:42:46Всё, что приходит на ум, это что то с автозапуском (или восстановлением) развёртки.
Явно чуть-чуть не хватает для восстановление. Из за помех
Что можно попробовать:
1. Немножко подкрутить R64 - оно на плате
2. Немножко увеличить R61 (оно со звездочкой)
3. Немножко уменьшить R57
(245.97 КБ) 205 скачиваний
Сообщение Pilot-by »
diplodok спасибо большое, Ваши рекомендации будут следующим этапом. т.к пока...ищу туннельные диоды. Хз что произошло, вчера собрал, закрутил крышки, заземлил, включаю... и о чудо, ничего не мигает, от слова совсем. Но радость была, пока не подал сигнал. С миганиями, полностью ушла и синхра... По контрольным точкам с большего пробежался, реакция на ручку "Уровень" есть, режимы соответствуют. В общем, будут диоды, будем посмотреть))
да, так и есть. Один 3И306К (Д21) всё. поменял, синхра стала, на первый взгляд даже лучше, чем была (сигнал меньше чем, в пол клетки стоит жёстко, раньше была клетка). И при переключении, с "Внутр" на "Сеть", раньше яркость луча падала (как при растяжке х0.1), теперь не меняется. Вот ещё бы знать, как должно быть))
в режиме сеть развертка триггерится каждые 20мс (50Гц). в режиме авто без сигнала просто запускается по завершении прямого и обратного хода.
поэтому в режиме сеть яркость максимальна на длинных развертках, и падает тем больше чем более короткая развертка включена.
...наверное.
add.ocean писал(а): Сб окт 10, 2026 19:39:15 в режиме авто без сигнала просто запускается по завершении прямого и обратного хода
В режиме "авто без сигнала" запускается ЖМ на транзисторах Т5, Т7 на время 80мС
Из "Техническое описание С1-65А"
Pilot-by, а луч "мигает"?
(119.05 КБ) 140 скачиваний
я выше все правильно написал про логику работы. и думаю она везде одинакова.
...наверное.
add.ocean писал(а): Вс окт 11, 2026 03:23:32 я выше все правильно написал про логику работы
Согласен. Есть такое объяснение:
А есть и такое
Разницу видишь?
Цитаты из Тех описание С1-65А
(170.28 КБ) 128 скачиваний
(32.06 КБ) 126 скачиваний
add.ocean писал(а): Сб окт 10, 2026 19:39:15 в режиме сеть развертка триггерится каждые 20мс (50Гц). в режиме авто без сигнала просто запускается по завершении прямого и обратного хода.
Точно всё так)) Недостаток знаний мат. части сказывается.
diplodok писал(а): Сб окт 10, 2026 20:20:39 Pilot-by, а луч "мигает"?
Да, но теперь по другому. Тут уже без видоса вряд ли объясню.
Ребята, а ещё такой вопрос, нашёл в загажнике трубку, вроде как от аналогичного прибора. По маркировке такая же, 11ЛО2И, но луч у неё скорей голубой, чем зелёный и заметно послесвечение. Не сильное, как например в осциллографах С1-76, но есть. В приборе же родная, обыкновенная, без всякого послесвечения, с зелёным лучом. Вопрос, какую лучше поставить? Я так понимаю, это больше для медленных развёрток? Но прибор то один, почему они ставили разные?
комбинированный люминофор (голубой+желтый, тогда бы называлась 11ЛО2В) позволяет смотреть (как фигуру, не как точку) очень медленные развертки, буквально секунду на клетку, и при этом и быстрые развертки тоже приемлемо. но в общем для глаз комбинированный люминофор на мой взгляд тяжелый. обычный зеленый (или голубой без желтого, тогда бы называлась 11ЛО2М) комфортные и универсальные, не зря везде именно такие.
посмотрел хороший справочник там указаны только 11ЛО2И, 11ЛО2Х (медленная желтая или зеленая) и все.
...наверное.
сам удивился, почему она с индексом И, но явно другая. Да и год кажись 75-ый, а их в то время вроде как ещё не выпускали, как и самого С1-65А)) В общем, поеду уточнять, фоткать.
P.S всё верно.
Вряд ли это от времени луч стал голубым и появилось послесвечение))
(55.3 КБ) 67 скачиваний
Pilot-by писал(а): Чт окт 15, 2026 11:01:54 Вряд ли это от времени луч стал голубым и появилось послесвечение))
но кстати откуда данные что голубая и послесвечение? голубые (буква М) были на С1-75 без послесвечения. заметное послесвечение это голубая с желтым послесвечением.
_American Phosphors.pdf
(313.44 КБ) 9 скачиваний
_Soviet Phosphors_rus.pdf
(233.87 КБ) 12 скачиваний
_phosphors.pdf
(929.11 КБ) 11 скачиваний
...наверное.
add.ocean ставил для проверки (она давно валялась, не знал, рабочая ли). Другой цвет заметен визуально, как собственно и послесвечение (при перемещении луча либо "тянучки" на медленных развёртках) Сфоткать такое конечно сложно.
Вернуться в «Измерения»
