LED Портативное зарядное устройство 18650
Сообщение jonpim »
vint717 писал(а): Пн окт 12, 2026 09:49:41 кто сталкивался с проблемой
Кто не умеет читать даташит на DW01 .
Сообщение vint717 »
jonpim писал(а): Пн окт 12, 2026 14:23:27
О, я смотрю ты уже даже схему посмотрел и советы толковые
предлагаешь. Я уже давно обошел контроллер на плате и
включил выход аккум. сразу на -OUT т.к. у него свой встроенный
контроллер и теперь напряжение появляется каждый раз при первом
подключении и контроль присутствует. А вообще, народ советует
переходить на FS312F или HY2113. Там можно выбрать чип на
любое напряжение контроля.
Сообщение jonpim »
vint717 писал(а): Вт окт 13, 2026 09:43:05 О, я смотрю ты уже даже схему посмотрел
Так жди пока не ответят телепаты которые предугадывают твою буйную фантазию по изменению плат :)))
Сообщение vint717 »
jonpim писал(а): Вт окт 13, 2026 10:24:06
Вот буйный у нас эты ты.
Сообщение jonpim »
Это твои дебильные неадекватные вопросы .
Сообщение Croma »
vint717 писал(а): Вс окт 11, 2026 16:23:04 Напряжение на выходе -Out и +Out
появляется после нескольких попыток подключить отключить
аккумулятор.
Вот это твоя черная дыра.
Но не расстраивайся.
Таких с черными дырами в соображении все больше и больше.
Ведут себя одинаково.
Сначала спасите помогите не местные мы,
а потом всякую дрянь пишут.
Обычное дело для чернодырных.
Сообщение vint717 »
Так вот, господа нюхальщики. За все знает Алиса:
Вопрос: почему зарядное 4056 не сразу включается?
Быстрый ответ Алисы AI
Содержимое ответа:
Задержка включения зарядного модуля на микросхеме TP4056 может быть вызвана несколькими причинами………
Некоторые пользователи отмечают, что если модуль неоднократно отключали от аккумулятора, а затем снова подключали,
он может не выдавать напряжение на выходе до определённого момента.
В таких случаях иногда требуется «разбудить» модуль кратким подключением зарядного.
( forum.cxem.net тема: Модуль для зарядки акк tp4056 плохо себя ведет при отключении батареи )
А еще предложен модуль с повышающим узлом J5019 где такого глюка не наблюдается.
Но факт в том, что все это существует.
Сообщение jonpim »
vint717 писал(а): Вт окт 13, 2026 20:15:50 он может не выдавать напряжение на выходе до определённого момента.
Чувак , микросхема TP4056 это контроллер заряда и у него нет входа- выхода аккума . Он либо заряжает , либо нет ( имеет только контакты для пайки аккума ) . И это видно по светодиодным индикаторам на платках .
Все это есть на BMS ( DW01 ) , но ты же его отключил .
И вместо словоблудия на двух страницах рисовал бы схемы своего подключения и вставлял в посты чтобы все видели .
И спросил бы гугл , он знает больше чем алиса .
Последний раз редактировалось jonpim Ср окт 14, 2026 09:55:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vint717 »
Вы не знаете ответа, они не знают ответа почему DW01 не срабатывает.
Но они признают наличие проблемы, а не придумывают отговорки.
Сообщение jonpim »
vint717 писал(а): Ср окт 14, 2026 09:54:56 почему DW01 не срабатывает.
Я спецом проверил несколько плат - все четко работает . :))
Были бы проблемы - за 10 лет их продажи все бы знали . Бгг .
Рисуй свою чудо-схему и вставляй в посты . Иначе это троллинг ...
Сообщение vint717 »
jonpim писал(а): Ср окт 14, 2026 09:58:42
Вот по такой схеме подключал.
(76.79 КБ) 20 скачиваний
Сообщение jonpim »
Выключатель все разумные люди ставят на выходе bms а не на входе .
Потому что dw01 может отключатся по превышению тока . Например при заряде C1 и конденсатора dc/dc модуля .
DW01 во всех акках постоянно запитан и не коммутируется .
В некоторых статьях есть инфа о возможности выключения dw01 подачей кратковременно на вывод CS (2) высокий уровень ( через резистор ).
Но включить опять можно только переподключением аккума .
Я уже писал выше .
Сообщение vint717 »
Выключатель для перестраховки потребления в выкл. сост. перенес на B+.
Но померяв потребление без нагрузки увидел, что там практически ничего.
Поэтому перенес на +OUT, а батарею на постоянку подключения.
Пока на выходе постоянно присутствует нужное напряжение. Потестим так.
Сообщение jonpim »
Специально сделали китайцы для тебя - https://www.ozon.ru/product/modul-zarya ... cWNO_UGxzA
Там как ты любиш - без bms .
Пардон , там виден какой-то пятилапик с краю . Вероятно это аналог dw01 .
Да , нашел схему этого LX-LCBST . Sot23-5 это HM5434 . Есть жампер который убирает bms .
(228.21 КБ) 67 скачиваний
Сообщение vint717 »
Еще один способ есть стартонуть незапустившийся DW01,
кратковременно подать питание 5В на вход +-IN. И так
оно и получается. Могли бы на заводе предусмотреть на
плате место для кондюка или резока для импульса
100% вечного старта. (на любителя)
