Определить породу дерева
Сообщение piligrim130 »
Смотря откуда везут - в южной Америке или Африки вряд ли осина растет
Сообщение Kapitoska »
электроника писал(а): Пт окт 23, 2026 14:31:08Вообще осина это самое дно.
Ваще-та спецы делали срубы для бани из осины и ещё оконные рамы.
Сообщение Thinnnfor »
VПалыч писал(а): Пт окт 23, 2026 17:01:10 Доски с чернотой, это из сырых заготовок. Попадают под дождь и появляется черная плесень, на сухих досках такого не бывает. Также образовывается без проветривания, обмотайте сырую доску пленкой и через несколько дней она будет черной.
И даже внутри ?
Однозначно это какое то красное дерево, но видимо отбраковка .
HariusHek писал(а): Пт окт 23, 2026 13:22:52 Древесина у осины, как и у тополя, белая и мягкая.
Так она ещё и лёгкая.
Смотря для чего и как осину использовать.
Ну вот тоже с поддонов из той же серии но это не красное ...
(71.33 КБ) 21 скачивание
Но и не местное , заграничное .
Сообщение Муркиз »
Thinnnfor писал(а): Пт окт 23, 2026 20:16:38 Ну вот тоже с поддонов из той же серии но это не красное ...
Возможно, орех.
Как бы до этого из инструментов были - напильники , наждачка ( не шкурка) , электролобзик , сейчас жду фрезер чпу ( такой себе игрушка ) там посмотрим.
Сообщение Муркиз »
Верстак с направляющими и фрезером для простых геометрических работ - более чем достаточно.
И обойдется всего тысяч в 10 - 15. А если есть достаточный подкожный жирок - то мне он обошёлся всего в 8 тысяч.
Резные ыинтяылюшки я все равно не делаю, а для изготовления мебели это более чем достаточно в штучных количествах.
Сообщение электроника »
Муркиз писал(а): Сб окт 24, 2026 10:29:13 Верстак с направляющими и фрезером для простых геометрических работ - более чем достаточно.
https://yandex.ru/images/touch/search?t ... ер+фиолент
Сообщение Муркиз »
Фрезер с консольным удерживанием его - это плохая идея.
Фреза при работе выталкивает инструмент сразу по двум осям, поэтому для его удержания надо две руки по обе стороны привода.
Исключение разве что ручной фрезер с корпусом диаметром 65 мм, который можно держать одной рукой а обхвате.
И то - когда я поставил его в держатель с двумя ручками, качество/точность/удобство работы заметно выросли.
Муркиз писал(а): Сб окт 24, 2026 16:54:42 Фрезер с консольным удерживанием его - это плохая идея.
Как раз ручным фрезером поработал в прошедшие будни, завтра ещё предстоит.
Не впервые, естественно. Естественно, не самым крутым в мире - модель "Hammer" FRZ 1200A.
Если пользоваться неумело, то и двумя руками не удержать.
А диаметр 65 мм - это гравёр, или "машина прямая шлифовальная" (elektro grinder), как написано на шильдике моего "EDON EG-160N ", опять же не самого крутого в мире. И ентот ЕДОН одной рукой тоже не удержать без умения и навыка.
Да и сопротивление будет по всем трём осям...
Сообщение Asmodey »
Любая порода хорошо политая керосином нормально сгорит в печке. Смысл голову ломать?
Asmodey писал(а): Сб окт 24, 2026 19:15:45 Любая порода хорошо политая керосином нормально сгорит в печке. Смысл голову ломать?
Какая порода? Кошачьих, собачьих или ... ?
А у бальсы древесина пористая, влагу впитывает, ещё Тур хер ей дал Тур Хейердал писал в своей книге "Путешествие на Кон-Тики", что к концу путешествия плот из бальсы так напитался влагой, что от поверхности брёвен легко отламывались куски, которые при бросании в воду уходили на дно. И у него даже сомнения возникли в успехе его авантюры. Вроде как даже подумал: "А не размотать ли нам провода спутникого телефона, и не вызвать ли подмогу?"
Сообщение Adagumer »
У ТСа на первом снимке средняя доска по цвету на ольху похожа!
Сообщение Asmodey »
К отопительному сезону ТС подготовился, что не может не радовать. Не радует тот факт, что он не может топить точеными балясинами. А мог бы, будь у него токарный станок.
Не, а чё? Брусок из красного дерева в станок, по бырому балясину или ножку изобразил, и тут же ее в печку. Миллионеры от зависти помрут.
