PCF8563 подбор емкости для кварца
Сообщение КРАМ »
sa-ta писал(а): Пн ноя 02, 2026 04:57:23 c PulseView вышло как то не очень...
есть странное чувство, что некоторые цифры "оно придумывает само".
"Оно" ничего не придумывает само.
Логический анализатор имеет свою временнУю базу и для того, чтобы защелкнуть значение сигнала в каждый момент времени, он вынужден синхронизировать входной сигнал со своей временнОй базой. Это приводит к джиттеру и прыганию показаний.
Таким образом, логический анализатор производит измерение частоты входного сигнала путем заполнения измеряемого интервала опорной частотой. Получается быстро, но неточно из-за низкой опорной частоты логического анализатора или низкого качества самого опорного сигнала. Сама по себе отображаемая разрядность ничего не говорит о проблемах метода измерений. Это нужно понимать.
Измерение с точностью и разрешением требуемых при настройке часов - это отдельная специфическая тема. Изучите её.
Впрочем, не исключаю, что у вас кварц или конденсаторы его нагрузки "не аллё"... :dont_know:
Сообщение veso74 »
При измерении периода Pulse View по какой-то причине "не прилипает" точно к фронтам сигнала. Приходится вручную увеличивать масштаб до максимума (пока на отчетах не появятся "точки") в L->H и H->L. Более точным измерением будет на 1 Hz (отчетов больше).
(63.26 КБ) 8 скачиваний
Сообщение Croma »
Представление о влияние этого подстоечника на частоту очень преувеличенно.
Может на точность на несколько секунд в месяц и повлияет,
да увидеть такое изменение частоты обычными измерениями точно не получиться.
А так черте что продолжается то
надо бы сменить экземпляр PCF8563
И заняться поиском косяка в программатике опроса этого календаря.
Вернуться в «Умные мысли»
