Бриджампы. Часть вторая, двухканальная
Сообщение evgeniy66 »
glacier писал(а):да вот еще кое что
у меня почему то очень слышны посторонние звуки, например когда музыка выключена и я вожу мышку по иконкам то слышны звуки этого дела и не только по иконкам(помоему это называют коэфицентом гармоникс когда шумы посторонние)
Это называется "микрофонный эффект" и для устранения этого в Вашем случае нужен нормальный печатный монтаж, а не навесной, как сделано у Вас.
RK3DUQ
Сообщение glacier »
нада же, такая мелоч а чувствуется зараза
просто я сегодня был на радиорынке в выходной день и купить печатную плату не посчастливилось, ну да ничего. поеду в пятницу и куплю
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение masterar »
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста на http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/07/ на второй схеме С3 и С4 = 1000 чего? микрофарад?
и переменные резисторы какие примерно использовать (ом)?
masterar писал(а):Здравствуйте!
1000 - это пикофарад
Переменные резисторы примерно от 33 кОм до 47 кОм
RK3DUQ
спасибо)
Какой из усилителей лучше будет по качеству звучания тдашка или та: http://cxem.net/sound/amps/amp39.php или http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/07/ (вторая схема)?
Ответьте кто-нибудь. Какая микра лучше?
Собрал по второй схеме http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/07/
Включил и один канал фонит сильно, если отключить вход (отключить тюльпанчик), то фон пропадает немножко. Со вторым каналом более менее хорошо, но фон тоже есть, не сильный.
Собирал навесным, контакты соединял проводами от старого БП компа. Роль текстолита играет белая пластмасса, которая используется на стендах. Паял кислотой, потом после пайки протер 95% спиртом.
Импользовал Переменные резисторы от старого черно-белого теливизора, т.к. под рукой ничего не было. 2 переменных резистора, оба разной марки:
1. СП-30а М22МА 0,258702 - вот на этом канале сильный фон
2. СП-30б 22КМВ 0,1258703
3-ие ножки пер-ых резисторов припаял к минусу (к земле)
Фон может быть из-за переменного резистора?
Добавлено
Нашел источнико шумов. Оказывается компьютер, хотя и стоит звуковая карта креатив sb0790, но шум есть. Может землю соеденить с корпусом компа?
Намучался, паял раньше одну схему, думал где то не хватает земли, тоже был шум, но без компа с плеера отлияно играет!
Как бороться, помогите пожалуйста!? Ведь отдельая звуковуха не должна давать шумы
