Фен для пайки SMD
Сообщение kalobyte »
shai27
как ведет себя этот пистолет и какой компрессор на нем стоит? обычный для фена или импульсный?
хотелось бы купить пистолет + обычный компрессор и заделать отпаивательную станцию
Сообщение shai27 »
kalobyte писал(а):shai27
Ну для начала пришлось пистолет облудить. Иначе работать не хотел. Плохой тепловой контакт с выводом был.
Сам пистолет, в принципе, ничего. А вот компрессор... Там стоит два мембранных насоса, включены последовательно, работают от одного двигателя (ну собственно одним модулем все собрано). Клапана прилипают, они там в виде маленьких резиновых кружочков.
Хм, где-то неподалеку я видел чудную конструкцию... сейчас поищу в ссылках...
http://www.autobills.ru/pompa.html
вот типа такого, но два и мембрана в корпусе =)
Сейчас сфотографировать нечем, если найду - сфоткаю внутренности.
очень разочаровался я в помпах
надо смотреть тогда альтернативный вариант, а самому такуую в европе не сделать
проще купить
например http://cgi.ebay.de/Luftkompressor-12V-e ... 5ad421c5ae
вот только будет ли оно всасывать при переключении полярности?
kaf
Сообщение kaf »
автору топика. Паять феном нужно на самой большой насадке (если позволяет монтаж (например рядом стоящие электролиты и достать до объекта можно только тонкой трубкой). Нужно равномерно прогреть плату (или хотябы вокруг места пайки), иначе плату поведет.
kalobyte писал(а):очень разочаровался я в помпах
проще купить
у нас на такой "помпе" работают ручные дозаторы - из пушки по воробям.
Сообщение vuln »
Uragan90 а где такой дешевый паяльник нашел за 180 р ? я чет в не где не могу найти :( ...
Сообщение Uragan90 »
У нас продаются они в магазине электротоваров и электроники. Это не проблема, но если не найдешь. Возьми металлическую трубку от антены переносного приемника или от стержня ручки такие бывают в продаже наматай тонкого нихрома 0.2-0.3 витков 20-30 опытным путем чтоб красная была на 12в намотка гдето 10-15мм ближе к концу трубки, а с другой стороны вставь шланг и паяй на здоровье. Я так раньше и делал!
[quote="kalobyte"]очень разочаровался я в помпах
проще купить А куда вам такой компрессор бы что плазморез хотите сделать???
у эрсы или веллера, коим я отпаивал, очень мощный компрессор и при всасывании дергается шланг
у китайских пистолетиков компрессор слабоват
к тому же никто не запрещает уменьшить обороты двигателя
Сообщение shai27 »
kalobyte писал(а):вот только будет ли оно всасывать при переключении полярности?
Не будет, там же поршень туды-сюды :) ходит, а выдув и вдув определяются клапанами. Но можно крышку переделать.
А что, в европах пыльники не продают в автозапчастях?
Цена у компрессора этого, однако! Даже в нашем болоте такой можно вдвое дешевле найти, а уж в европах... И блин, если б было бабло на Ersa...
окромя пыльника еще надо всю механику и основу крепления
проще купить готовый компрессор
я тут вспомнил, что мой ай ой 968 имеет отсос дыма у жала, но я им не пользовался давно
попробовал пальцем разряжение померять и оно вроде бы вполне ничего
осталось теперь купить пистолет за 15 евров и пару насадок
а паяльники будут 2 или 3 в отдельной самопальной станции
вместо термопрофилей будут профили паяльников
Сообщение ferrofrog »
Всем доброго времени !Вдохновленный идеей уважаемого Uragan90 решил замутить
что-нибудь бюджетное для пайки SMD .На изготовление пошло : старый горелый паяльник (корпус,слюда,шнур), кусок
латунной трубки от антенны, два транса, переключатели .Пришлось купить :инструментальный кейс 13'' – 120 р. и китайский фен -130 р.Из извлеченной из фена спирали изготовлен нагреватель.
На КРЕН5 сделан регулятор скорости потока. Насадка представляет собой гайку со сточенными гранями , в которой развальцована латунная трбка-насадки сменные.Нагревательный элемент –
13,5 Ом при питании 36 В.
(107.72 КБ) 2165 скачиваний
(90.54 КБ) 2034 скачивания
(84.27 КБ) 2234 скачивания
Сообщение otest »
И что показали испытания?
Паяет нормально.Раньше подумывал купить SS-601F ,теперь вопрос о
покупке снят.
TGV
Сообщение TGV »
Хорошо получилось!
Я вот тоже пока над конструктивом думаю.
Сначала ходил по магазинам, присматривался к готовым аппаратам, а когда увидел вариант Uragan90, подумал зачем деньги выбрасывать, когда можно самому сделать.
А можно рисунок от руки как там внутри паяльника?
И немного непонятно насчёт крепления насадок. На фото не видно резьбы. Я так понял что одеваются с натягом на трубку?
И насадки покупные или самодельные?
Сделал еще один девайс – модифицированный.Укорочен кожух (длинным неудобно работать) и
перенесен штуцер ближе к концу (опять же из соображений удобства ).Две насадки ,которые на фоте слева пришлось переделать (заменены трубки на тонкостенные от антенны ).Толстостенные
трубки слишком долго прогреваются - > 1 мин.Насадки вставляются в кожух (он сам по себе пружинит) и все фиксируется кольцом. И еще насчет насадок :возможно буду переделывать
для уменьшения времени прогрева. Вместо стальных гаек попробую что-нибудь менее теплоемкое (силумин, титан).В плане также подставка с балластным резистором и выключателем
как на Lukey-XXX.
(53.13 КБ) 1831 скачивание
(43.66 КБ) 1950 скачиваний
TGV
Сообщение TGV »
Спасибо за пояснения. Начну делать. Тем более что паяльников хватает, да и фен где то маленький дорожный валяется.
Кстати насчет фенов :макетныый вариант я пытался сделать используя тоже старый фен.Ничего не вышло из за того что вентилятор
в нем оказался центробежного типа.При установке трубки выхода воздуха скорость потока была недостаточна.Так что если будете делать смотрите чтобы фен обязательно был с турбовентилятором,а не
с центробежным компрессором.
TGV
Сообщение TGV »
Вот спасибо. У меня старый советский "Гном" кажется назывался. Я его даже искать не буду. Тогда ещё вопрос. Как Вы покупая китайский фен по внешнему виду определили что внутри турбовентилятор?
По конструкции корпуса видно (каплевидный).Да и центробежных помоему уже не делают.У них забор воздуха сбоку ,а не сзади.Посмотрите прайс любого магазина с фотами-
все каплевидной формы.
Вернуться в «Практика»
