нужна помощь по терморегулятору
Сообщение yur4ik »
Сэр Мурр писал(а):Мик- работает ли вообще микросхема. Она используется как компаратор. Надо проверить исправность микросхемы. Ножки 2 и 3 через резистор 5 кОм подключайте поочерёдно к плюсу питания и к земле, и смотрте вывод 13. Если оно будет меняться от 2 до 10 вольт-микруха исправна, если остаётся на уровне 10 В- ей капец.
тоесть надо подать питание на 4 и 11 ножку потом через 5 ком сопротивление поочередно касаться плюсом 2 и 3 ножки а потом через 5 ком сопротивление касаться минусом 2 и 3 ножку?
Сообщение Сэр Мурр »
Да, именно так.
Сообщение yur4ik »
Сэр Мурр писал(а):Да, именно так.
припоял к плюсу показал 10,39 на обеих ножках и когда на минус по нулю! и че сгоревшая получаеться?
Нет, если напряжение меняется- то не сгорела. Смущает то, что напряжениеопускается до нуля- не должно этого быть при однополярном питании; диапазон выходных напряжений при питании =12 вольт должен быть примерно от 1,5 до 10,5 В.
Сообщение yur4ik »
Сэр Мурр писал(а):Нет, если напряжение меняется- то не сгорела. Смущает то, что напряжениеопускается до нуля- не должно этого быть при однополярном питании; диапазон выходных напряжений при питании =12 вольт должен быть примерно от 1,5 до 10,5 В.
и че мне делать подскажите! почему когда я когда грею датчик его сопротивление меняеться а мост не как не разбалансируеться? блин может вообще сне не заморачиваться :( посмотрите вот эту схему я чето не въеду зачем после подачи напряжения они какуюто хрень включили +VCC VCC нафиг она?
(4.28 КБ) 274 скачивания
Вернуться в «Практика»
