КП303
Гость
Сообщение Гость »
в,общем , поставил в цепь сток-исток последовательно с миллиамперметром 200 ом, в цепь затвора переменник 33 к и последовательно в цепь питания 330 к.
Подключил.При повороте движка влево-вправо ток сток-исток уменьшается - увеличивается.
Проверил все транзюки - работают.Таперича так и буду проверять.
Сообщение чЭбуратор »
А кто такой загадочный 3ИХ1? Вынут из старого детекторного радио, посмотрел схему- должен быть КП303
Сообщение Сэр Мурр »
Х1 - скорее всего, дата выпуска. Учтите, даты не обязательно ставятся в виде число-месяц-год. Может ставиться номер недели в году.
Сообщение Transistor »
Севодня достал етот транзюк со складу проверял как обикновений кп но сопротевлений в ЗИ и ЗС не отобразило (на мегах да есть 200 300 кОм) но в СИ есть 50 Ом вроде.
Что не так делаю илиже так должно бить?
Сообщение SmarTrunk »
А, вроде, транзисторы типа КП303 и КП103 достаточно легко проверить, сделав из них источник тока.
Замкнуть затвор и исток. Дальше подключить к батарейке 9 В, последовательно через тестер в режиме миллиамперметра. Для КП303 - затвор с истоком к минусу, исток - к плюсу. Для КП103 - наоборот. Прибор должен показать несколько миллиампер, причем почти не меняющихся при некотором изменении питания.
Сообщение Gordon Shumway »
Доброе время суток !
А не подскажет ли кто-нибудь приблизительную замену КП303 на что-нибудь в ТО-92 или в планарном исполнении ?... Импортное видимо...
Нужно для искателя проводки по подключенному к ней генератору. На входе искателя полевик, а потом LM386 с динамиком.
В ТО-92 пробовал BF245 - чувствительность хуже.
С уважением,
Алексей.
Сообщение Borodach »
Перед пайкой любой "полевой" техники надо снять статику с рук, инструмента и паяльника, тогда ничего не пробивается.
Я для этого использую участок трубы отопления с зачищенным от краски участком -- перед работой просто прикасаешься к нему всем тем, что описано в предыдущем предложении... . :)
Сообщение Алёша. »
Gordon Shumway писал(а): пробовал BF245 - чувствительность хуже.
А откуда знаете, что хуже?
Вы же с КП303 не пробовали.
Может с ним ещё хуже будет. :)
Пробовал на макетке - с КП303 значительно лучше - чувствительность выше.
С уважением,
Алексей.
Сообщение Кислый »
Господа я не втер 303й и 364й - это один и тот же транзистор в разных корпусах ?
(я ищу аналог BF245B)
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
Сообщение 74LS00 »
Раз уж тема в поиске вылезла.
Может кто в курсе что за транзистор .7ГХ8 ? Предположу КП307, видел чтото подобное в приёмнике на 174ха.
А вообще вопрос, а чё jfet такие дорогие ?
Помню лет 15 назад золотой транзистор стоит 20р как и все подобные, потом 30р и нифига не поменялось, только теперь 20-30р стоит пластиковый.
Редко с ними схемы собираю, нахожу на более доступных деталях, но хотелось бы какуюто замену КП303.
Порылся в аналогах 2n4416, но порабы и на smd переходить.
В даташите вижу что 2n4416 в sot23 это sst4416 он великого дорогущего vishay.
По его аналогам вижу cmpf4416a ещё менее понятный, и в итоге привычные буквы mmbf4416 от старого доброго адского отродья который давно отжил, но хотябы их я китае увидел, но вот цена не порадовала.
Я так понял дешевле наших КП303 нет никаких аналогов?
Кризис наступает, почти все импортные аналоги советских деталей дороже и часто в 2 раза.
Сообщение Wladimir_TS »
Я вот в генератор НЧ на регулировку амплитуды поставил некий MMBFJ112 - изюмительно работает. Когда стоял КП303 степень КНИшности генератора была заметна невооруженным взглядом на экране ЭЛТ осциллографа.
Wladimir_TS, врядли дело в трамнзисторе...в правилном регуляторе напряга сток исток не должна превышать 50мв если болше нужно вводить строго расчитьаную ООС по затвору
помню делал регуляторы на кп303г(е) и 2п302б коэфициен гармоник не превышал 0.005%
а вот с другими этих серий все было заметно хужее причем малопороговые там не годны совсем ка регулятор тока ка ключ можно74LS00,да одно время в начале 90 пошла мода на сокращк=ену маркировку на метале и значковую или цветовую на пластике 303и=3и это опммсано в даташитах тех лет..
а цены шас зависят от жадности прода
естествено что метал и золото -дороже а 2п/2т еще дороже и если ехе и ос то еще... зато
пластик стоит в районе пары рупий
сравните кт315 в 80х стоит 20/30/40к в зависимости от букф а его анал 2т312 окола2р!!!!
Сообщение Morroc »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3914921#p3914921"]А вообще вопрос, а чё jfet такие дорогие ?
Помню лет 15 назад золотой транзистор стоит 20р как и все подобные, потом 30р и нифига не поменялось, только теперь 20-30р стоит пластиковый.[/uquote]
На smd переходите. Вон j310 11р в чипдипе - примерно кп303 (смотря какая буква). Не выпускают наверное уже ногастых вот и дорожают, ну и курс рубля падает (скален же встаем).
Я вот в шокЪе от цен на КПС104Д - причем если по содержанию ДРМ то элементы с большим содержанием стоят дешевле. ПарадоксЪ - не думаю (с) не моё...
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3914921#p3914921"]Раз уж тема в поиске вылезла.
Может кто в курсе что за транзистор .7ГХ8 ? Предположу КП307, .[/uquote]
Картинку бы.. А 7Г** это может быть и КТ817Г
Сообщение AirCat »
КП307 маркировка, осторожно большая картинка!
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Почему я и написал- "картинку бы" - и на КТ817 и на КП307 "имеет право жить" маркировка типа 7Г** различия только в корпусе..
Вернуться в «Теория»
