Переносные колонки
Сообщение Leksik »
а если смотреть контакты на печатной плате из этой темы http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/29/ то контакты идут так, где на микрухе 9 ножек - там нечётные контакты (1,3,5...ну и т.д), а где 8 ножек там соответственно чётные. Это как так :roll:
Сообщение alexj28 »
Если я правильно понял суть твоего вопроса, то:
если внимательно посмотреть на микруху, то можно увидеть, что 1;3;5;7;9;11;13;15;17 ножки загнуты. Это сделано для удобства разводки печатных плат, монтажа и пайки. Вот залил фотку нумераций дырочек под микруху(черные точки - отверстия для вставки МК). Если соответственно этим дырочкам приложить МК, нумерация совпадёт :)))
учимся включать логику и считать ножки на различных микросхемах :wink:
Сообщение Vladlog »
Leksik писал(а):Это как так :roll:
Потому, что, если мысленно выпрямить все выводы микросхемы, то слева на право ножки будут нумероваться: 1,2,3,4....,15,16,17.
Только внимательно с печаткой, там приведены прямое и зеркальное отображение платы.
На готовой плате, если смотреть на нее со стороны фольги, должен быть рисунок такой, как слева.
Сообщение Leksik »
Подскажите пожалуйста, как узнать на диоде где какой контакт? можно ли это как то осуществить без тестера?
Сообщение Света »
Без тестера... можно взять батарейку с резистором и светодиодом. Всё включить последовательно. При одном соединении выводов диода светодиод будет светиться, при другом - нет.
Последний раз редактировалось Света Чт ноя 05, 2009 13:12:46, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение ПАУЛЬ »
На импортнючих полоска указывает на КАТОД
На совковых может указыват полоска или плолски на Анод или Катод.
Взять диод КД522 у него широкая полоска указывает на АНОД,а у КД521 на КАТОД
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Leksik »
у меня кд213А
Сообщение Vladlog »
Leksik писал(а):у меня кд213А
А у него на морде лица разве не нарисовано?
Тогда, тот вывод, который соединяется с металл. основанием - Катод.
Если хотите, спросите у специалиста:
http://www.radiokot.ru/forum/profile.ph ... be44474a72
от точно скажет. :)))
