Выгорели дорожки на плате
Сообщение Jonson »
Плакать! Много плакать! :o :))) Просто пробой между дорожками, нужно было тщательно вымыть и вскрыть хорошо лаком. Было такое на ИИП - 12В под охраны, прогорало в одном и том же месте, видно было как горит дуга на плате после 3 секунд дуги (не мог остановится раньше, красиво было) прогорело около 0,5мм платы, выбирал бором уголь, что остался от платы (проводил хорошо) и лак, после этого работали.
Смотрите ГОСТ. Таблица 7. Допустимые напряжения ПП
http://rghost.ru/562962
Сообщение kalobyte »
poligon писал(а):Может чего поправить помимо толщины дорожек и убирания заливки?
расстояние между сетевыми проводами должно быть не меньше сантиметра
Сообщение poligon »
Просто пытался втиснуть всё в маленький корпус.
Короче я так понял с понижающим конденсатором.... как в рекламе... не айс. Я думал поставить трансформатор из зарядки от сот., но мне не нравится что он гудит, хоть и не сильно. По размерам такой же как и конденсатор 0,68 мкФ. Тогда бы прям к нему 220В, а дальше уже "тонкими" дорожками... Придется убить опять все выходные...
Кстати, ещё спрошу по поводу подключения трансформатора. Разобрал одну зарядку - там с 3-мя обмотками трансформатор. Поочередно подключал к каждой 220 - все благополучно "пыхнули". На готове ещё одна, там у трансформатора 8 выводов. Ещё лучше. Фото завтра выложу. Боюсь опять спалить.
ты упоротый чтоли? тебе уже сто раз сказали, как правильно сделать бестрансформаторный бп и развести плату
Сообщение poligon »
Да, упертый... :)
На выходных по другому разведу плату (без заливки). Выхожу на ваш суд, господа, перед изготовлением.
Сообщение poligon »
Убрал оптопару. И развел плату под эту схему:
Вот плата:
Жду ваших замечаний...
P.S. Единственное что меня смущает это расстояние между контактами электролитического конденсатора который рядом с контроллером. Там наверное пробой будет?
_Включатель_исправл.lay
(24.72 КБ) 368 скачиваний
стрелки меж контактов убери
Мявтор!
Сообщение Настя »
Приветствую.
Так - по схеме стабилизатор не на том месте. См здесь
http://www.radiokot.ru/circuit/power/converter/17/
А если что непонятно - то на пальцах здесь
http://easyelectronics.ru/kondensatorno ... l#comments
(а сгорело 150% от КЗ а не от нагрузки схемы, токи не те)
натуральная блондинка
Сообщение Jonson »
Хм, а на плате я гляжу входной конденсатор - электролит, надеюсь не полярный то?
Как Вы пытались подключать трансы от зарядок? Маленькие ВЧ трансики в сеть пихали что ли :shock: ?
Сообщение poligon »
Jonson писал(а):Хм, а на плате я гляжу входной конденсатор - электролит, надеюсь не полярный то?
Входной (гасящий) керамический на 0,68 мкФ. Самый здоровый квадратный голубого цвета (см. фото).
Jonson писал(а):Как Вы пытались подключать трансы от зарядок? Маленькие ВЧ трансики в сеть пихали что ли :shock: ?
Да, я думал одна из обмоток на 220 рассчитана. Оказалось не так :)
Сообщение Jonson »
Ну без балды, она на то и рассчитана, только не на 50Гц а ~50кГц
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Настя писал(а):Приветствую.
Ну вообще-то он и так будет нормально работать.
А по теме... Вообще жесть. Вот так на прямую включать всякое на 220, причём заранее не убедившись, что собрано всё правильно :shock:
Схема-то простейшая, и если согласно этой схеме, никакого КЗ не будет. Но нет, одного раза мало, надо ещё раз на 220 без лампы накаливания или предохранителя воткнуть :)))
Сообщение poligon »
Я понимаю что каждому охото меня поругать... Паять? А то я опять целый день убью на изготовление платы. Если и эта "пыхнет"... Я конечно понимаю что на ошибках учатся, но как то уже страшновато....
Всё? Кроме стрелок остальное нормально? Нигде КЗ не будет на плате? Как думаете? А то может опять с дорожками напортачил...
тебе же сто раз советовали последовательно включить лампу на 100вт
Сообщение poligon »
Лампу я обязательно включу. А если она загорится? Опять плату переделывать...
Сообщение forsage1994 »
Если уж совсем не уверен, проведи несколько раз между близко располагающимися дорожками(ессно без питания) ножом, ну процарапай т.е. :)
Сообщение gecube »
Схема - ахтунг. ИМХО. :shock:
Так делать нельзя.
Помимо того, что номиналы элементов, ну, никак не рассчитаны на 220V :shock: :shock:
Я бы делал так:
220V->предохранитель->трансформатор->диодный мост->{здесь у нас низковольтовая цепь}->LDO->ATTiny.
Эффективность питания сразу вырастет. Конечно, Tiny кушает не так много лепестричества. Но по крайней мере мой вариант принципиально грамотнее + более расширяемый (мало ли там что захочется запитывать).
Tiny подсоединять к управляющему контакту тиристора - да, я сделал бы так же.
PS: я вообще не схемотехник, так что могу и ошибаться.... Но сильное впечатление от ветки получил. Если кто-нибудь объяснит - почему и как ДОЛЖНА работать схема автора - с радостью послушаю...
PPS: а в качестве паллиативного варианта БП - я получал 3.3/5/12V от обычного ненужного ATX БП ПЭВМ (с помощью т.н. "принудительного включения"). Ну, или АТ - не столь принципиально.
ремонтник :-)
Сообщение Gigavolt »
gecube,дак тут проблема не в схеме-мозг у чела должен быть или нет?Все стараются ему сказать о ошибках,но он глух и нем.Так и дальше будет дорожки с большим потенциалом в миллиметре друг от друга проводить :)))
Вернуться в «Практика»
