обработка импульсов микроконтроллером
Закрыто
Сообщение Dock »
уважаемый akl огромное спасибо за помощь!!!
akl
Сообщение akl »
Dock писал(а):решение найдено...
...кому интересно могу выложить прошивку.
Мне интересно. Как Вы решили вопрос о принятии решения о переходе 0 в 1 и обратно? Введен ли гистерезис?
Сообщение Dock »
Полного решения пока нет, иду потихоньку к тому чтоб начать писать подпрограмму обработки импульсов.
Сообщение Dock »
Долго мучился сделал, но очень не стабильно, посоветовали сделать вот так:
компаратор и таймер в режиме захвата, прерывание по спаду импульса от передатчика, который подан на вход компаратора. По фронту импульса стартуем таймер. В обработчике прерывания читаем таймер, получаем число, пропорциональное длительности канального импульса.
в общем идею понял, но как это написать на асамблере, просто не понимаю. помогите пожалуйста.
akl
Сообщение akl »
Здравствуйте.
Работа измерителя длительности по "захвату", в моем понимании, будет такой как в "вырезке" из программы, взятой здесь.
http://radioded.ru/content/view/95/49/
Определение гистерезиса можно сделать, примерно, как здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=193610#193610
Сообщение Vladimir_N »
Если хотите добиться стабильности, то советую не трогать значение таймера. Пусть он считает по кругу. Просто перенастраивайте прерывание на фронт или сброс и запоминайте захваченные значения. Искомая длительность будет определяться, как разница захваченных значений таймера.
Если в программе больше прерываний не планируется, то проще отказаться от таймеров и прерываний и читать порт напрямую в цикле с прирастающим счетчиком.
Введение гистерезиса обязательно. Введенные значения всегда немного гуляют.
И советую не использовать высокую тактовую частоту, иначе контроллер может наводить помеху на приемник.
Сообщение Dock »
добрый вечер.
прочитал то, что вы посоветовали, просмотрел часть кода, к сожалению моего опыта не хвататет чтобы разобраться.
1) я не понял, обязательно ли использовать внешний кварц или можно обойтись встроенныйм в мк 2313?
2)правильно ли я понял, что сигнал нужно подать на специальную ножку ISP? Судя по datasheet 2313 это 16 ножка PB4 OS1B?
3) разбор программы.
		RJMP	START		; On Reset
		RETI			; On Interrupt 0
		RETI			; On Interrupt 1
		IJMP			; Timer 1 capture
		RETI			; Timer 1A compare
		ADIW	XL,1		; Timer 1 overflow
		RETI			; Timer 0 overflow
если RJMP безусловный переход на метку старт, то следующие строки заканчивают программу прерывания, каких непонятно, потом осуществляется косвенный безусловный переход КУДА, зачем?
инициализация портов понятна.
CLR В - сброс разряда r16 на 0? или1?
дальше TCCR1B настройка делителя, как я понял ввели 0, значит нет делителя? или таймер отключен суда до датащиту!?
OUT	TCNT1H,B
OUT	TCNT1L,B
обнуление таймера
		CLR	XH
		CLR	XL
сброс регистровых пар
		LDI	A,$20
		OUT	MCUCR,A		; разрешение SLEEP
		LDI	R18,$88		; OVER_T1+CAPT по фронту импульса
		OUT	TIMSK,R18
значение $88 даёт по датащиту 1)разрешение прерывания защелки 1-го таймера
2)разрешение прерывания по переполнению 1-го таймера
как понять что именно по фронту а не спаду??? какое значение об этом говорит?
		LDI	A,$40
		OUT	TCCR1B,A	; подготовка к приему фронта сигнала на ICP
по датащиту этим мы включаем делитель CK/256
о какой подготовке идёт речь?
CLT - сброс флага T , что за флаг и для чего он?
               LDI	ZH,HIGH(CAPT)
		LDI	ZL,LOW (CAPT)
загрузка начального массива, по метке CAPT!
ser a - установить все биты регистра - значит 0x11111111
OUT TIFR,A ; сброс FLAG's
вывод
SEI - разрешить глобальные прерывания
дальше обработка функции сна, это понятно
потом запрет прерывания и очистка фалга Т, опять же непонятно что это!?
RJMP	SCHIT
постоянный цикл.
Далее подпрограмма обработки массива CAPT
продолжу завтра
akl
Сообщение akl »
Похоже, что мы говорим о разных контроллерах. Пример был приведен для AT90S2313!
DS на AT90S2313
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... OC0839.PDF
DS на ATtiny2313
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... oc2543.pdf
Они очень похожи, но не эквивалентны.
Но, пример должен выполняться корректно для обоих камней.
По порядку
- боюсь, что стабильности встроенного RC-генератора во всем диапазоне не хватит
- для подачи сигнала у обоих камней есть специальная ножка 11 PD6(ICP)
- при разрешенном прерывании CAPT переход на прерывание по активному фронту сигнала, поданного на ICP будет осуществлен независимо от режима работы таймера.
- по коду. Ниже выложил код с максимальными комментариями. Думаю, он снимет вопросы.
Сообщение Dock »
К сожалению не понимаю структуру программы в общем, полностью разобрал что смог, все коменты в коде, или я что-то сильно не понимаю, либо некоторые коменты не верны.
doctor_Dlit(razbor).asm
(5.7 КБ) 315 скачиваний
akl
Сообщение akl »
Здравствуйте. ответил в комментах и в рисунках.
Сообщение Dock »
Хочу сказать Спасибо вам akl за терпение, в общем разобрался со значениями регистров и их битами , осталось пару вопросов по этому разделу. Теперь осталось разобраться как это в сборе работает.
Для этого, завтра после работы, нарисую блок схему по которой можно уже будет вникать, что же происходит в впрограмме в общем.
А вы по возможности поправье меня.
Прикладываю код с вопросами которые остались не понятными.
doctor_Dlit.asm
(4.3 КБ) 313 скачиваний
Сообщение Dock »
Добрый вечер, только сегодня появилось время, выкладываю блок схему. правильно я понял работу программы?
.jpg
(18.91 КБ) 362 скачивания
Сообщение Dock »
А вот блок схема программы которая дожна получится.
(53.21 КБ) 368 скачиваний
Сообщение Dock »
Добрый день, в общем доработав свой первый вариант и сделав отладочную плату у меня всё получилось. С лёгкостью смог разделить на 8 аналоговых каналов один импульсный.
Прикладываю код программы
И в скором времени видео работы.
Code1.asm
исходник
(4.08 КБ) 298 скачиваний
Сообщение Dock »
А вот и видео работы которое можно посмотреть тут
Сообщение Dock »
Сегодня доделал проект фактически полностью, Система БАНО готова но с небольшими минусами, что в свою очередь приносит небольшие неудобства, а именно:
так как основная программа это задействование маячков является первостепенной, то программа прерывания остаётся на 2-м плане, и обрабатывается после небольшой задержки (обработки главной программы), что влечёт за собой небольшое отставание в обработке имупльсов.
Выкладываю прошивку для общего пользования, если кто-то сможет улучшить мой результат, не забудьте поделиться!
Code1.asm
(3.66 КБ) 298 скачиваний
Сообщение Dock »
Появилось свободное время, хочу усовершенствовать БАНО, подскажите пожалуйста, как сравнить значение с константами. Например, сравниваем значение TEMP = 5; (2>temp) и.т.д. если меньше 2, то rjmp o1. Если больше 2 то rjmp o2, и.т.д. если можно пример на языке асамблер.
Истина где-то рядом
Сообщение Meteor »
cpi temp, 3;Сравниваем
brsh loop1;Если темп>=3 идем в метку loop1
rjmp loop2;иначе
loop1:
loop2:
Вы так хотите?
Сообщение Dock »
можно сделать и так, но код получится длинный.
я имею в виду чтобы сравнить сразу и на BRLO и BRSH несколько констант.
задача заключается в том, что я останавливаю таймер по прерыванию int0, затем сохраняю значение таймера в temp.
потом мне надо сравнить это значение с 3-я константами, если меньше первой константы переход (1), если больше второй но меньше первой константы переход (2), если больше второй константы но меньше третий, переход (3)и.т.д. одной командой это можно сделать?
Истина где-то рядом
Сообщение Meteor »
Сразу несколько констант? Только по битовому признаку, если конечно их можно разделить по битам. Другого на ум не приходит.
В общем сравнить разом не получится
Закрыто
