На счет скорости измерений у различных контроллеров - это нужно смотреть в даташиты, правда не думаю, что они будут сильно различаться. Если будет время, в понедельник посмотрю на 168ю мегу, что там пишуть. Если не будет большой разницы, то придется задирать частоту, на которой будет работать проц. У пой любимой 16й - предел в 20 мегагерц (опять же, по даташиту. Злые языки утверждают, что и на 24 некоторые экземпляры работают, но сам не проверял).
Количество микрофонов. Если уж так необходимо увешаться этими девайсами, то можно пойти на хитрость. У меги есть 2 компаратора и 2 (если не вру) входа прерываний. Может быть, удастся этот факт как-то задействовать? Уже 4 микрофона будет. Правда, в случае с прерываниями от микровонов необходимы внешние компараторы (для приведения сигнала в цифровой вид).
На всю работу месяц? Это что, курсовой?
