(Atmega 8 + IRF630) Подскажите схему драйвера на транзисторе
Закрыто
Сообщение Гуня »
Народ! а как в даташите на полевик называется напряжение полностью открывающее полевик? у меня таже проблема что и у всех, транзистор IRFZ24N
Сообщение ujin »
[quote="Гуня"]Народ! а как в даташите на полевик называется напряжение полностью открывающее полевик? у меня таже проблема что и у всех, транзистор IRFZ24N[/quote
Чтобы открывать мощный полевик + с большой скоростью И + если ещё и нагрузка имеет индуктивный характер, желательно конечна это дело запускать через специальные драйвера ну например IR2101 или чего нить падобное эти схемы специально предназначены для обеспечения более быстрого переключения мосфета и игбт, ну или хотя бы пушпульная схема.....её можно сотворить в принципе из двух биполярников маломощных (типа кт3102 и кт3107), но этот вариант уже чуть похуже.
для нескоростных переключений и если это активная нагрузка перед мощным полевиком можно поставить irf7301 этот полевичёк( вапще в одном корпусе so-8 их 2) входит в насыщение уже при 4.5 вольта( как раз вывод мк стока дает) , ток в импульсе может быть до 3 ампер а напряжение сток исток аж 50 вольт этого вполне хватит чтоб запустить, мощный полевой транзистор.
но лучше всеравно использовать специализированные драйвера проблем меньше да и их стоимость не так уж велика
Закрыто
