транзисторы D2Pak на текстолит ведь тепло отдают... при малой мощности текстолит будет хорошим и удобным радиатором.
Самодельные теплые полы
One, прав, но у нас удельная мощность очень малая, поэтому и текстолит, и эпоксидка годятся
При большой площади теплоотдачи всё верно, тепло будет успевать отводится. Кстати по отношению к вышеописаному (не от слова писять
) мной нагревателю-брикету, вообщем беда случилась — стекло отклеилось от эпоксидной массы, а виноваты в этом, я так подозреваю, температурные коэффициенты расширения. Вот так
жопа
поэтому в таких случаях я доверяю клею Момент, нежели клею на базе цианакрилата (супер-клей и дррр).
Кста, Спайдеру - ванночку проще поставить на теплый пол. Это проще, а эффект примерно такой же будет.
На рынке видел нагреватель в виде шнура и в виде ленты. Можно попробовать обыкновенный провод запитать хорошим током при сниженном напряжении. Единственное требование к высокой термостойкости и теплопроводности изоляции.
Еще пробовал делать гибкий трубочный нагреватель. Трубка в ней соляной раствор, с противоположных сторон угольные электроды (металлические разлагаются), питаем переменкой. Только большой длины такого нагревателя не получишь - удельное сопротивление раствора велико. И есть опастность прокола трубки с последующим вытекание жидкости и поражением эл. током. Как минимум такая вещь должна иметь гальваническую развязку.
на текстолите с обратной стороны оставляем медь. а можно даже туда радиатор прицепить
а если делать обогрев из провода, то классно подходят во фторопластовой изоляции - они совсем не плавятся. И позволяют получить бОльшую длину, чем нихромовая проволока
Провода для полов специальные марки есть - погляжу. А вот "жидкостные" - может не электролит заливать (солевой р-р), а минеральное (трансформаторное) масло
? (По-типу масляных радиаторов). И изоляцию проще сделать, и теплоёмкость масла большая - провода-то постоянно греть надо, а тут и термостат можно поставить - электроэнергию сэкономим
А вот соседей подмаслить
тут нада надёгу хорошую делать.
Так я и не предлагаю электролит. Тут (с маслицем) нада теплообменник громоздить, ну хотя бы хорошо изолированный ТЭН.
А еще бывает коврики с подогревом из старых камней типа Первопней делают...
А если серьезно,то провод типа МГТФ вполне можно попытаться использовать...
Лично меня во всех этих конструкциях смущает только одно: если что-то где-то оборвется, то починить это все = переделать пол.
А в жидкостных системах с этим вообще плохо.
А куда, кстати, в жидкостной системе с электродами девались продукты электролиза раствора?
Как обещал
Тепловые кабели ALKATEL, а также фирма "Raychem" специальные саморегулирующиеся нагревательные кабели делает.Провода для полов специальные марки есть - погляжу
Кстати об альтернативных ИЭ
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=1029 - а ведь кошка электростатический генератор. Шерсть, когда расчёсываем такие искры мечет
Делали мы как-то на одном здании (здание драммтеатра) на крыше подогрев от сосулек. Там использовался провод специальный. В нём две медные жилы в пластиковой изоляции, сверху еще слой изоляции, потом оплётка, и опять изоляция. На жилы подаётся 220 В. Жилы на другом конце незамыкаются, а греется изоляция в которой находятся жилы. Провод греется не ильно, тоесть не плавится, а просто хорошо тёплый. Больше такой мне нигде не попадался. А для тёплых полов самое главное теплоизоляцию сделать. А провод можно любой подобрать. Например телефонную полёвку.
Чеж изоляции при 50 Гц греться ?
tych писал(а):Чеж изоляции при 50 Гц греться ?
Не понял вопроса... При чём тут частота? Утюг же греется от 50 ГЦ
Есть такое дело,называется саморегулируемый греющий кабель,работает как термостат,выпускаются на различную температуру и мощность.Внутри в качестве нагревательного элемента используется какой то хитрый материал,чуть ли не углеродные нанотрубки,вот они и регулируют температуру.У меня такая штука дорожки подогреваетSeregaT писал(а):Делали мы как-то на одном здании (здание драммтеатра) на крыше подогрев от сосулек. Там использовался провод специальный. В нём две медные жилы в пластиковой изоляции, сверху еще слой изоляции, потом оплётка, и опять изоляция. На жилы подаётся 220 В.
Вот фото внутренностей,кабель Raychem 8XTV2-CT-T3
- (23.56 КБ) 564 скачивания
Да, кабель был почти такой. Только жилы были просто вплавлены в какуюто фигню, как полиэтилен и небыло этих черных трубок вокруг.
Вот ТУТ информация по теме теплых полов.
