Управляемый тиристорный выпрямитель
Сообщение Maks »
FRIM@N писал(а):когда есть куда заглянуть(( учебниками не располагаю
ПЕРВАЯ ЖЕ ССЫЛКА
http://vksn.narod.ru/power/r271p.html
Сообщение FRIM@N »
видел и 1 и 10, повторюсь нужна схема от СТАНКА,хотел взять с микроконтролером но придется долго и упорно писать. и потом рассказывать препод что это, т.к. как сам лишь в общих чертах могу описать микроконтролер эта идея пролетает
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение Moskatov »
Предположим, желаете не просто управляемые выпрямители, а управляемые синхронно с питаемой сетью, выполненные на MOSFET и биполярных транзисторах. Тогда открываете книгу "Функциональные устройства систем электропитания наземной РЭА / В. В. Авдеев, В. Г. Костиков, А. М. Новожилов, В. И. Чистяков; под редакцией В. Г. Костикова. – М.: Радио и связь, 1990. – 192 с., ил." и читаете стр. 151 – 163.
FRIM@N писал(а):учебниками не располагаю
Указанные ранее книги можно легко скачать из Интернета. Тут на сайте девушка из администрации завела сайт со сканированными книгами...
FRIM@N писал(а):схему он просил от станка
Ищите как «Выпрямитель сварочный». Например, ОСА-1, серий ВДУ и пр.
Простейший управляемый тиристорный выпрямитель в зарядном устройстве
(19.31 КБ) 871 скачивание
6 synchronous rectifiers on bipolar transistors.tif
6 синхронных выпрямителей на биполярных транзисторах
(77.86 КБ) 796 скачиваний
6 synchronous rectifiers on MOSFET.tif
6 синхронных выпрямителей на MOSFET
(81.61 КБ) 909 скачиваний
OSA-1.pdf
Сварочный выпрямитель ОСА-1
(44.59 КБ) 656 скачиваний
Блок-схема тиристорного выпрямителя типа ВТПМ
(44.85 КБ) 970 скачиваний
©Булат Габдрахманов
Сообщение Maks »
FRIM@N писал(а):видел и 1 и 10
Да хоть 1000 посмотрите. Просто вы сами в первом своем посте привели схему тиристорного регулятора мощности и Вам всеми силами пытаются объяснить чем регулятор мощности отличается от регулируемого выпрямителя. Т.е. не схемы Вам предлагают, а сам принцип хотят объяснить, а как Вы узел управления будете делать, это совершенно не важно , на МК или не на МК, это абсолютно все равно.
Maks писал(а):Вам всеми силами пытаются объяснить чем регулятор мощности отличается от регулируемого выпрямителя.
Управляемый выпрямитель к регулятору мощности никакого отношения не имеет.
©Булат Габдрахманов
Сообщение Maks »
А я сказал, что имеет?
А разницу Вы автору объясните
Maks писал(а):А я сказал, что имеет?
В предыдущем сообщении я согласился с Вашей мыслью.
Maks писал(а):А разницу Вы автору объясните
Никому я объяснять не буду. Тем более, когда не просят.
©Булат Габдрахманов
Сообщение FRIM@N »
Moskatov
спасибо первая схема то что нужно, не догадался про сварочные ап.т.к. не знал к каком оборудовании может применятся УВ
я собирался ОБЪЕДИНИТЬ управляемый выпрямитель и РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ что бы получилась схема ПОХОЖАЯ на УВ и спрашивал прокатит такая расстановка сил или нет. теорию о УВ я читал мельком не нужно было ничего объяснять, тему можно считать закрытой Москатову респект, помог :)))
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение baseahost »
в схеме на выходе к нагрузке, переменный или постоянный ток? Пожалуйста просветите. Я не могу понять, не хватает твердых знаний, а очень важно. Вроде есть диодный мост - следовательно на выходе схемы - постоянка. Но терзают сомнения. схема вот:http://electrik.org/modules.php?op=modl ... =0&thold=0
И еще одна схема: http://www.radioamator.ru/publ/ehlektro ... /75-1-0-43
Тут фазовый регулятор мощности. Вроде в описании микросхемы происходит выпрямление тока. Но заявлено устройство как регулятор переменного тока. Мне важно понять что там на выходе образуется? Переменный или постоянный ток? Нужно собрать регулятор тока безтрансформаторный на 2,5 кВт, питанием от сети 220в, но на выходе должна быть постоянка. Информацию собрал , но опыта мало пока. Боюсь ошибиться, так как напряжения и токи опасные. Помогите, братья котики
Перенес в эту тему.
Автору читать тему с начала.
aen
работаю кошкой. Живу в палатах
orinoko
Сообщение orinoko »
По первой схеме диодный мост к нагрузке имеет весьма косвенное отношение. Выпрямление происходит для цепи управления, а управляем мы симистором, с помощью которого мы и работаем с нагрузкой. А насчёт фазового управления и "что там на выходе", можно спросить у любого поисковика. Вот например, картинки с яндекса. Потратил 10 секунд на поиск.
http://images.yandex.ua/yandsearch?ed=1 ... rpt=simage
Сообщение Кот_Баюн »
На выходе обоих схем переменка!
Симисторные(тиристорные) регуляторы режут синусоиду, так что средневкадратичное напряжение(площадь под кривой), которое показывает тестер! А амплитудное значение тоже будет +/-220В.
Сообщение Jemchug »
baseahost писал(а): регулятор тока безтрансформаторный на 2,5 кВт, питанием от сети 220в, но на выходе должна быть постоянка.
Вам нужно другое. Ищите по ключевым словам "регулируемый тиристорный выпрямитель"
https://www.google.ru/search?hl=ru&sour ... eOuVIOtZk4
спасибо всем ответившим. Я так и подозревал что мост в начале схемы, участвует лишь в управлении . Поставлю еще мост мощный на выход схемы.
Сообщение FRIM@N »
интересно читать собственные посты , спустя время :)))
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение kiberbars »
вот что у мну получилось за 2 дня мыслей сразу скажу просчетам деталей я времени не уделял главной задачей было написания алгоритма управления
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 74#p736574
Сообщение Sakaban »
На схеме земля и плюс блока питания сходятся в одной точки. Какая тут схемотехника поясните.
(92.67 КБ) 877 скачиваний
Сообщение vem566 »
А с чего Вы взяли, что это земля? Два выпрямителя соединены последовательно. Один для управления тиристорами, другой управляемый на этих самых тиристорах. В чем проблема?
Сообщение Sakaban »
В смысле как это последовательно ? на диодный мост с низу приходит + и выходит с него тоже + ?
Сообщение Плюсик »
Почитайте здесь.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Выпрямитель
Про эту схему выпрямителя.
Подпись пока не придумал.
Сообщение vem566 »
На нижнем мостике, зеленом на схеме, собран выпрямитель питания генератора на аналоге однопереходного транзистора для управления тиристорами. А на красных тиристорах собран силовой управляемый выпрямитель для зарядки аккумулятора. Мелкие красные диоды в цепи управляющих электродов тиристоров к выпрямлению отношения не имеют.
