Кислород
Сообщение WandererSc »
А если подключить его к газопроводу, да открыть, кослород смешается с природным газом, и когда такая смесь дойдёт до ближайшей "горелки" газопровод будет уничтожен. :? Это наверно по страшнее, чем немного ацетилена
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение 93max93 »
WandererSc да и газопровод при подключении может взорватся, так что это очень опасно, а значит не приемлемо!
Сообщение myurrey »
WOLF666 писал(а):чтоб такого не было надо ставить предохранительные клапаны...
Прямо в горелку :))) Клапаны козе понятно что ставить надо, их и ставят. А на баллон редуктор.
А когда кусок горелки прилетит в рожу вернее даже сквозь рожу, тогда мало не будет.
Разумеется если знаешь что делать то не будет этого никогда.
Просто предупредил что без знания дела за горелку лучше не хвататься.
Сообщение Neko72 »
На газосварщика тоже учиться надо.
У нас на заводе варило только электродом умел варить. Потом ещё какой-то чувак к нам устроился, который умел газом резать/варить. Он его научил.И тот только после этого стал с газом тоже работать. А иначе никак. Лучше не браться. А то уже сколько взрывов из-за этого было.
Недалеко от моей работы пивзавод Степана Разина. Так там в своё время рвануло. Почему? Что-то там газом варили с нарушениями. Варило естественно погиб на месте.
Сообщение 93max93 »
myurrey гы, полюбому почитаю инфу в иннете по поводу техники безопастности, и чего нельзя делать при работе с подобным газовым оборудованием. А, так всеравно это пока мечты.
Сообщение myurrey »
Почитать мало, надо что-бы знающий человек научил.
Самая неприятная штука это обратный удар, хлопок и пламя внутри горелки. В этом случае нужно сразу-же перекрыть ацетилен и продуть горелку кислородом. Хвататься голой рукой нельзя за горелку, руки сожгешь, разогревается за секунду. Если не перекрыть вовремя ацетилен то горелка йопнет а так-же шланги может начать рвать. Все это довольно таки опасно.
А вообще ничего сложного когда научишься.
Сообщение VIRGO »
РадиоЛоматель писал(а):Ну так для горелок ацителен только из карбида и делают! В балонах так просто его нету...
ПРИЕХАЛИ!! Сейчас карбида хвост найдёшь. Ацителен только в балонах.
R3Dio 73!
Сообщение 93max93 »
А еще пару лет назад я видел, ЖЭСовское имущество в виде специальной бочки для карбида, чтобы ацителен выробатывать. Сейчас красненький баллон.
Сообщение myurrey »
Да все было и все есть до сих пор и в баллонах и ацетиленовые генераторы вовсю юзают. На предприятиях в основном в баллонах а в ЖЭКах всяких там чаще генераторы юзают.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Куда можно применить кислородный баллон???
http://www.youtube.com/watch?v=NUAq0PoI ... re=related
В самом начале трейлера показан один из вариантов применения. Против гопов то-же помогает :)
Сообщение kalobyte »
у нас в мухосранске упоротые эти баллоны на другой берег запускали
что-то типа http://www.youtube.com/watch?v=qiJO4XcLaUs&NR=1
Сообщение Brigadir »
Под итожим:(что б не гадали и знали): кислород - голубой баллон, ацетилен - белый баллон, либо газогенератор: вода + карбид и предохранительный водяной затвор(в эксплуатации опасен и ныне почти не применяется). Газ проходит индивидуально до самой горелки и там уже смешивается(регулируется вентилями). Пропан-бутан - красный баллон. Углекислый газ - черный баллон(для газировки). Сталь разогревают и варят смесью ацетилена с кислородом, режут обычно почти одним кислородом(после раскаливания металла). Существуют ещё и бензиновые резаки. В кислороде практически всё горит, тем кислород и опасен, масло самовоспламеняется.
А поболтать?
Сообщение Ёрш »
Продай балон и не парься :roll:
Вот сюда продай http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=21300 :)))
Там мысли какието нездоровые обсуждают ))))
Сообщение 93max93 »
С доставкой замучаемся)) да и сам боллон мне нужен, а кислород в нем это приятная мелочь))
У нас один "кулибин" решил прочистить водопроводные трубы, продув их кислородом из баллона... Наверное, неделю у всех соседей из крана бежала сплошная ржавчина...
Сообщение SeregaT »
Я частенько кислородом пускатели от пыли продуваю :)))
Сообщение 93max93 »
А зачем на такое поганить газ? если воздуха вокруг предостаточно, а еще легочная гимнастика полезная штука :)) ))))
Сообщение SeregaT »
93max93 писал(а):А зачем на такое поганить газ? если воздуха вокруг предостаточно
А каким образом этот воздух заставить "дуть"?
Посмотрел бы я как Вы продуете несколько десятков пускателей, например в бетоносмесительных цехах, где цемента больше чем дофига :))))
Сообщение 93max93 »
Ну конечно если до кислорода ближе, чем до шланга с сжатым воздухом,а вобще была идея использывать боллончик на 1литр газовй, наполнять сжатым воздухом, но не придумал куда использовать и нету из чего зготовить переходники для наполнения))) А про несколько десятков пускателей, не пробывал но думаю весело)))))) :)) :)))
Сообщение SeregaT »
93max93 писал(а):а вобще была идея использывать боллончик на 1литр газовй, наполнять сжатым воздухом
Ну а сколько воздуха туда можно накачать и под каким давлением? Ну может 10 атмосфер накачаешь (и то сомневаюсь). Это на раз пшикнуть хватит.
Кислородом баллоны заправляются вот так:
Жидкий кислород из цистерны поступает в испаритель (в моём случае там ТЭНов было на 60 кВт). Затем с испарителя с помощью специального насоса уже закачивается в баллоны под давлением около 200 атмосфер.
Вот там будет смысл заправлять.
