что касается припоя - его надо обязательно снимать отсосом и разбавлять или обычным ПОС-61 , или сплавом РОЗЕ (ВУДА).
ещё посоветую поменять кондёры по питанию (здоровые бочки), т.к. судя по всему долго они не проживут (если уже не сдохли). тот кондёр что вы заменили скорей всего стоял на питании цифровой части в обвязке кренки.
всего два года для кондёров таких должно звучать как "уже целых два года ! ". то что у вас один кондёр вздулся - это исключение. по хорошему по питанию множество должно было вздуться это вам не японские low esr. в китае ставят то , что есть под рукой. и такое г-но долго не служит. меняется все по питанию на какие-нибудь CapXon. вроде нормальные брендовые кондёры. можно конечно найти какие-нибудь Panasonic, но они вам могут сильно дорого встать.
Около вздутого конденсатора какой-то подозрительный по цвету диод- как-будто тоже пострадал от перегрева.
Да, место по конденсатором было сухое? Там, случайно, пятно от нагрева или от вытекшего электролита? Если от электролита, надо промыть спиртом или ацетоном.
Хоть буду теперь представлять какой электролит на вкус.
вы бы у меня спросили тут даже не пробуя по теории можно сказать что там кислота
пятно мне кажется не столько от лита , сколько от клея китайского . в комповых БП литы входные часто таким г-ном залиты .
glacier, чтобы говорить о чём-то надо было подать на усь чистую синусоиду и уже осциллографом смотреть прохождение сигнала . если микрухи - то только после них синусоида должна была резаться. но мне всётаки кажется что это именно микрухи. вот не любят некоторые перегрузок а ещё все не любят шуток с питанием
я уверен на 75% что это микруха потому что я на нее подавал низкоомное сопротивление до 1.5 ом при 4 допустимых(раньше не шарил в этом)
пока нету времени на радиорынок ехать надеюсь что на этой неделе найдется
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Н ну я типа химию слекга помню и догадываюсь какой вкус должен быть у кислоты. НО я сроду не додумался бы попробовать на вкус электролит с кондёра.
Даже если бы это помогало найти дохлый кондёр.
в этой жизни надо попробовать всё
да не переживайте вы я тоже как ребёнок люблю всё изучать не только глазами пальцы там всунуть в вентилятор, аккумуляторной кислоты попробовать на вкус ... главное не переборщить
а что касается усилка - дело за вами . уже вроде сказали что да как. вам осталось отписаться когда поменяете микрухи и литы. кстати ещё неплохо бы электролит смыть водным раствором соды , а потом промыть спиртом это всё и хорошо высушить. неплохо бы ещё чтобы вы посмотрели на что взувшийся электролит стоял и диод около него. есть вероятность что улетел какой-нибудь регулятор громкости и тембра
glacier
меняй уже микрухи. Но лучше всего бы местами нужно было поменять. Та емкость по питанию которая опухла сильно на звук не отразится.
а хрип в микрухах это
1-е она из режима вышла(когда она работает на малых уровнях)
2-е на неё большей сигнал на вход подается(когда она работает на больших уровнях)
Что такое шаговое напряжение?
смысл их менять местами
старые уже под брелок пошли
а новые в пятницу будят
если ничего не изменится то пойду к преподу в свой 4 корпус в университете
в 4 корпусе одни лаборатории и там есть препод знакомый, поможет починить, проверит осцилографом, палиролью натрет, и бант привяжет
