незнаю я собрал с R5 и всё работает просто супер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))Script писал(а):Схема http://radiokot.ru/circuit/light/run/14/ будет нормально работать если исключить R5.
"10 бегущих огней."
вот сегодня сделал платку (точнее переделал) для NE555 по схеме которая внизу вот сама печатка (прошу проверить как как это первая печатка а дело с внемательностю у меня стодает)))) сам проверял ошибок не нашел глянте еше и вы заранее спасибки
- для кота.lay
- (27 КБ) 573 скачивания
- (15.22 КБ) 769 скачиваний
В схеме ошибка, полярность диода VD1 нужно поменять, если делать по схеме то 1-й диод горит и все.
Всем приветььь! Уважаемые мастера, подскажите как поступить, на вашем сайте найдена вот такая схема - http://radiokot.ru/circuit/light/run/14 .
Хочется сделать так, чтобы можно было регулировать скорость бегущего огня с помощью переменного резистора как нибудь от 0.25 до 2 секунд.
есть ли решение данного вопроса?
Там мультивибратор - та часть схемы, слева от диода.
Его можно заменить генератором на логической микросхеме, который более прост и легко регулируется.
[img]http://ub.imgfiles.ru/2.png[/img]
Взял схему по этой ссылке : http://radiokot.ru/circuit/light/run/14/
спаял, когда включаю сразу загорается светодиод номер 6 и больше ничего не происходитЮ в чем проблема?
схема вот эта: плату у меня получилась такая
Сюда перенес.
aen
Сюда перенес.
aen
Посмотри, у тя на 14 ножке микросхемы импульсы-то идут..
Осциллографом или тестером..
Я тестером мерю напряжение на 14 ноге оно постоянно 8в но когда прикасаюсь к ней убираю потом еще и еще и в это время светодиод переходит в следующее положение. это к чему?
А к тому, что у тя импульсов на этой ноге нет, а когда ты тыкаешься тестером ты эти импульсы "наводишь"..kc3 писал(а): это к чему?
Проверяй правильность генератора на транзисторах, на предмет соплей и прочего..
А из за диода не может быть? Я поставил диод рабочий но толком не знаю что за он, советский в стеклянном корпусе
Может конечно, а может задом наперёд его поставил?
scio me nihil scire...
_______________________
<= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
нет, полярность правильно ставил у диода, сейчас попробую поменять его
Походу в схеме диод нарисован неправильно - надо его перевернуть..
Можно.. Ставь наоборот, а не как на схеме..
