Управление центральным замком с кнопки
Итак, собсно ничего не работает. ла7 греется, транзисторы поставил с1815, конденсатор 470мк 6.3в, остальное все по схеме. Спаял вроде все правильно.
В чем трабла?
В чем трабла?
как должен работать триггер по счётному входу от кнопки - это "лажа" художника схемы ( за такое не хочется называть "разработчик").
А почему греется - это типа предложение погадать???? Не умеем находить первую ножку у микросхемы, на К155ЛА7 подали 12 В
и другие подобные глупости...
Что такое конденсатор на 6,3 В в двенадцативольтовой схеме и где он стоит тоже непонятно...
Вообще вопрос был адресован radteh, т.к. он знает все подробности. Неплохо было бы вам прочитать первую страницу.Enman писал(а):как должен работать триггер по счётному входу от кнопки - это "лажа" художника схемы ( за такое не хочется называть "разработчик").
А почему греется - это типа предложение погадать???? Не умеем находить первую ножку у микросхемы, на К155ЛА7 подали 12 Ви другие подобные глупости...
Напряжение на схему подавалось 5в, цоколевку этих микросхем я благо еще помню. Почему греется микросххема - вопрос
Ну и конденсатор на 6.3в, т.к. опять-же схема на 5в.
даже после прочтения первой страницы я не понял на каких микросхемах вы собрали, проще исправить схему и показать...не бывает, чтоб всё правильно и грелось в такой схеме...
Микросхемы: 4013 - русский аналог к561тм2, 4011 - русский аналог к561ла7.
тогда измерить напряжения на входах логич элементов 2 и 6(логич 0), на выходах 3 и 4 - по +5, на выходах 11 и 10 - ноль....нет причин греться...Мультиметр в руки и результат будет.
я НИКОГДА не видел механической кнопки без дребезга контактов, которые будет "ловить" триггер и перебрасываться по случайному закону...
Ну не знаю, в своё время собирал кодовый замок на к561тм2 и использовал именно такое подключение кнопок, проблемы с дребезгом не возникало.
к561ла7 греться не должна, может просто палёная? tol9 куда поставил кондёр на 470мк, случаем не вместо 330н?
в кодовом замке по С-входу скорее всего происходила только многократная запись неизменяющегося сигнала с D-входа, а тут сигнал на D-входе будет после каждого дребезга изменяться. Так что эта часть относится к теме управления одной кнопкой.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=10785
Итак, с перегревом микрухи разобрался, какой-то нехороший человек поменял на блоке питания полярность. Переключил, все ок, ниче не греется.radteh писал(а):Ну не знаю, в своё время собирал кодовый замок на к561тм2 и использовал именно такое подключение кнопок, проблемы с дребезгом не возникало.
По поводу конденсатора, да вместо него на 470 электролит, а нужна керамика?
UPD***
Убрал вообще конденатор, поставил светодиод, на выход транзистора, моргает каждый раз при нажатии, и на другом постоянно моргает при нажатии..
Т.е. работает чётко, включило-выключило при каждом нажатии?
Нет, не всегда, бывает очень быстро светодиоды моргают, бывает один светодиод два раза моргнет, бывает нормально все...Enman писал(а):Т.е. работает чётко, включило-выключило при каждом нажатии?
Может потому, что нет конденсатора?
вот, это тот самый дребезг кнопки, который переключает триггер по случайному закону......
А то что нету конденсатора, ничего старшного??Enman писал(а):вот, это тот самый дребезг кнопки, который переключает триггер по случайному закону......
Как можно исправить этот "дребезг"? может кнопку поменять?
То что нет конденсатора ничего страшного, он отвечает за первоначальное состояние триггера, по уму конечно нужно отслеживать положение актуатора замка. Что касается дребезга, то попробуй поставить параллельно R3 не большой конденсатор.
PS Себе на авто такую штучку замутить что-ли, а с другой стороны зачем оно надо.
Поставил электролит 1мк 50в паралельно R3, работать стало практически идиально, иногда один и тот-же светодиод повторно загорается, но не критично(редко бывает это), а так чередуются.radteh писал(а):То что нет конденсатора ничего страшного, он отвечает за первоначальное состояние триггера, по уму конечно нужно отслеживать положение актуатора замка. Что касается дребезга, то попробуй поставить параллельно R3 не большой конденсатор.
Буду ставить в авто.
З.Ы. схемка довольно простая и рабочаяя,
radteh, спасибо за помощь
