Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
саб из четырех 35гдн-1-4
я на одном таком дине собрал саб в тачку 2141 примерно 23 литра труба вроде 15 см уже не помню точно (диаметр 65) играет не плохо для такого динамика сейчас собираю из двух таких саб бп 6 порядка дины изобариком внутри обьёмы камер по 11 литров с трубами пока не определился одна камера на 39 гц вторая 79 гц
заработает или нет?-заработает!!!
БП 6 с изобариком - это конечно круто, а если ещё собрать обратный рупор
.Не навязываю конечно своё мнение, но собирать сложные в настройке виды оформления я бы не советовал, может получиться немного не то, знаю одного человека, собирал БП, вышло - пылесос и тот лучше звучит. Задуматься стоит
Dolby, но не surround
эта конструкцыя провереная многими людьми описоние в журнале радио не помню в каком
- 1243698401_izobrazhenie.rar
- (254.75 КБ) 511 скачиваний
Я из спортивного интереса собрал на этих динах обратные рупора (2 штуки) Динамики 8 омные достались в отличном состоянии
Звучат - шикарно, только надо жесткость увеличивать,
получились метр в длину 30 ширина, 16 глубина.
Какие там найфиг фазинверторы и бэндпассы!
В Планах еще парочку посерьезнее сделать ватт на 100:)
Правда сложно было, я так долго колоночки никогда не делал.
Щас еще толковый усилок сделаю и все будет в ажуре:))
Никогда не знаешь что может случиться.
Ага, а теперь подай еденичный импульс на колоночки, микрофон к осциллографу прицепи и глянь отклик, не уверен что ты тогда обрадуешься. Самые хорошие параметры в этом плане у ЗЯ, но такое оформление требует большой подачи мощности и соответственно больших габаритов.
Подскажите,пожалуйста,бывалые.Если корпус саба будет больше расчётного объёма?Будет хуже? Есть же пословица: Машу каслом не испортишь
.Или смотря каким каслом... В машине хочу разместить (собрать самому) саб размерами:100х30х40 см.Получается внутренний объём в районе 100 литров.Не будет ли велик для 12"-го динамика?Имеется динамик Senon Audio 12",но сска,без тех.инфо.Т.е. ни добротности ничего,есть только сопротивление и мощность.
Не шалю,никого не трогаю,починяю примус.********************************* У кота четыре лапы:вход,выход,земля,питание.
Кто тут предлагал импульсы сравнивать? А Вы попробуйте сравнить максимальную неискажённую мощность, которую динамик сможет воспроизвести в ящике и обратном рупоре... Будете сильно удивлены... Ну, а если в тех же условиях сравните звуковое давление - будет более чем удивление... Так что для достаточного давления ящик годится только для автомобиля, класса "Оки"... В комнату - непрактично. Были у меня АС типа закрытый ящик, 35АС028 - низов явно мало, точнее, очень мала неискажённая громкость... Ну, а слушать музыку на 4 ватта (это максимум, что 75ГДН может выдать без искажений в ЗЯ) - это не для меня...
Тебе надо помереть его частоту основного резонанса.Потом делать расчёты. http://radiokot.ru/lab/analog/17/Имеется динамик Senon Audio 12",но сска,без тех.инфо.Т.е. ни добротности ничего,есть только сопротивление и мощность.
у меня тут возникла мыслишка--а что,если саб делать в ЗЯ,а в корпус закачать гелий вместо воздуха?(у гелия же упругость другая)
