можно тлько надо ещё транзк прилепитьTreicer писал(а):А может быть на эту самую ногу 25ую можно прицепить светодиод??и что бы он загорался при перегрузках???
TDA 7560 для саба
- Mega-VoLт
- Потрогал лапой паяльник
Re: TDA 7560 для саба
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Не знаю, как насчет 7560, но с 1562 у меня при перегрузках вместе с загоранием светодиода в динамике слышался неприятный резкий треск. После отпайки диода с транзюком это исчезло. Так что, если столкнетесь с таким феноменом, ну нафиг, искажения и на слух понятны, мы ж с вами не глазами музыку слушаем
- Treicer
- Электрический кот
а какой транзюк???и можно схему пожалуйста..а насчет светодиода это для понту просто))
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
- AcousticManiac
- Друг Кота
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/11/ ну вот хоть как здесь) хоть микра и другая, но принцип везде похожий. Вам нужны из этой схемы резюки № 2, 3 и 4, транзюк и светодиод.
- Treicer
- Электрический кот
проверяю усил на 2 колонки по 4 ома..качает супер!!!!!!!!!!!!!!!!!!А точно светодиод будет работать при перегрузках? где то читал что 25 нога для согласования с чем то....
- Mega-VoLт
работать точно будет толькоо я бы R2 R3 поставил поменьше 7-8 Ком
- Treicer
- Электрический кот
Вот еще такой вопрос, как определить где на выходах усилителя + а где - ?
- AcousticManiac
- Друг Кота
7560-мостовой усь, строго говоря, такие понятия как +-выхода, весьма условны. Главное подключать все динамики одинаково (это легко настроить на слух: бас пропал, звук провалился-значит, поменять местами провода на одном из динамиков, любом). Настройте сначала две колонки, потом другие две, а потом эти пары сравните между собой, при ошибке смените полярность подключения любой пары динамиков
- Treicer
- Электрический кот
вот столкнулся с проблемкой ((((( при подключении нагрузки на один канал появляется хрип во всех...при подключении к остальным все нормально..усь работал норм что могло случиться??помогите пожалуйста
- AcousticManiac
- Друг Кота
Пахнет коротким замыканием. Провод к проблемному динамику другой возьмите попробуйте
- Treicer
- Электрический кот
пробовал проверял..в другой выход его цеплял все норм....нигде не замкнуто ничего..не знаю даж что думать
- AcousticManiac
- Друг Кота
пропаяйте получше ноги микры, и проводники платы, относящиеся к этому выходу. Если банальных проблем нет, значит, какое-то уже серьезное палево...
- Treicer
- Электрический кот
пропаяно все..стоит закреплено в корпусе..не шатлся не падал ничего...мож канал сдох?(((((((((
- Wise
- Держит паяльник хвостом
- Контактная информация:
может и здох, но тогда непонятно, почему он влияет на другие
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
- Treicer
- Электрический кот
а что на это повлиять может? может быть какая то из ног 8, 2, 18, 24 отпаялась?
- Mega-VoLт
если динамик твой целый то микре хана
- Treicer
- Электрический кот
блиин...жаль....не перегружал ведь..ну ниче будем 3 канала гонять
- Wise
Посмотри ещё раз по внимательнее всё, если не палёная, то не должна она просто взять и вылететь)
- Mega-VoLт
у меня она вообще просто так умирала несколько разWise писал(а):Посмотри ещё раз по внимательнее всё, если не палёная, то не должна она просто взять и вылететь)
причём было такое что просто тишина а было что сразу два канала тухло(
