Помогите с усилителем
Всегда рад помочь.
А английский Вы все-таки учите...
дак как раз он находится на стадии обучения...я учусь в 10 классеYS писал(а):Всегда рад помочь.А английский Вы все-таки учите...
а на К174УН7 может кто нить выложить схему??forsage1994 писал(а):Если качество особо не волнует, то собрать можно на К174УН7. Процесс производства занимает не более часа - двух. Да и батарейки кушает неспешно. Схема довольно таки распространённая, её несложно найти в любом поисковике.
Вот, прошу не ругать, малясь поюзанная...
Ещё бы и печатку прислал, но как обычно всё давно выброшено
- (75.27 КБ) 405 скачиваний
там я у вас увидел регулировку громкости у контакта 9 ....можно её исключить?forsage1994 писал(а):Вот, прошу не ругать, малясь поюзанная...
Сигнал подавать сразу на 8 ногу, соеденив её с 9-й постоянным резистором на 100кОм
а вы можете составитть схему сокращённую какую надо.....я то я пока не бум бум в этих обозначенияхYS писал(а):http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/e/0zqh5xss16uzrd2rt393rx1yfwwy.pdf , рисунок 23... Из резисторов оставляем только тот, что 10К. А вообще рекомендую почитать даташит целиком...
Последний раз редактировалось Brian_super Чт дек 03, 2009 09:48:00, всего редактировалось 1 раз.
Все что обведено красным - не надо(т.к. это просто выключение звука).
- (61.43 КБ) 367 скачиваний
Brian_super а не хочешь собрать на TDA1557? обвес - 2 кондера на 2 канала
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... _CNV_2.pdf питание, правда, минимум 6 вольт (от 6 до 18 ), и жрет не мало, но играет прилично.
ваша схема мне не совсем понятна..я начертил свою...наберите только номинал если не сложно и куда цепляется источник питанияforsage1994 писал(а):Все что обведено красным - не надо(т.к. это просто выключение звука).
- (52.76 КБ) 374 скачивания
ну я понимаю что достал....помогите плиз!!все когда то такими были и узнали всё не за 1 день!!
Питание не по-русски называется Vcc
то есть это как???питание от сигнала??Хе-Хемуль писал(а):Питание не по-русски называется Vcc
На самом деле есть еще разные его названия....
Чем тебе не нравится такое?
Вообще-то микруха так себе... кпд низкий, шумная...
да мне лишь бы "балалайка" былаХе-Хемуль писал(а): Вообще-то микруха так себе... кпд низкий, шумная...
даХе-Хемуль писал(а):У тебя эта микруха есть?
а какую для открытия надо программуGigavolt писал(а):Для К174УН7 у меня и печатка есть,проверенная(раз 5 точно на ней делал) ,для "кухонного радио" микросхема вполне подходящая,да и не замечал я,чтоб шумела она сильно-не хуже некоторых тдашек.При подключенном входе ни шумов ни помех не наблюдается.
