Pioneer KEH-P8400R
Сообщение VVX5510 »
за глаза и 1000-и хватит!!!
Сообщение Grand_pro »
Ну у меня пока имеется на 2000мкф+4700мкф на входе магнитолы,так пойдет?
пойдёт.Это я писал про ёмкость для сильно хорошего качества.У тебя с твоими будет просто нормальное. :)
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Сообщение Кот-паяльник »
Вопрос по питанию :) Я вот не понял нужно соеденить два плюса с + БП а минус(тоесть земля) к батарее надо чтоли?И куда девать минус от БП?
Ограниченность недалеких людей компенсируется неограниченностью их количества!
Сообщение VVX5510 »
минус БП к корпусу магнитофона, ну плюсы к плюсу.. это ясно..
а вот что цеплять к батарее - это вопрос к сантехникам :)))
Я просто думал что заземлить надо а лучший заземлитель это батарея))) :))
Сообщение VVX5510 »
я пацталом!! :))) :))) :))) это же АВТОмагнитола!
а в машине как заземляться собираетесь??
:))) мда запутолся я чето :)))
Сообщение VVX5510 »
неплохо бы в первых запусках использовать бп с защитой.. и с амперметром.. а то может всякое случиццо.. :wink: когда запутался то
.. поэтому снова рекламирую бп от компа :)
Сообщение myurrey »
Кот-паяльник писал(а):Я просто думал что заземлить надо а лучший заземлитель это батарея))) :))
Вы так думать прекращайте. За заземление на батарею можно и 3,14здюлей получить. А если потенциал будет на батарее, а сантехник в это время начнет задвижку откручивать например, то сантехник ласты склеит. А все потому что вы думаете.
БП компа давно хотел прикупить на радиорынке)а свой корёжить жалко.А насчет защиты может диод поставить или предохранитель(толь если предохранитель то наскок ампер)
Сообщение VVX5510 »
поэтому я и посоветовал у сантехника спросить.. и лучше по телефону.. :))) а то мало ли чего.. вдруг он сёдня уже сталкивался с таким заземлением.. :shock:
Так как же быть с защитой может диод поставить или предохранитель(толь если предохранитель то наскок ампер)
Сообщение VVX5510 »
прикупить? :shock: шагом марш на помойку! радиолепездрик может и должен сам всё починить! нашёл убитый - вылечил - вот тебе и лабораторный БП !!
Сообщение VVX5510 »
не.. предохранители - не очень.. диод не помешает, если + неправильно подключен - нагрузку этим не спасти..
А можно схемку нарисовать(на паинте например) ПОЖАЛОСТА :?
Сообщение VVX5510 »
схемку чего?
Сообщение myurrey »
VVX5510 писал(а):не.. предохранители - не очень.. диод не помешает, если + неправильно подключен - нагрузку этим не спасти..
И если от БП компа питать то можно не парится. У этих БП защита собственная есть.
murrey у меня самодельный бп из транса ТН61 :) VVX5510 схемку включения диода в цепь :oops:
Сообщение VVX5510 »
так я БП от компа потому и советую - мощщ! защита! нет пульсаций ! (ощутимых)
.. вот вам диодд..
(1.79 КБ) 502 скачивания
Д226 диод должен пойти????
