Программирование таймера на 2 часа (tiny2313)
Закрыто
Сообщение Saadov »
Привожу часть кода:
можно сделать так
interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void)
// сюда попадаем каждую секунду
// проверяем счётчик секунд. если досчитал до нуля, то ничего не делаем
if(sec_counter!=0) // если не ноль, то уменьшаем на единичку
sec_counter--;
  //делаем что то, если  sec_counter не равен 0
}else{                 //если sec_counter равен 0, то выполняем код
sec_counter=0; // обнуляем счетчик
PORTB.0=1;        //перекл реле2 в сост 0
PORTB.1=1;     //замыкание реле 3 по 1
// тут думаем останавливать нам таймер или нет, так как таймер будет отсчитывать секунды,возможны срабатывания реле снова
А если вам нужно, чтобы отсчет времени начинался через 5 секунд после включения, то просто запускайте таймер после
delay_ms(5000);
Вы можете запускать и останавливать таймер AVR в любой момент когда захотите.
Добавил некоторые изменения
Закрыто
