регулятор температуры паяльника
Сообщение LINKS_234 »
ога . она . порог затвор-исток 2-4В , но при этом сопротивление номинальное при 10В .
Сообщение ooogo »
перевел в лей плату, несколько вариантов, мож кому пригодится! :) если кто соберет отпишитесь.
reg.zip
платы
(18.25 КБ) 367 скачиваний
Сообщение ooogo »
Собрал я этот прибор - работает однако :))) , только поставил диодный мост китайский, транзюк IRF540 и стабилитрон Д814Д.
Сообщение dgin »
А что крутилка диммеров всех на планете подходит по диаметру под углубление на корпусе удлинителя? Да и плата диммера надо чтоб умещалась в корпусе удлинителя. Еще и выключатель неплохо присобачить и получим простенькую паяльную станцию.
Если посчитать стоимость:
удлинителя - 5$
паяльника 25W -3,5$
диммер - 10$
подставка для паяльника - 4$
время на работу - бесценно.
Итого -22,5 $. Ровно стоимость дешевой паяльной станции.
Re:
Сообщение Conexant »
ooogo писал(а):может кто делал схему http://radiomaster.ru/shemi/i_p/2_14.php поделитесь впечатлениями и печаткой.
Битая ссылка перезалейте ! Пожалуйста.
Сообщение u-100 »
Похоже радиомастер весь убился.
Сообщение ooogo »
Conexant писал(а): Битая ссылка перезалейте ! Пожалуйста.
например здесь http://www.radiosait.ru/page_208.html
Сообщение Alexey_N »
Собирал я последнюю приведенную схему (на таймере). Так то она работает, но резистор R1 греется ппц. Я ставил даже на 25Вт - все равно греется.
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Сообщение Zanzib »
Alexey_N писал(а):Собирал я последнюю приведенную схему (на таймере). Так то она работает, но резистор R1 греется ппц. Я ставил даже на 25Вт - все равно греется.
Это резистор не может греться принципиально, на нем разность потенциалов всего около семи вольт и ток через него....Короче, о каких 25 ватах вы говорите, откуда там столько тепла? При такой мощности в 25 ватт его можно напрямую в розетку включать...
Zanzib писал(а):на нем разность потенциалов всего около семи вольт
Откуда там 7В? При питании 42В там падение 35В. А я питал вообще от 56В, а паяльник на 42В.
