Схема подключения индикатора ИЛТ-5-30М
Сообщение KSV® »
Здесь у меня описание и схема блока индикации, сильно похожего на исходные фотки:
http://tec.org.ru/board/prochee_oborudo ... 67-1-0-531
Сам индикатор (вакуумный) имеет другую маркировку П-408, но возможно это аналог. Кстати и основная микруха встречалась в т.ч. и в виде залитом черным компаундом как на тех фотках.
Питание +/- 15В, +22, накал ~6,3В.
Не подключал сам еще, на днях хочу заняться.
Детально еще не сравнивал с теми схемами, что тут приводились.
Насчет накала. Можно конечно и постоянкой запитать. Есть в этом минусы, но не слишком большие. Тут нюанс другой: переменка 6,3В в исходной схеме магнитофона отвязана от земли и привязана на плате индикатора через стабилитрон 4,7В к -15В. Потому как нить накала она же катод, на нем получается около -10в, а на аноде +22В, итого анодное напряжение около 32В.
А в этой схеме:
http://rifer.ucoz.ru/publ/1-1-0-9
с переделками конечно все проще сделано, но анодное напряжение на индикаторе будет сильно меньше, как я понимаю, и яркость видимо упадет.
Сообщение myurrey »
Вот он подключенный индикатор на моем усилке http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=357448#357448
Делается все просто. Накал это крайние ножки индикатора (то_есть самой колбы) Что делаем, а вот что, берем омметр, смотрим на плату, находим пины куда подавать переменку. На плате есть ОУ К157УД2. Так значит вот, на четвертой ноге ОУ минус питания на одинадцатой ноге плюс питания (находим на плате нужные пины) а земля она и в Африке земля на колодке она на два пина идет, не спутаешь ни с чем. Вот значит подключаем все это дело и в розетку. И получаем:
Не мудрствуя лукаво.
Re:
Сообщение Гефестион »
myurrey писал(а):Не забудьте что питание двуполярное!
Если что непонятно лучше спросите. А то знакомый штук восемь пожег индикаторов, потому что не знал что такое двуполярное питание.
Вы имеете ввиду, что двуполярное питание нужно этому блоку индикации или непосредственно самому индикатору? Я раздобыл такой индикатор, но без платы управления. Сейчас как раз собирался его проверить. Насколько я понимаю, включается он как и любой другой ВЛИ от двух источников питания: переменка на накал и постоянное напряжение около 15 В на сетки и сегменты?
Сообщение tohasadist »
блоку ВСЕМУ!
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение KSV® »
Всему блоку и в частности операционникам К157УД2.
Да, но на сегменты и сетки около 30В, хотя от 15В тоже будет гореть, но послабее.
Здесь у меня лежит документация по блоку и по индикатору:
http://tec.org.ru/_bd/5/531_-85.pdf
Сергей.
KSV® писал(а):Да, но на сегменты и сетки около 30В, хотя от 15В тоже будет гореть, но послабее.
Индикатор проверил. Даже от 14В горит очень хорошо) Он абсолютно новый
Сообщение ПАУЛЬ »
для управления индикатора.конечно достаточно 15 вольт.
от 26 до 42 вольт присутствовало для работы микросхемы таких как: М85,К161ПП1 и КР1534ПП1
Если индикаторы управлялись от микросхем КР1534ПП3 и КР1534ПП4 то там двухполярка +\-15 вольт,плюс накал со смещением от +15 вольт,чтобы не было засветки сегментов. в прочем это на всех индикаторах так.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Nokiamaniac »
Попробую оживить тему. На плате индикатора от МАньЯКА 240 сдохла пп3. :( Вопрос: есть ли у кого-нибудь схема подключения илт на рассыпухе?
Есть тут кто живой?
Ну мраки. Все умерли что-ли? :)
Видимо, ни у кого схемы нет) У меня была идея сделать такую схему с использованием микроконтроллера, но так и не сделал до сих пор...
Сообщение ПАУЛЬ »
Схема есть на рассыпухе в Радио за 1988 год,номер не помню.
Сообщение arslanlutsk »
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с индикатором от маяк 242с ИЛТ5 30М. На XS1 Подключил питание +-15В к 6+, к9-; Переменное питание у меня 5,5В к 10,11; 4и7 замкнул на металичиский держатель индикатора ИЛТ5 30М. Индикатор светится, но не реагирует на сигнал ни как (как был на нулю так и есть). В чем может быть проблема? Обьясните пожалуйста как правильно сигнал подать по идеи левый 1, правый 2pin XS1, а общий с левого и правого на 4и7 ??? И с чего сигнал снимать с входа в усилок или с выхода. Помогите очень надо, заранее благодарен.
Сообщение ПАУЛЬ »
Вы подключали двухполярное питание +15 общий -15 вольт? т.е. +15 вольт относительно общего и -15 вольт относительно общего.
На вход индикатора ни в коем случаи нельзя подключать к выходу усилителя без делителей напряжения ,только подключать ко входу усилителя.
Вход подключать левый канал контакты 1 и 4,7 и правый канал 2 и 4.7
Питание
+15 вольт на на 6 ,а общий на 4,7
-15 вольт на 9,а общий на 4,7
Кстати,индикатор должен реагировать когда касаешься пальцами на вход индикатора.
И еще засветки индикатора нет?
Горит надпись "счетчик", "Л", "П", Две первые полоски индикатора и ряд посередине с децебелами полностю. Иногда еле заметно загорается 3-тяя с права полоска на левом и правом канеле. на сигнал никак не реагирует, пальцем пробывал тоже ничего. Подскажите пожалуйста может какая небудь деталь вышла из строя, может что-то перепаять... ну очень надо сделать плисс... С уважением, Руслан.
(92.57 КБ) 1374 скачивания
Сообщение ПАУЛЬ »
Стоп!!!
Почему у Вас между средней точки полуобмоток транса и общим индикатора стоит резистор? резистор убрать. средняя точка полуобмоток это и есть общий провод. Получается у вас индикатор в не режиме.
Там на каждой обмотке получается примерно 20-21 вольта. От этого микросхема не сгорит? И как мне правильно поступить в этом случае? Заранее спасибо.
Сообщение ПАУЛЬ »
У вас ток упал пипец как,хотя индикатор много не жрет.
нужно ставить стабилизаторы по + и - питанию.
Есть такие интегральные стабилизаторы как 7815 15 вольтовый положительный стабилизатор и 7915 15 вольтовый отрицательный стабилизатор. ставьте их и все.
Скажите пожалуйста, как правильно подключить 7815 и 7915. И какая там распиновка ножек? Я подключил так: Если смотреть со сторны надписи слева на право 1,2,3, - in, ground, out. Произошел взрыв конденсатора 220мф х 40в. У меня были на входе 2 кондера по 220мфх40в, а на виходе 2 по 47мфх25в. Заранее благодарен.
Сообщение ПАУЛЬ »
Если кондеры взрываются-не правильно ,что-то сделано. или переполюсовка или на них идет переменка.
вот схема.
(52.4 КБ) 968 скачиваний
