Вопросы про измерительный генератор Л31
При поддержке компании ПРИСТ
да ЦШ там к месту но может потреболватся экранирофка и отвязка по питанию..
Экранировки не потребовалось, а питание ЦШ там и так получилось отдельным.
Сообщение filbob1970 »
спасибо большое за подробные диаграммы напряжений. Проверил их, практически все совпадают, кроме напряжения питания : вместо +10,13В, у меня +11,5 Вольт. Выпаял из схемы транзисторы VT16 и VT17, проверил их на приборе для проверки транзисторов, показывает рисунок транзистора, и коэффициент усиления одного 260, другого 413. Проверил конденсаторы С40,С41, С43 они в норме, там стоят типа пленочные NUD. крутил R48 от и до ничего. Проверил кнопку ГФЧ.
Заменил транзисторы на новые, все равно синуса нет. Отсоединил резистор R47 от эмиттера, генератор не запускается. что еще может ему не хватать?
Добавлено after 4 minutes 41 second:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4316644#p4316644"]Экранировки не потребовалось, а питание ЦШ там и так получилось отдельным.
Изображение[/uquote]
Вы знаете, оно конечно удобнее цифровой индикатор частоты, но вот как по мне, мне больше нравиться индикаторная трубка. Как то она стильно смотрится. А частоту все равно проверять приходится на осциллографе.
Как вообще можно проверить, что работает девиация? В инструкции написано что это можно видеть на индикаторе. Каким образом? Может ли проблемы с девиацией и модулятором отражаться на внутреннем генераторе 1000 герц? Если я подаю внешний сигнал и кручу ручку модуляции или девиации то никаких изменений нет. При сигнале с внешнего генератора глубина модуляции меняется только уровнем сигнала на внешнем генераторе.
Добавлено after 5 hours 28 minutes 56 seconds:
[uquote="Sbor2511",url="/forum/viewtopic.php?p=4316599#p4316599"]Проверьте наличие синуса 1000 Гц в генераторе фиксированной частоты. Если синус есть – проверьте работу модулятора (VT18, VT19, VT20). Выкладываю немного информации по ГФЧ и модулятору. Диапазон 10 МГц (нажата кнопка Множитель 100) практически вообще не работает – форма любого сигнала искажена до неузнаваемости, а амплитуда уменьшена в 2 раза. Мой друг пытался довести прибор до ума, взялся активно за это дело, но примерно через полтора месяца угомонился, так и не получив положительных результатов.[/uquote]
добрый вечер друг! Спасибо за диаграммы напряжений. Все понятно. Измерил все напряжения. У меня повышенное напряжение питания +11,4 В. вместо 10 В. Остальные напряжения на транзисторах в норме. Но на коллекторе VT18+4,4В (вместо +3,23 В), а на затворе VT 19 напряжение -1,6 В, и оно не меняется, если крутить ручку модуляция.
Сообщение Sbor2511 »
Измерил напряжение на коллекторе VT18 повторно. Мультиметр показал +3,46V.
Проверьте, правильно ли впаян электролитический конденсатор С44 и его емкость, а также номиналы резисторов в цепях генератора 1000 Гц без выпайки, надежность пайки элементов. Прозвоните целостность дорожек мультиметром.
Синусоиду 1000 Гц я смотрел на выводах резистора R47 10К.
Подстроечник R48 влияет на амплитуду синусоиды, при большой амплитуде вершины синусоиды начинают срезаться.
Разность в напряжениях блока питания – это болезнь генератора. У стабилитронов разное напряжение стабилизации (10..11V) и при изготовлении их никто не подбирал по параметрам.
АлександрЛ, вопрос к вам. Действительно ли ваш генератор способен выдавать сигналы прямоугольной и треугольной формы частотой более 1 МГц без искажений? Мой генератор выдает сигналы не только с искажениями, но и с выбросами как по фронтам, так и по вершинам синусоиды. Эти помехи с генератора попадают в цепь блока питания и их можно видеть цифровым осциллографом.
[uquote="filbob1970",url="/forum/viewtopic.php?p=4316701#p4316701"]Вы знаете, оно конечно удобнее цифровой индикатор частоты, но вот как по мне, мне больше нравиться индикаторная трубка. Как то она стильно смотрится. А частоту все равно проверять приходится на осциллографе.[/uquote]
хозяин барин конешно но надо помнить что метрологической ползы даже у выпушеного нового генератора с шкалой на ИН13 практически =0 это лиш понты... завод не мог позволить себе ЦШ а делать качественыйц мех верьньер с шкалой было явно им не под силу...
так что хотите глядеть на розовую полосочку ктож запретит особено е6сли есть отделны2цйцастотомер или осел правилно мерит частоту
Добавлено after 9 minutes 53 seconds:
[uquote="Sbor2511",url="/forum/viewtopic.php?p=4317817#p4317817"]Мой генератор выдает сигналы не только с искажениями, но и с выбросами как по фронтам, так и по вершинам синусоиды. Эти помехи с генератора попадают в цепь блока питания и их можно видеть цифровым осциллографом.[/uquote] сжема
гены настока дебилная что ждат от не чтото на частотах выше 200к просто наивно хорошо что ваше чето генерит...если потрахатся можно наверно сделать чут лучше...НО НЕ БОЛЕ
но то что помехи от гены у вас лезут цепи питания дает вопрорсы по исправности узлоф БП
ппрежде всго банки и керкапы
но и сами активные компоненты могут влиять то что питани завышено видимо иза устанофки НЕ ТЕХ зенероф в опору тамшник "стабилизатороф" но там важно не абсолютное значени(если оно в допуске10-15%) а симетрия плеч +и -в питании
Вдогонку к своему последнему посту. Генератор фиксированной частоты 1000 Гц может не работать из-за изменения напряжения питания. Подробнее во вложении.
Musor, согласен. может быть когда-нибудь соберу внешний блок питания и поэкспериментирую.
Напряжения на VT16 VT17.pdf
(61.74 КБ) 249 скачиваний
Sbor2511 писал(а):АлександрЛ, вопрос к вам. Действительно ли ваш генератор способен выдавать сигналы прямоугольной и треугольной формы частотой более 1 МГц без искажений?
Это не мой генератор, я туда только частотомер встроил.. :dont_know:
[uquote="Sbor2511",url="/forum/viewtopic.php?p=4317971#p4317971"]Вдогонку к своему последнему посту. Генератор фиксированной частоты 1000 Гц может не работать из-за изменения напряжения питания. Подробнее во вложении.
Musor, согласен. может быть когда-нибудь соберу внешний блок питания и поэкспериментирую.[/uquote]
Спасибо большое за ваш совет относительно резистора R48. Когда я выставил сопротивления согласно вашего рисунка, генератор запустился!!! чуть влево или вправо крутнул резистор и колебания исчезают. Очень небольшой диапазон регулировки оказывается.
Частота генератора 865 гц.
Добавлено after 8 minutes 58 seconds:
Понимаете, в данном случае все надо рассматривать относительно целесообразности. Генератор Л31 стоит дешево, характеристики посредственные, и ставить вы него частотомер стоимостью в 2-3 раза выше .... Не вижу смысла...
Добавлено after 1 hour 42 minutes 51 second:
У меня к вам вопрос по схеме, которую вы выложили. Что означают эти цифры?
(82.81 КБ) 305 скачиваний
Вернуться в «Измерения»
