Выбор МК со встроенным USB интерфейсом AVR
Закрыто
Сообщение Danko »
delev, Вы название ветки читали?
Прибежал,
что-то спросил,
авось ответят.
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
Сообщение >TEHb< »
Берите sd\mmc и не надо городить огород с usb.
Сообщение Satyr »
есть avr с USB хостом - at90usb647 и выше.
только смысла в них никакого нет - нормальные ARM микроконтроллеры с USB Host и то дешевле этих игрушек.
Насчет записи на флешку - действительно, проше на SD карточку. Все SD карточки (для микро - опционально) имеют обычный SPI режим подключения. Можно подключиьт к атмегам (при 3.3в питании) напрямую, без чего либо согласующего.
Re:
Сообщение Satyr »
Qwertty писал(а):Даже если она сможет функционировать и в Full Speed режиме, а не только в Hi Speed, для ее подключения придется писать драйвер. А как это делать производитель обычно скромно умалчивает. И вообще никакой документации на камеры обычно в свободный доступ не попадает.
Если вебкамера поддерживается линуксом (легко определяется методом тыка), то почти готовый драйвер уже есть -))
Нужен процессор с размером ОЗУ как минимум на 1 кадр. И это будет уже не АВР. Да и не АРМ7, ему вебкамеры тоже не особо по зубам. Кроме отдельных кадров раз в секунду и ему ничего не светит. А АВР-у и это не удастся.
АВР игрушка, забудьте его, если делается чтото сложнее будильника, градусника или гирлянды светодиодов.
ARM7, если чо, бывает с внешним SRAM, а то и SDRAM интерфейсом. Притом по цене средней жирности атмег. Так что не торопись -))
У меня, например, валяются платы на ARM7 с 8 МЕГАМИ оперативки и на AVR32 с 32 Мегами оперативки и еще 2 гигами флеша -)))
Все и по ценам, и по паяемости, и по сложности программирования на уровне обычного среднего радиогубителя.
Сообщение Kavka »
Для подключения по USB "уствойства-к-устройству", в терминах описанных выше, AFAIK, есть такой стандарт среди USB-ишных как USB On-The-Go (USB OTG).
У atmel-а есть такие чипы:
AT90USB1287
AT90USB647
Подробней не знаю, не интересовался.
Сообщение delev »
Satyr писал(а):есть avr с USB хостом - at90usb647 и выше.
Как потом прочитать SD? там наверное тоже нужно соблюдать какой-то формат? Или её нужно вытаскивать и читать на ПК ? Может лучше встроить БОЛЬШУЮ (порядка GB) память и читать ее потом через USB?
Сообщение Satyr »
delev писал(а):Как потом прочитать SD? там наверное тоже нужно соблюдать какой-то формат? Или её нужно вытаскивать и читать на ПК ? Может лучше встроить БОЛЬШУЮ (порядка GB) память и читать ее потом через USB?
Используй файловую систему FAT - без проблем прочтешь на компе.
Хочешь вытаскивай и на компе читай, хочешь сделай у себя режим работы USB Mass storage - будет при вставлении в комп как оыбчная флешка видится.
Встроить большую память , если имеешь ввиду понапоять микросхем-флешек, то это будет на порядки дороже, не говоря уж что мороки куда больше.
Закрыто
