Практические советы мастеру-любителю по электротехнике и электронике.
О.Г.Верховцев
К.П.Лютов.
1984г.
Изгибание листового материала.
Изгибание листового термопластичного материала (органическое стекло, полистирол, винипласт и др.) можно осуществлять, только прогрев материал, причем хороший изгиб правильной формы получается лишь при равномерном прогреве материала с обеих сторон на ширину 5—15 мм—в зависимости от толщины листа.
Для разогревания на лист пластика с обеих сторон вдоль линии изгиба накладывают полосу нужной ширины из тонкой алюминиевой фольги и прижимают.
Концы полосы подключают к накальной обмотке какого-либо трансформатора, сетевая обмотка которого подключена через лабораторный автотрансформатор, и подбирают необходимое напряжение. Не следует допускать перегрева, так как при этом прозрачность или цвет материала по линии сгиба могут заметно измениться. Как только материал прогреется, фольгу снимают, лист изгибают на требуемый угол и выдерживают заготовку до полного остывания.
Работа с оргстеклом
Попробуй:
Погнул, правда не совсем идеально, но получилось.
Гнул способом приведённым в цитате выше, всё бы было хорошо, если бы металлический стержень лучше прогрелся.
Углы вышли по разному:
А этот угол пришлось 3 раза прогревать:
Использовал стержень от матричного принтера, грел на газовой плите и помогал газовой горелкой
Есть вариант растворить в дихлорэтане те же опилки оргстекла для увеличения вязкости и заполнения небольших щелей, инфы по соотношению опилки/ДХЭ в инете полно должно быть.Brigadir писал(а):Я бы предпочел - просто склеить дихлорэтаном(держит прочно), но подгонять поверхности склейки тщательно придеться - большие зазоры не заполняютя и шов рыхлый, непрочный.
- Если вы такие умные, то почему тогда строем не ходите?
ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα (с) Σωκράτης
Этот надломленный угол находиться снаружи, то есть в нерабочей области ванночки, так что исправлять его не думаю.
Теперь осталось приклеить боковины и ванночка будет готова.
